Nick85
Добавлено: Пн дек 08, 2008 2:39 am |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 2:36 am Сообщения: 146 Откуда: Piter Репутация: 0 [ ? ]
пересала гореть подсветка панели отопителя
как её снять и поменять лампочку
я нашёл 4 винта по бокам панели
открутил ,а она не вылезает (держится на продох что ли)
боюсь что-нибудь отломать
подскажите пожайлуста
Добавлено: Пн дек 08, 2008 2:47 am |
надо снять центральную консоль, ищи в поиске. Можно поддевать в определенных местах, а можно потянуть на себя.
А потом можно будет долезть до лампочек.
Nick85
Добавлено: Пн дек 08, 2008 2:54 am |
центральной считается так в которой магнитолла стоит?
так она должна целиком вытаскиваться?
я пробовл тянуть , не поддаётся
и лампочки там сверху или снизу подлазить нужно
ещё слышал краем уха,что поворот жалюзи работает на тросиках
так вот если я буду тянуть и дёргать,не поврежу ли я их?
и ещё сразу вопрос какие лампочки закупать
_________________ 4A-FE Sedan 08.1992 XLI
Добавлено: Пн дек 08, 2008 3:19 am |
Nick85 писал(а): центральной считается так в которой магнитолла стоит? так она должна целиком вытаскиваться? да, но кроме управления печки, там же видно что это две части. Nick85 писал(а): я пробовл тянуть , не поддаётся я поддевал, но надо знать где именно. ищи на форуме. Nick85 писал(а): и лампочки там сверху или снизу подлазить нужно сверху. Nick85 писал(а): ещё слышал краем уха,что поворот жалюзи работает на тросиках тебе будет мешать только провода магнитофона. снимать консоль управления печки не надо. Nick85 писал(а): и ещё сразу вопрос какие лампочки закупать
безцокольные, для японцев, как и в приборку (я так просил:))
makcumka
Добавлено: Пн дек 08, 2008 9:04 am |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Магнитолу удобнее снять вообще.
В блок печки влезают и диодки маленькие.
Поддевать надо в районе магнитолы и на 2 см. выше нижнего края панели
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
Alien007
Добавлено: Пн дек 08, 2008 10:26 am |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
+1 Ne stoit snimat' blok upravlenija pe4koi, zapariwsja nazad stavit'...
Ja tut snjal blin...  Zatdralsja nazad stavit...
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
Silence...
Добавлено: Пн дек 08, 2008 10:30 am |
Снимать не обязательно. Чтобы получить доступ к лампочкам, достаточно просто подать блок климата чуть на себя. Тросики отсоединять не нужно! Тогда никаких сложностей не будет...
tj_tosha
Добавлено: Пн дек 08, 2008 10:52 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
народ вы забыли что кроме проводов магинтолы, там еще есть провода на часы, и кнопки. но их в принципе не очень сложно снять.
а вот лампочки там геморно менять.
патроны сделаны через жо..у.
были бы они по принципу как в приборной панели, было бы афигенно.
а они же там сволочи как бы защелкиваются. и из за этого патрон геморно вытащить.
makcumka
Добавлено: Пн дек 08, 2008 2:14 pm |
tj_tosha писал(а): ...а вот лампочки там геморно менять. патроны сделаны через жо..у. были бы они по принципу как в приборной панели, было бы афигенно. а они же там сволочи как бы защелкиваются. и из за этого патрон геморно вытащить.
присоединяюсь
Nick85
Добавлено: Пн дек 08, 2008 10:00 pm |
всем спасибо за ответы
на выходных попробу всё -таки решить свою проблему
а то машина уже пол года ,а разобраться с этой маленькой неприятностью никак не удаётся
-=p@m=-
Добавлено: Пн дек 08, 2008 10:38 pm |
| Максимавод |
Интересно габаритные лампочки туда подойдут? а то я диоты думал туда поставить
Ryaba
Добавлено: Пн дек 08, 2008 10:45 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Я снимал все и разбирал,впаивал яркие диоды!Ничего сложного не было,не считая обратной постановки тросиков!  А так все проще париной репы...Как говорится,глаза боятся,руки делают
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Добавлено: Пн дек 08, 2008 10:49 pm |
-=p@m=- писал(а): Интересно габаритные лампочки туда подойдут?
 там лампочка в диаметре гдето 3 мм
-=p@m=-
Добавлено: Пн дек 08, 2008 10:59 pm |
| Максимавод |
не в кнопочках,а где регулятор печки
tj_tosha
Добавлено: Вт дек 09, 2008 12:10 am |
нет!
Andre
Добавлено: Вт дек 09, 2008 1:17 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2007 6:49 pm Сообщения: 85 Репутация: 0 [ ? ]
Для габаритов не залезут, но можно диоды на 3W поставить - у меня белые - оба(в пластиковом корпусе - туго, но влезают). светится намного приятнее зеленых и четче видно. Единственное - перегорают раз в 2-3 месяца ))))
_________________ 4A-FE, седан 97г. GSi
tj_tosha
Добавлено: Вт дек 09, 2008 1:59 pm |
перегарают раз в месяц. ))) по этому лучше купить маленькие безцокольные лампочки и к ним цветные колпачки. поставить их и забыть.
а то в таком не удобном месте находятся что все желание отпадает их все время менять.
diablo
Добавлено: Вт дек 09, 2008 2:32 pm |
А где найти эти колпачки? желательно разных цветов, а не только зеленого.
tj_tosha
Добавлено: Вт дек 09, 2008 2:49 pm |
ну я т о знаю где их найти в москве ))
все на том же кунцевском рынке, в крытом павилионе.
там этого г... навалом.
makcumka
Добавлено: Вт дек 09, 2008 2:57 pm |
Иногда диоды по длине не влезают. Приходится немного обрезать по краям
Andre
Добавлено: Вт дек 09, 2008 3:07 pm |
| Наставник |
Как, оказывается, все неравнодушны к лампочкам
makcumka
Добавлено: Вт дек 09, 2008 4:06 pm |
а то))
tj_tosha
Добавлено: Вт дек 09, 2008 4:46 pm |
к стати на счет длинны это точно.
Crazy Frog
Добавлено: Ср дек 24, 2008 12:10 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 8:12 pm Сообщения: 85 Откуда: М.о. г.Одинцово-10 Репутация: −1 [ ? ]
ксати я сталкивался с такой проблемой как перегорание диодов в подсветке, на русских тазиках я это лечил тем что снижал яркость подсветки панели регулятором освещённости. это реально помогало , так диоды горели быстро, а после регулировки стали вечными тыщ 60 проехал и ничего.
_________________ Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
Ефрем
Добавлено: Сб дек 27, 2008 5:18 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Никто не подскажет, а какая лампочка стоит в подсветки пепельницы?
И менять её как? На себя аккуратно выдергиваешь панель с прикуривателем и меняешь?
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
