Vitek
Добавлено: Чт дек 04, 2008 10:44 pm |
Тема уже тёртая-перетёртая. Здесь почитайте. http://www.svong-1.com/index/index.htm
Kraizer
Добавлено: Чт дек 04, 2008 10:51 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Beso писал(а): Надо просто вовремя менять правильное масло. Все нужные присадки уже входят в его состав
конечно,новые качественые масла имеют много присадок, но если есть присадки которые действительно повышает износоусточивость двигл и агрегатов в большей степени чем просто масла , при этом неимея побочных эфектов . то чем они плохи!?
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
дядя
Добавлено: Чт дек 04, 2008 10:53 pm |
Lex@84 писал(а): И у меня инжекторный движок работает как дизельный, Может быть не шайбы надо менять, а шестерню взвести
Lex@84
Добавлено: Чт дек 04, 2008 11:03 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
что за шестерня и как проверить взведена ли она?
Kraizer писал(а): Beso писал(а): Надо просто вовремя менять правильное масло. Все нужные присадки уже входят в его состав Besoконечно,новые качественые масла имеют много присадок, но если есть присадки которые действительно повышает износоусточивость двигл и агрегатов в большей степени чем просто масла , при этом неимея побочных эфектов . то чем они плохи!?
лью в двигатель LIqui moli 5w50-это качественное масло или не очень?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
tj_tosha
Добавлено: Чт дек 04, 2008 11:04 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
поищи п офоруму. и все найдеш. не стоит плодить темы я считаю.
Lex@84
Добавлено: Чт дек 04, 2008 11:11 pm |
извиняюсь что доставил некоторые неудобства, в преть попытаюсь найти подобные темы сам, а потом уж создавать посты. Просто я здесь совсем недавно и особо не ориентируюсь в ресурсах сайта. Еще раз прошу прощения.
tj_tosha
Добавлено: Чт дек 04, 2008 11:15 pm |
да нет. ты не понял. я на тебя не наезжаю. просто про шестерню эту. жевали жевали и наконец пережевали ))))
есть где то темка про нее.
Lex@84
Добавлено: Чт дек 04, 2008 11:22 pm |
просто я у вас на форуме совсем недавно и особо не понимаю что и где нужно искать, а столько вопросов накопилось, благо есть кому ответить вот и спрашиваю про все в одной теме.
Vitek
Добавлено: Чт дек 04, 2008 11:41 pm |
Lex@84
Внимательно посмотри на список последних тем вверху страницы, если по-другому не ориентируешься. Эта тема обсуждалась сегодня. Вот: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1410
Lex@84
Добавлено: Пт дек 05, 2008 1:19 am |
спасибо за ответ, скажем присадкам свое твердое нет!!!!!!!!!
Добавлено: Пт дек 05, 2008 1:23 am |
Vitek писал(а):
Хочю отметить, что на том сайте про ХАДО нет плохого.
У друга на мазде 626 гидрокомпенсаторы перестали стучать, когда залил масло хадо.
Lex@84
Добавлено: Пт дек 05, 2008 1:34 am |
да я там вообще ХАДО-не нашел.
Добавлено: Пт дек 05, 2008 1:38 am |
Lex@84 писал(а): да я там вообще ХАДО-не нашел.
смотри слево, но там мало.
часто встречаю фразу, лучше не сделалось, но и хуже тоже.
дядя
Добавлено: Пт дек 05, 2008 3:53 am |
voldemarik писал(а): У друга на мазде 626 гидрокомпенсаторы перестали стучать, когда залил масло хадо.
Я сейчас себе залил масло ХАДО 5w50 мне кажется,что мотор стал меньше стучать на холодную,что будет дальше время покажет,проехал пока 500 км.Кстати на банках раньше было написанно сделано в украине, а теперь сделано в голандии.
A 351 CYO
Добавлено: Пт дек 05, 2008 10:10 am |
Зарегистрирован: Пн авг 04, 2008 1:15 pm Сообщения: 226 Откуда: Атырау (Казахстан) Репутация: 1 [ ? ]
дядя писал(а): раньше было написанно сделано в украине, а теперь сделано в голандии.
 Ну вы дядя увеселили, до прошлого года два года подряд заливал данное масло и не разу не встречал чтобы производили на украине! Про масло скажу что особой разницы не ощущал кроме увеличение срока между заменами!
_________________ Была Карина Е, 1993 г.в. двиг. 1,6; 4a-fe LB, 16 клапанов, кузов - универсал, цвет - голубой металик. Счас на Камри -30, америкот 2002г.в. http://carina-e.ru//files/dsc031323_1_176.jpg http://carina-e.ru//files/dsc03142_1_859.jpg
Ден
Добавлено: Пт дек 05, 2008 10:23 am |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Про масло в АКПП всё правильно так и должно быть, любые изменения показывают проблему. Масло меняется раз 70000 км, в зависимости от модели и марки коробки. На новых машинах масло в коробке вообще не меняется (расчитано на весь срок службы коробки). Про мастеров, согласен с Beso! В книжке есть даже формула для расчёта нужных для регулировки шайб, а дальше заказывешь нужные. Ещё можно посмотреть шестерню (взвести), ну это уже в другом топике описано! Удачи!
