Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 12:04 pm
Господа... в общем темка такая...
решил делать подсветку ручек в каринке...
светодиодики присмотрел в чип и дипе
http://www.chipdip.ru/product/bl-l513ubd.aspx
вроде рассеивание хорошее, свет мне нужный-синий...
теперь сама ситуация, во первых мне нужно поставить на каждый из них стабилизаторы...
типа вот такого
http://www.chipdip.ru/product/lm317t-fairchild.aspx
тоесть в идеале прямо с сайта чип и дипа...
что-бы подключить и не париться...
если нужно что-то ещё (типа кондёров, резисторов) тож датйте инфу...какие именно нужны, и схему спайки...
В идеале хочу сделать так что-бы с концевика, через диод какой мощный подсветка работала на каждой двери отдельно, а не все вместе...
и вариант такой, центральный замок закрыт- подсветки нет.
а открыт-подсветка включена...
есть у кого какие мысли? просто собрать всё в кучу моего мозга маловато, по крайней мере продумать...
собрать потом при наличии деталей и схемы я смогу...
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Пт фев 10, 2012 12:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 12:09 pm
подсветку каких ручек?
Отдельно при открытой двери? или при закрытой?
Я вообще не понял что ты сделать решил )))
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 12:20 pm
ну попробую развёрнуто описать:
собираюсь делать подсветку для ручек дверей в машине.
...точно про диод выкинуть надо...это лишнее ...это я спутал.
хочу сделать так что-бы работало от центрального замка:
открыт - подсветка работает
закрыт - подсветка выключена
(ну это ещё ладно я это с электриком разберусь как сделать...)
основной вопрос, нужно сделать стабилизатор для светодиодов
тоесть схемку показать и детальки ...
что-бы я смог их заказать и собрать в кучу...
схема на один светодиод
тоесть на входе 12 вольт от сети бортовой
на выходе светящийся ровным светом мой светодиодик =)
вот и нужен хелп в этом вопросе...
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 12:46 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
А что с готовыми для приборки не так?
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Не могу понять, зачем при открытой они нужны? Улицу подсвечивать? Раньше хотел при закрытой, даже один сделал. Чтоб не щупали всю обшивку. Поглядел, чёт колхоз какой-то. ИМХО если делать, то аккуратно за ручкой у основания, чтоб его не видно было, и свет слабый, рассеянный
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 12:56 pm
насчёт слабого света-да, именно так и хочу что-бы слабенько светило, рассеивания взял нормальное вроде...
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 1:34 pm
Зачем тогда стабилизатор тока? Подбери подходящее сопротивление, уверяю, при малом токе через диод он проживет долго-долго :D
На один светодиод при 12 вольтах питания резистор понадобится примерно 1,5-3 кОм.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 1:49 pm
О, сейчас нашёл такое вот онлайн прога-скрипт для расчёта сопростивления для диода =)
http://www.s-led.ru/calculator_rascheta_resistora.html
получается расчитать всё на 12 вольт, и перед этим поставить стабилизаторик...на 12 вольт и всё...
будет красиво и правильно
нашёл пачку целую на 12 вольт...а вот какой номинальный выходной ток брать?
http://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabil ... gq=&sklad=
хелп...
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 1:53 pm
Номинальный ток светодиода 10-20 мА (указан в его паспортных данных), но при этом он светить будет слишком ярко. Так что только подбор резистора для желаемой интенсивности свечения.
Повторяю, не нужен тут стабилизатор тока или напряжения
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 1:56 pm
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЗИЦИИ
BL-L513UBW СВЕТОДИОД СИНИЙ 60" D=5ММ 900МКД
Материал InGaN
Цвет свечения синий
Длина волны,нм 470
Минимальная сила света Iv мин.,мКд 400
Максимальная сила света Iv макс.,мКд 900
при токе Iпр.,мА 20
Видимый телесный угол,град 60
Форма линзы круглая
Размер линзы,мм 5
Максимальное обратное напряжение ,В 5
Максимальный импульсный прямой ток,мА 100
значит 20mA да и то при этом он буит оч сильно светить как я понимаю...
