Текущее время: Пт янв 30, 2026 4:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 3:12 am
Опять же по томуже месту...
Решил почистить КХХ с БДЗ,прогревочные стали 1800,на прогретом 1300.Винт ДЗ не при чем,мозги сбрасывал.
Изза чего может быть проблема?По-моему что-то не так там собрать просто невозможно :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 5:49 am
Машина: Avensis T22
Ctazzz
Проверь правильность установки ДПДЗ - возможно мозги не видят признак ХХ. Мозг еще раз обнули. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 5:39 pm
Машина: carina
Всем привет,подскажите добрым советом,карина 7A-FE на холостых работает,нажимаю газ-глохнет,сейчас вообще не заводится :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 12:14 am
Машина: toyota karina e
Двигатель: 1.6 4afe
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто знает, что может быть? Незаводится, при зажигании стартер крутит, топливо поступает, искра есть, она схватывает поднимает до 800 оборотов и глохнет (на бензине), на газу до 1200 и таже история, а потом минуту гдето вообще не схватывает , а потом опять та же история...
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 2:37 pm
Машина: Карина-Е
Двигатель: 7А-ФЕ ЛБ
Вот купил сегодня резиночки нижнии на форсы.
Поменяю может перестанет потраивать
Карина-е, 1.8, спортвагон 96г.в. голубой металлик
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 3:37 pm
Уважаемые знатоки подскажите,сегодня завёл машинку съездил по делам всё было хорошо,но к подъезжая к дому хх стал 1500об/м и не снижается,посмотрел тросик , заслонку всё работает не заедает,что могло случиться?
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 3:27 pm
Кому ни чего не помогает из 76 страниц текста, возможно поможет замена ЭБУ. ЭБУ отвечает за ХХ, на него приходят сигналы с тахометра, датчика ОЖ. ЭБУ управляет соленоидом клапана ХХ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 5:03 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
как обнулить мозги???машина вообще сдурела совсем
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 6:18 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
а ты капотик открой.и клемочку сбрось минуток на пять.мозги и обнулятся :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 5:56 pm
Машина: Chery Tiggo 1.6
Двигатель: Acteco
Всех приветствую! Уменя такой вопрос появился: пошел с женой по супермаркету погулять, а свет забыл выключить... Пришли позже на стоянку, а аккум сдох, даже сигналка не откликается. Открыл дверь ключом, вырубил свет. Сигналка через минуту запищала - вырубил. Потом добрый чел прикурил мою каринку... завел, поехал. Но вот холостые обороты упали до 500, а на газу вообще холостые не держит, а сразу глохнет... Подскажите кто знает что с этим сделать :nez-nayu:
Carina E, 4AFE 1.6 продана.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 6:57 pm
Двигатель: 3sfe
должны восстановиться километров через 10-20 примерно
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 7:04 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
неее,это я знаю..но не мои вариант.... там музычка стоит...а магнитолла настроек не сдержит придется ехать снова делать
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 7:29 pm
Двигатель: 3sfe
ну тогда сами мозги отключи
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 7:30 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
вот и спрашиваю..как что главно хуже не было
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 8:13 pm
Саня708
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1772
А если кратко - вытащить предохранитель EFI на пару минут.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 8:43 pm
Двигатель: 3sfe
совершенно верно коллега :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 9:05 pm
Двигатель: Acteco
Да я уже километров 200 - 300 проехал после этого
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 9:34 am
Двигатель: Acteco
Сегодня утром прокатился до метро, прогрел машину... После чего подъехал к дому, снял клеммочку с аккума на 7 минуток... результат = "0" обороты остались на отметке 550-600. ну думаю тогда попробую "EFI" извлечь. Достал его, опять 5 минут возле машины кружил... поставил его наместо, завел и, нихрена не поменялось!!! ХХ все равно не более 600. ( а на газу вообще холостых не держит, глохнет.)
Может в аккуме дело? На зарядку его поставить???
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 10:03 am
Alexxxey666
проверь напряжение на аккуме (на стоячей машине) и при заведённой скока выдаёт гена,но аккум в принципе здесь не при чём. А БДЗ и КХХ чистил?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:26 am
Двигатель: Acteco
slk писал(а):
Alexxxey666
В том и дело, что ничего не делал. ...Забыл свет выключить - сдох аккум - прикурил... после этого и упал ХХ
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:32 am
[quote="slk"]Alexxxey666
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:07 pm
Двигатель: Acteco
Напряжение на аккуме 12,7V
На заведенной при 1000 об/мин показывает 14,4
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:14 pm
полный порядок с батарейкой,ищи причину в другом месте.
Если никогда не чистил БДЗ и КХХ -рекомендую сделать!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 2:02 pm
Двигатель: Acteco
Вот нашел в инете - http://toyota-club.net/ и описание чистки БДЗ и КХХ - http://toyota-club.net/
Может кому и пригодится
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 7:42 pm
Машина: toyota carina
Двигатель: 4afe
Ребята, беометолическую пружину лучше не трогать и ничего там не регулировать. Мне одни специалисты нарегулировали, что обороты начали сильно плавать (2000-800 об) на разборе брал 2 КХХ обороты также плавали, вот недавно взял опять же на разборе КХХ без электромагнита ( поставил свой)промыл, поставил, обороты плавать перестали,но они у меня сейчас высокие на холодную 2000 об,а на горячую 900-950 об. Все это началось с июня месяца прошлого года, за это время много было сделано, были поменяны свечи, прочищены форсунки, менял воздушный фильтр.Причина все таки была в КХХ,а точнее в биометаллической пружине.