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
kirser
Добавлено: Пт дек 05, 2008 10:25 am |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Lex@84 писал(а): по поводу масла в АКПП, прочитал как правильно проверять уровень масла в АКПП, сделал все по инструкции. Там на щупе 2е риски HOT-горячая проверка и COLD- холодная проверка. Так у меня и на холодной и на горячей одинаковый уровень масла показывает, по середине на НОТ. Повторяю все делал как написано в умной книжке которую мне отдали при покупке машины. Еще там написано что не в коем случае не переливайте масло в АКПП, как быть?
Такого не может быть. Проверяй уровень масла в АКПП на заведенном двигателе. Перед проверкой на горячую надо проехаться несколько километров. Жидкость должна быть красного цвета. Если нет, то меняй. При замене масла"слил-залил" уйдет около 4-х литров. При такой замене сливается только половина жидкости.
Ликви моли -хорошее немецкое масло.
Клапана надо отрегулировать. Можно проделать в два этапа если нет шайбочек. Разобрать промерить зазоры записать какие надо шайбочки, собрать. Прикупить. И переставить шайбочки.
Было дело заливал себе присАдку ЕR. Двигатель стал работать тише и мягче, даже расход бензина уменьшился.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Добавлено: Пт дек 05, 2008 11:27 am |
дядя писал(а): Кстати на банках раньше было написанно сделано в украине, а теперь сделано в голандии. Вчера у супермаркете расматривал банку, было написано что сделано в Украине. Фото можно? Сколько стоило? A 351 CYO писал(а): Ну вы дядя увеселили, до прошлого года два года подряд заливал данное масло и не разу не встречал чтобы производили на украине!
Может потому что покупал подделку:)
Alf
Добавлено: Пт дек 05, 2008 12:18 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Lex@84 писал(а): у меня почемуто так оно и есть, не знаю с чем это связано, как определить когда стоит заменить масло на АКПП? просто тот же "шаман" в автосервисе мне сказал что масло в коробке меняется очень редко и бывает даже так что неа убитой кпп сливают масло, перебирают коробку, ставят ее на место и заливают тоже масло. так ли это на самом деле? просто купил машину не новую а предыдущий владелец не помнит когда он его менял.
меняй шамана  покури ресурс http://www.toyota-club.net/files/02_st-expl.php - там много про АКПП и жидкость для нее написано.
мне на сервисе залили TQ-Dextron III кастроловскую, с полной заменой/промывкой ушло 11 литров. масло в АКПП меняется каждые 60 тыщ.
diablo
Добавлено: Пт дек 05, 2008 12:22 pm |
знаю, что коробка автомат реально плохо начинает работать, если масло старое, темное. фрикционы начинают пробуксовывать, горять, разгонная динамика падет.
kirser
Добавлено: Пт дек 05, 2008 12:36 pm |
Alf писал(а): мне на сервисе залили TQ-Dextron III кастроловскую, с полной заменой/промывкой ушло 11 литров. масло в АКПП меняется каждые 60 тыщ.
Я недавно менял масло в акпп, долго думал с выбором Dexrona 2 или 3 и читал про это все. И пришел к выводу "со слов интернета" в старые автоматы не рекомендуют заливать dexron III . И если написано лить 2й ,то и лейте 2й а не 3й
продана
Lex@84
Заголовок сообщения: акпп Добавлено: Пт дек 05, 2008 2:46 pm |
а где посмотреть марку акпп, которая стоит у меня? Да к стати спасибо за совет по поводу проверки масла в АКПП, я проверял на горячей но тока не заведенной, проверил на горячей и заведенной предворительно проехав 3км на щупе между HOT и COLD уровень, наверно надо долить. И за статьи по поводу присадок SMT2 огромное спасибо, я не зря так заинтересовался этой присадкой, у меня отец залил себе такую пару дней назад и в движок и в коробку и мне советовал, тока у него Suzuki Vitara, он новое масо залил только перед этим в эту машину лили всю ее жизнь даже когда она была в германии масло ESSO 10W40 а тут он на работе дернул MOBIL синтетику и залил, после чего появился стук в движке, поехал и купил он эту присадку продавец сказал поможет 100%, но за 2а дня эфекта 0.Я ему сегодня глаза на эту присадку открыл, поехали с ним сразу купили пару канистр масла ESSO 4л, у него движок V6 масла много нужно, и фильтр масляный тоже, все поменяли, стука пока нет.
Alf
Добавлено: Пт дек 05, 2008 2:49 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Lex@84 писал(а): а где посмотреть марку акпп, которая стоит у меня?
на подкапотной табличке должно быть указано.
