Текущее время: Ср апр 08, 2026 4:59 pm
 Заголовок сообщения: снятие генератора 2с-т
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 12:15 pm
Машина: toyota carina e2.0D TURBO
Двигатель: 2CТ
Доброго дня всем.Подскажите как снять генератор на 2с-т.не выдёргивая движка? :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: снятие генератора 2с-т
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 1:55 pm
:o
это как это????
ладнобы "как поменять палец поршневой"
:ps_ih:
zolder а ты откуда?может мы с тобой земляки :ko_re:sha:
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 8:36 pm
из ямы
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 9:01 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Я не снимал, но места там вагон. Как - правильно написал atl. Хотя, если постараться, думаю и сверху можно, придется только снимать колесо и защиту, чтобы скинуть ремень и открутить сам.. Мотор снимать не нужно - это точно!
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 2:28 am
Двигатель: 2CT
тут посмотри... viewtopic.php?f=28&t=1699&start=450
Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 3:38 pm
Двигатель: 2CТ
камиль писал(а):
:o
это как это????
:ps_ih:
я с архангельска.
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
С верху трубки кандея мешают.два года назат пробывал снимать кантактную группу тока наместе снял щотки поменял а его так и несмог вытащить два года поездил.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 11:37 pm
Ссылка не более чем на инструкцию по снятию ремня. Вполне понимаю озабоченность ТС, так как два месяца назад сам столкнулся с этой проблемой. Пробовал через низ, не пошло. Через верх мешают трубки кондея. Решил пожертвовать фреоном, вернее его остатками, откинул трубки - тоже не пролазит, не хватает пары мм. Вытянули через низ на поддомкраченой машине вдвоем, один монтировкой сдвигал подвеску на сколько позволяет ее ход в сайлентблоках, другой крутил генератор, подбирая подходящее положение.
Было Toyota Avensis Wagon 3S-FE 2000г
Потом было Mitsubishi L200 2003г
Стало Toyota Carina-E Wagon
2C-T XL 1997 англичанка
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 11:41 pm
мля пипец, откручиваются две подушки, правая и передняя с помощью домкрата вывешиваетс я двиг в верх и вперёд, и гена выпадает сам
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 12:46 am
Двигатель: 2C-T
zolder, как успехи в снятии?
Сегодня пытался методом пристального взгляда решить эту проблему. Ответ получился неожиданный - нехрен в 15ти градусный мороз дурью маяться! ))
Как по мне, то вариант тока один, как уже писал vitaly - снять еще и кронштейн натяжитиля, поднять на домкрате машину (рычаг опустится на сантиметра 2-3) и тащить мерзавца между рычагом и масляным насосом.
atl, что-то ты мил человек не договариваешь! Не все так просто с воплощением твоей сказки в жизнь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 1:31 am
Двигатель: 2CТ
Морозы были -30. сервисмены снняли за 2чааса.поменял регулятор напряжения.щотки.подшипники. шток к которым щотки прислоняются 3400р 4часа .за 2часа поставили 1000р суперменам и я снова в сказке! :)-(:
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 12:05 pm
Двигатель: 2C-T
подшипники?? обычно "сыпется" передний, заднему все по бую ))
К "сервисменам" ехать желания нет, я менял ремень ГРМ после них, думал, что в прошлый раз отделался не дожатой гайкой на шкиве ГУР. Наивный!
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 8:38 pm
Чуть не потерял вчера генератор. Посвистывал ремень, думаю подтяну как потеплеет, потом завыл. Проехал так по трассе километров триста. Утром заглянул, открутился верхний болт :shock: Он не упал благодаря тому, что не выпадает если открутится, а упирается в лонжерон... Бывает же такое :o
