[ Сообщений: 12 ] |
Сергей85
Добавлено: Пт фев 17, 2012 5:40 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
Клубни помогите пожалуйсто матор 3с-фе почему в момент набора скорости на 1-2 передаче слышно в салоне как антифриз бегает по системе (ощущение как будто туалет смывают  ) в чем может быть причина???
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
l_denis
Добавлено: Пт фев 17, 2012 6:05 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
тоже слышал такое. Может долить нужно?
magrom
Добавлено: Пт фев 17, 2012 6:26 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 303 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
ну скорее всего так и есть.долей антифризику.накрайняк попробуй развоздушить
Сергей85
Добавлено: Пт фев 17, 2012 6:28 pm |
доливал а как развоздушить?
Бэндэр
Добавлено: Пт фев 17, 2012 6:41 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
пробой прокладки ГБЦ, сочуствую, но скорее всего оно (если уровень был в норме)- проводи процедуры с контрацептивами и с поиском майонезов... развоздушивается она у тебя сама, раз слышиш что в печке журчит, а вообще на горку встают , погазуют и усе...
Default
Добавлено: Сб фев 18, 2012 4:16 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 2:06 pm Сообщения: 14 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Sprinter
Двигатель: 5AFE
Переболел я этим, сначала при заводке слышно было бульканье в стороне печки и на ХХ печка начинала дуть холодным воздухом, пришлось сразу просверлить пробку радиатора чтоб не-че в системе охлаждения не порвало пока езжу. кста пару раз слышал бульканье при резком нажатии на газ. но вскоре заменил прокладку ГБЦ и теперь все гуд. я убедился что надо менять прокладку так- машина простояла ночь - холодная, утром прихожу открываю крышку радиатора и стою рядом смотрю, а сам с авто запуска завожу и в моем случае тосол выкинуло на пол метра вверх давлением. Если все гуд то тосол просто приподнимется чуть чуть.
Lemans
Добавлено: Сб фев 18, 2012 4:26 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 243 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Бэндэр писал(а): пробой прокладки ГБЦ, сочуствую, но скорее всего оно (если уровень был в норме)- проводи процедуры с контрацептивами и с поиском майонезов... развоздушивается она у тебя сама, раз слышиш что в печке журчит, а вообще на горку встают , погазуют и усе... Не обязательно прокладка, но как вариант может быть (сталкивался сам с этим) есть масса мест завоздушивания системы, у меня тёк радиатор отопителя - результат завоздушивание, текла помпа, опять же завоздушивание и это только проверенные на себе случаи.
_________________  Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
iojik
Добавлено: Вс фев 19, 2012 1:04 am |
Зарегистрирован: Пт авг 13, 2010 10:30 pm Сообщения: 183 Откуда: Москва, ЮЗАО С. Бутово Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
А у меня трещина в ГБЦ в рубашку охлаждения была - тоже завоздушивание, бульконье в печке при газовании, потом в расширительный давить стало и все приплыли. 5 месяцев пешеходом, т.к. решил все делать сам
_________________ Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП  iojik - Александр
Ekinen
Добавлено: Вс фев 19, 2012 2:34 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 8:50 pm Сообщения: 80 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
У меня при резком нажатии на педаль газа тоже слышно булькание, подскажите где под капотом посмотреть в первую очередь...
RADIK
Добавлено: Вс фев 19, 2012 11:50 am |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Ekinen писал(а): У меня при резком нажатии на педаль газа тоже слышно булькание, подскажите где под капотом посмотреть в первую очередь... Читать выше
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
Faranos
Добавлено: Вс фев 19, 2012 12:46 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Уменя была такая трабла на 3S-fe, пропала после того как поменял все патрубки системы охолождения на новые ориг., но суть не в новизне. На новых патрубках всегда есть метки, риски нанесены краской разного цвета, один цвет значит направление патрубка т.е. вход, другой выход но все метки должны находится вверху, иначе изгиб повёрнутый на небольшой угол может создать воздушную пробку которую ни чем не выдавишь(пробовал менять антифриз на спецальном стенде-непомогло)именно в моём случае, печка бурлила грела после прогазовки. Ведь производитель зарание проектирует систему чтоб избежать таких проблем! Поэтому врезка катлов и т.п. тоже может на это повлиять. Век живи век учись!!!
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Вс фев 19, 2012 3:21 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:14 am Сообщения: 322 Откуда: Кулютерный город-СПб, Колпино Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Picnic SXM10L minivan
У меня такое бульканье было после замены термостата, долил жидкости, ещё два раза булькнула и усё в норму вернулось!!! Хотя по опыту в опель омега б воздушная пробка элементарно выгоняется в расширительный бачок обычной перегазовкой, в карине система охлаждения по бл...ки сделана, но японцам виднее!!!
_________________ TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
[ Сообщений: 12 ] |
