Текущее время: Вс май 24, 2026 3:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 7:17 pm
угу а как ты массу обломку обеспечишь, застрял кусок нихрома из-за нагара на нем, очень хочется посматреть на сварщика который будет нихром варить
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 7:32 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Прям интересно стало....
Если не получается прихватить, может попробовать "всосать" чем-то, из-за разницы давления может и выплюнет? Одним словом нужно мощное разряжение снаружи...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 8:34 pm
Машина: карина е
нехилая идея))))))))))) это как сосать надо ))))
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 9:23 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
если уж компрессии не хватает, то сосалка мощная нужна уж точно :D
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 10:34 pm
НА снятие и установку башки на 2С, я один, с обедом и притиранием клапана, потратил 12 часов, это при наличии инструмента и отсутствии книжки (забыл как болты затягивать), форуму спасибо, быстро на помощь откликнулись. Единственное, доступу к свечке с обратной стороны форкамера будет мешать. Так что даже крайний случай не такой уж и страшный.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 11:13 pm
Репутация: 42 [ ? ]
Блиннннн, да посети ты СТО в концев концов, там спецы найдуться, две недели "занозу" тащишь!!! :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 1:48 am
посидел,покурил тему...нда....
вот вы пропустили самый главный совет Lemans
вот он-"Попробуй выкрутить метчиком с левой резьбой, на чуть прогретом двигателе"
свеча то вправо закручивается,так?
ищём метчик с левой резьбой...ну скажем(к примеру) на 6.
сверлим сверлом на 5.5 отверстие в этом обломке,а далее этим самым метчиком на 6 нарезаем резьбу.
резьба есть?есть :-)
берём болт на 6 вкручиваем его и в конце концов выкручиваем этот пенёк...
или я чего то не понял?почему упустили совет Lemans?
ведь он,на мой взгляд самый лучший.
а? :-ok-:
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 9:02 am
камиль
Он не так мертво там сидит, чтобы его можно было сверлить и еще резьбу нарезать. Упадет вниз и всё...
Lebedev_E прав, снимать надо башку, по другому ничего не выйдет. Самому ksino конечно не надо, вот тут и пригодится совет MrAmino
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:29 pm
ну снимет он башку, а дальше что?, вытаскивать форкамеру? это капремонт головы и самое неприятное - узнай скока возьмут за замену форкамеры плюс её цена
залей ацетона в свечной колодец хай киснет, нагар откиснет давлением выбьет
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:39 pm
Dimon_2C
ну если этот обрумок не так плотно сидит...то я вообще не понимаю.
Dimon_2C а где ты увидел,что он не плотно сидит...
раз уж так,то достать его ещё проще.элементарно остатком свечи-остатком давить сверху на обрубок и откручивать.
пусть пробует тему с метчиком,Но оккуратно без фанатизма.уж наверное не сделает так,что обрубок улетит в камеру.
попытка не пытка :-)
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:53 pm
да блин поймите вы любители бензина, свечи у нас с вами разные, обломалась она не по резьбе а сам нагревательный элемент , который представляет из себя двухслойный стержень, на котором образуется нагар из-за сгорания саляры в фор-камере куда непосредственно и вкручивается
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 1:49 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Чтобы было понятно, о чем речь: (взято на сайте магазина запчастей - свеча дизеля 2C)
Параметры:
Общая длина [мм]: 101
Размер резьбы: M10x1.25
Длина 2 [мм]: 28
Диаметр [мм]: 5
Длина 1 [мм]: 53
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 2:14 pm
Насколько представляю, форсунка ведь тоже "пышкает" в форкамеру?В качестве версии - не получится ли выкрутив форсунку, каким-то изогнутым крепким предметом "подтолкнуть" обломок к выходу?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 8:21 am
А ты камеру пож форсунку видел?это она снаружи такая большая,а распылитель то маленький...я не знаю,как у автора обстоит дело,т.к. не видел и вижу 2 варианта.
1-свеча обломилась ниже резьбы,НО в башке остался не только электрод,но и часть свечи,где конус еще для уплотнения есть.вот тогда взять сверло тонкое и просверлить отверстие и тут тоже 2 варианта-вытаскивать эту дело экстрактором хоть левым,хоть правым,нет разницы,т.к. резьбы уже нет,как вариант-и тем и другим кутить туда-сюда,а потом нарезать метчиком резьбу и ввернуть туда болтик с обратным молотком на другом конце.на мерсе так делали,там то голову снимать гемор больше,чем тут...либо сразу нарезать резьбу и выдергивать обратным молотком.
2 вариант-если остался тонкий электрод-тут уже трудно будет подобрать тонкое сверло и длинное для такой деликатной работы,скорее всего придется скидывать башку,да и если подберешь сверло-можешь вполне зафигачить кончик в цилиндр,тогда уже съем башки неизбежен.
народ,выкручивают все эти дела не МЕТЧИКОМ, А ЭКСТРАКТОРОМ,метчиками резьбу нарезают,для вкручивая болтов,а для экстрактора вообще резьбу нафиг не надо резать..
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 4:05 pm
Машина: карина е
ну короче отчитаюсь, взял сверло на 3 или 3,5 ,забыл уже, посверлил немного, вкрутил саморез на 4 длинный, когда вкручивал обломок повалился вниз, я на очке, потянул за саморезик и.. о чудо, все вытащилось легко, видимо когда провалилось, оставшаяся ВД смочила нагар и пошло как по маслу... а вы тут голову снимать, голову снимать последнее дело на хорошем движке, в-нете, полно случаев облома и вытаскивания описано, это же очень часто случается, после всего покрутил стартером, без свечи, на случай попадания всякой фигни чтоб вылетело
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 6:52 pm
Зря вы так,уважаемый.Каждый давал такие советы,какие он считал действенными.Вы же сами шороху навели:-"я в шоке","я в раcстройстве"...
хм...Вам и без инета дали наводку про сверло...у нас вообще-то людям "спасибо" говорят,а не интернету 8)
Вообщем ,слава богу что все закончилось без снятия головы.это радует :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 7:00 pm
Машина: карина е
снятие головы это уже всё, самое плохое, поэтому я и не спешил, думал и прорисовывал все варианты, вариант с форума хайсов каких-то с фотками победил... одно дело советы, другое тот кто на практике делал, все советы принимались к размышлению и вниманию, всем сочувствующим респект
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 7:09 pm
"Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию". :) ...так что некоторые просто осторожничали :) и предлагали радикальный и наиболее безопасный вариант....а шуруп-дело тонкое :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 7:17 pm
Машина: карина е
опыта много, я такого не боюсь, но подочковывал :D помню в сурфе выкрутил свечу разрушеную и утолщенную на конце и ведь не сломалась
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 7:30 pm
Поздравляю! А чЁ тогда очковал
ksino писал(а):
я в шоке, обломил свечу накала (((((((((((
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 7:34 pm
хм.
раз в нете полно такой информации,чего тогда тут создавать темы?
8)
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 7:37 pm
Машина: карина е
надо было вот и создал :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 7:41 pm
тему закрывать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 7:50 pm
камиль
Ата-та!
