[ Сообщений: 13 ] |
Woolf
Добавлено: Сб фев 25, 2012 10:52 pm |
| Летописец |
При самодиагностике выдало 42ю ошибку. По букварю пишет что датчик скорости.. Но что это за датчик вообще такой ? Где он находится и на что влияет? Поиском что то не нашел.. Ткните если уже писалось об этом..
vadik
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:03 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 11:38 pm Сообщения: 58 Откуда: нижний новгород (балахна) Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
у меня на прошлой карине тоже эту ошибку выдавало. Я как то не замарачивался и новый хозяин до сих пор не замарачивается
_________________ бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана потом Nissan almera 2004г. продан
Aleksey R
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:12 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Находится в КПП. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%205 Это один из датчиков с которых "мозг" рассчитывает топливо подачу. Можно ездить итак, ну наверно вырастет расход. Может хол. ход подрастет. На Карине с этим не сталкивался. Может контакт окислился.
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Woolf
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:14 pm |
| Летописец |
Aleksey R писал(а): Это один из датчиков с которых "мозг" рассчитывает топливо подачу. Расход сейчас около 18 литров =( Вот и думал из за чего..
Aleksey R
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:22 pm |
Woolf писал(а): Расход сейчас около 18 литров =( Вот и думал из за чего.. Во-во надо считать, шо дешевле
Woolf
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:39 pm |
| Летописец |
Aleksey R писал(а): Находится в КПП. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%205 Это один из датчиков с которых "мозг" рассчитывает топливо подачу. Можно ездить итак, ну наверно вырастет расход. Может хол. ход подрастет. На Карине с этим не сталкивался. Может контакт окислился. В каком разделе находится в каталоге?
Fidel
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:53 pm |
Woolf А спидометр работает? Может, не в датчике дело. Помнится, SPD сигнал в ЭБУ приходит с приборки.
vadik
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:54 pm |
Расход сейчас около 18 литров =( Вот и думал из за чего..[/quote]
не фига себе расход! Даже для двух литровой карины расход громадный. Тут не только датчик скорости замешен!
Aleksey R
Добавлено: Вс фев 26, 2012 12:01 am |
Woolf писал(а): В каком разделе находится в каталоге? ЭЛЕКТРИКА, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ ПРИБОРЫ, ЧАСЫ, ДАТЧИК СКОРОСТИ
Woolf
Добавлено: Вс фев 26, 2012 12:47 am |
| Летописец |
Спасибо! Добавлено спустя 22 секунды:Fidel писал(а): Woolf А спидометр работает? Может, не в датчике дело. Помнится, SPD сигнал в ЭБУ приходит с приборки. Спидометр работает.
Brodeaga
Добавлено: Вс фев 26, 2012 10:51 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 6:15 pm Сообщения: 15 Откуда: оренбург Репутация: 1 [ ? ]
С недавнего времени тоже начал сталкиваться с проблемой спидометра- иногда стрелка замирает на 40 и далее падает или поднимается скачками.  Через какое то время все опять в норме.Теперь морщу лоб в какую сторону копать или спидометр или датчик скорости. Для начало с нему и попробую смазать механизм спидометра а далее.. Может у кого была такая проблема?
_________________ Было Т-Карина Е 95 1.6 лифтбэк сейчас Карина Е 97 англ 1.6 седан зелн
Добавлено: Вс фев 26, 2012 11:34 am |
Brodeaga на форуме есть решение этой проблемы. Вернее всего конденсатор какой потек на плате
[ Сообщений: 13 ] |
