Текущее время: Пт окт 10, 2025 5:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: теплый воздух
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 10:19 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.8
Салонный фильтр не менял еще и не чистил вот все не доберусь холодно у нас в караганде пока. Машина стоит на улице. Кран крутил работает до конца влево и вправо ходит. В салон приходит через медн. трубки антифриз кипяток может еще надо чистить печку?
7AFe мкпп англичанка седан 1996год. почему Аида ? дочь зовут Аида.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 10:26 am
Aida
сними вентиляционную решетку(справа,где дворник)и посмотри ,все там чисто у тебя...
 Заголовок сообщения: печка
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 8:10 pm
Двигатель: 4А-FE
Всем привет! у меня такой вопрос - в машине дует чуть теплый воздух((( на холостых на прогретом двигателе,как по газуешь дуть начинает теплее но все равно не то! антифриз в норме и в бачке и в радиаторе, салонный фильтр чистил! купил новый но еще не поставил, когда фильтр чистил выдул от дуда все что можно было))))трогал трубки бод водительскими ногами с права один патрубок (нижний) горячий аж не дотронуться другой (верхний) еле тепленький!!!! ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Я уже и поиском пользовался но все равно только догадки, может у кого фотки есть что там где крутить)))) ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО))) если не то написал то извините и можете удалить
 Заголовок сообщения: Re: печка
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 8:18 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A FE LB
rademixможет пробка воздушная? где то читал что по трубкам по этим можно определить если обе горячие то значит забит радиатор
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
вроде температура должна совсем чуть отличаться ,значит жидкость проходит по сотам и немного охлаждается, а у тебя такое чувство что она туда не поступает
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 8:22 pm
Двигатель: 4А-FE
А как я читал и думаю что они обе должны быть горячие )))
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 8:25 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
rademix
Поиск рулит! :wink: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 8:32 pm
Двигатель: 4A FE LB
Горячие ли трубки (хорошо, когда подводящая горячее отводящей, если они одинаковы по температуре - то эффективность радиатора низка, надо его чистить). Трубки можно щупать в ногах у водителя - у педали газа, 2 медные )))) О че я читал)))) :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 8:53 pm
Двигатель: 4А-FE
а можно ли трубки которые итут под копатом к ногам водителя менять местами?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 9:17 pm
Двигатель: 4A FE LB
да мне кажется разницы нет она же в радиатор заходит. хотя утверждать ничего не буду только зачем тебе это?
:ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 12:21 am
Двигатель: 4А-FE
что бы поток в печке радиатора поступил наоборот может выкинет лишние)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 12:45 am
..::Илья::..
rademix
Жжете парне :lol: давай исчЁ :bra_vo: :lol: :lol:
Руслан
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 12:51 am
Двигатель: 4А-FE
craftsmanship - ну ка скажи свой вариант)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 1:03 am
Во-первых - проблема холодного салона обмусолена на форуме аки младенец заботливыми родителями :a_g_a: надо только не полениться и поиск поюзать :evil:
Во-вторых - за бортная температура какая?
Если выхлопной патрубок холодный и кран открыт полностью и исправен - то 100 пудов забит радиатор печки :a_g_a: переключение вводных патрубков ни чего не даст, разве что гуано какое нить попадет в систему охлаждения.
Ещё раз повторю - кури форум тут всё есть, кому то помогает промывка средством для посуды, кто то снимает и моет... в общем вариантов тьма :a_g_a: выбирай для себя оптимальный, по средствам и возможностям :ti_pa:
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 1:08 pm
Двигатель: 1.8
Привет!
может кто то сможет подсказать возможные причины у такой вот проблемы:
с наступлением сильных морозов перестала нормально греть печка!
это я бы еще мог понять, но вот морозы потиху ослабли а проблема с печкой таки осталась :(
симптомы такие:
при нормальном движении по трассе еще идет какое то тепло еле еле, хотя для обогрева его и недостаточно но хватает чтобы совсем уже не замерзнуть
но как только останавливаюсь (светофор например) то сразу секунд через 10-15 начинает идти реально холодный воздух!
т.е. если обороты двигателя больше 2000 то что то еще чуть греет как то лдько падают ниже - все, практически сразу греть перестает! при езеде по городу тепла вообще нету, по трассе еще кое как чуть чуть что то дует
до этого отъездил на машине 8 зим, никаких проблем небыло! про "морской бриз" знаю, он реально не мешал гереться...
температура ОЖ всегда стоит по середине. уровень ОЖ в бачке в нормае и не меняется.
пробовал искать ответы на форумах но так толком именно по своим симптомам ничего не нашел :( может у кого будут какаие мысли в чем может быть проблема?
Заранее балгодарен!
машина 1.8 бенз, 1996 год
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 1:14 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
А в радиаторе? Смотреть утром, на холодную
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 1:20 pm
Двигатель: 1.8
в радиатор не заглядывал, но по идее если в бачке утром нахолодную ОЖ выше отметки минимума то и в радиаторе должна быть норма?
но проверю завтра.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:07 am
Двигатель: 1.8
Сегодня утром решил проверить что в радиаторе, пришлось долить грам 300 ОЖ.
После этого по дороге на работу в машине было вполне тепло!
Вот и не знаю, то ли это после долива то ли от того что мороз немного спал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:38 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
tvn писал(а):
пришлось долить грам 300 ОЖ. это не мало
это после долива .
Обычно это происходит при не правильной работе крышки радиатора , при увеличении температуры ОЖ объем её увеличивается и через клапан крышки радиатора она поступает в расшерительный бачек , а при остывании обратно в систему , так вот если крышка не герметична то в систему идет подсос воздуха ,его легче всасывать чем жидкость с расшерительного бачка , образовывая тем самым воздушную пробку и как правило в радиаторе печки , необходимо менять крышку или удалять проблему подсоса , выгнать воздух из системы охлаждения подняв перед автомобиля(заехать на пригорок ,эстакаду) , открыть крышку и прижимая отпуская верхний патрубок тем самым выгнать воздух, не забывая подливать ож.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 10:34 pm
У меня проблема в том что сначала печка (когда машина прогрета) дует нормально, но через 20-30 сек начинает дуть еле теплый воздух. Сегодня поковырялся немного, убрал "морской бриз", проверил термостат, почистил радиатор печки, краника у меня нет, заслонка смешения потоков работает нормально, но изменений никаких. В чем причина не могу понять :ne_vi_del: Ктонибудь сталкивался с такой проблемой? Уровень ОЖ в норме.
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 10:53 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
а что датчик температуры показывает?
михаил
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:01 pm
температура в норме :(
Попробую еще утром долить ОЖ, у меня подозрение на пробку воздушную, но метод мордой на подъем не дал результата, есть еще какие нибудь способы?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:15 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
если бы пробка то горячего воздуха не было бы вообще
михаил
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:20 pm
А что тогда может быть? Если печка не включена трубки на радиатор кипяток. При включенной нижняя немного остывает может поменять местами подачу и обратку? Даст результат?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:25 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
даст, но только противоположный, вся гадость из радиатора печки пойдет в двигатель, попробуй промыть его ( печку) это можно сделать не снимая печки, где то здесь есть фотоотчет об этом, делается легко, я себе на спринтере делал, результат очень ощутимый. Сам увидишь что от туда выйдет( у меня было как какао)
михаил
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 12:02 am
Репутация: 28 [ ? ]
А помпа в последний раз когда менялась?
Олег
визитка "Carina E club