тоесть нужно меньше! хотя-бы 10mA
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
ну скажем так, жёсткой необходимости нет, НО
есть два ньюанса, это плавающее напряжение у меня от 11 до 14 вольт в бортовой бывает (замерял).
и в связи с этим будет плавать яркость светодиодов если тупо через резюк...
а вот что-бы независимо светилось ровным светом, как раз пригодиться ента штука и пару кондёров микрофарад по 100 и вольт на 16 к нему
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Пт фев 10, 2012 2:13 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 2:08 pm
ИМХО как вариант 78l09 + 560 Ом резистор.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 2:13 pm
про резистор понял, а вот первую часть нет...
а вот что-то такое примерно...обираюсь соорудить
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 2:18 pm
Это стабилизатор 9 вольтовый, в твоей схеме КРЕН подписан
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 2:23 pm
да, крены как я понял есть и 9 и 12 вольт, но тут всё равно наши крены или аналоги какие...
важно что просто сам стабилизатор...
ну более просто вот так:
так-с вроде расчитал и подобрал
Светодиод
BL-L513UBW светодиод синий 60" d=5мм 900мКд
http://www.chipdip.ru/product0/9000061720.aspx
Сопротивление
С2-29в 0.125Вт 1.09 кОм (0.25%)
http://www.chipdip.ru/product0/5143.aspx
Стабилизатор
MC79L12ACLP TO92
http://www.chipdip.ru/product0/9000036010.aspx
Кодненсаторы
К50-35 имп. 100 мкФ х 16В 105°C (6.3x11), B41828A4107M007
http://www.chipdip.ru/product0/9000080325.aspx
К50-35 имп. 10 мкФ х 16В 105°C
http://www.chipdip.ru/product0/527202207.aspx
на заметку
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Пн мар 05, 2012 5:56 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 2:38 pm
78L05, 09, 12 - это стабилизаторы в корпусе TO92. стоят в Мск на рынке 1.5 руб штучка. проще к каждому светику по одному прицепить, чем влазить в проводку целиком.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 3:26 pm
надеюсь я всё правильно подобрал?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 3:37 pm
ИМХО лучше поставить стабилизатор на 9 вольт, и резистор поменьше. Потому как ты сам написал от 11 до 14 вольт в бортовой бывает
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 3:49 pm
А как собираешься решать проблему подключения? В дверях нет ни напруги от габаритов (за исключением водительской), ни какого-либо сигнала о положении ЦЗ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 3:50 pm
А вот у меня в калде есть штатная подсветка открытых дверей ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 3:53 pm
дык что если будет 11 вольт, он что. не заработает или как?
боюсь что на 9 вольт учитывая что всегда примерно 12, греться будет обрезая до 9 всегда
это уже вопрос номер два...
для начала я первый решу...
потом поговорю с автоэлектриком знакомым...
он выведет куда-нить - нужные провода от цз
а уж прокинуть всё это по машине много ума не надо...
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 3:55 pm
Kupr_Soft писал(а):
боюсь
А ты не бойся :D
Для этих стабилизаторов нагрузка в один диод что слону дробина...
Последний раз редактировалось Rash Пт фев 10, 2012 4:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 3:57 pm
не, действительно а как будет себя вести стабилизатор на 12 вольт если на входе 11 например?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 3:58 pm
Но, ИМХО, более важный, так как сигнала о положении ЦЗ нет ни только в дверях, но и в машине в целом... Концевичок придется городить как бы...
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 4:02 pm
ток одного светодиода смешной, так что не будет он особо греться. Светодиод то у тебя то же напряжение с тем же током преобразует в свет - он же не сильно греется.
Он стабилизировать не будет, т.к. для этого ему запас напряжения нужен
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 4:04 pm
выдаст 10-10.5 вольт.
