Simon
Добавлено: Чт фев 02, 2012 10:31 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
Такая случилась история. Завёл авто на морозе, прогрел, отъезжаю, а на месте стоянки лужа масла... Что-то где-то выдавило из резинок наверно... Что может быть, вокруг масл. фильтра сухо, без ямы не засёк пока где, какие варианты могут быть???
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
Дмитрий 701
Добавлено: Чт фев 02, 2012 10:44 pm |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
SimonНа яму или подъёмник полюбас надо...
anestezia
Добавлено: Чт фев 02, 2012 10:50 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт фев 02, 2012 10:44 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Такая же история...на подъемнике мастера за голову хватаются и не знают откуда...Говорят течет со всего чего можно...
R-tem
Добавлено: Чт фев 02, 2012 10:59 pm |
3s-fe часто течет из под маслонасоса, ну и плюс сальники в районе ГРМ.
Simon
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:06 pm |
Бригадир |
Двиг 3s-fe с ипсума, течь с водительской стороны, ближе к колесу, лужа была не хилая, но уровень ниже минимума не упал. (даже подозрения на масло из коробки, но нелогично по-моему). сегодня пробовал поездить, после езды капает, но не в количестве лужи). на яму пока нет возможности заехать, наверно тока завтра...
levsha2010
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:11 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Simon Кстати, масло какое заливал?
voron
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1165 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Simon мож с рейки?посмотри уровень в бачке гидрача
_________________ Александр.
Simon
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:14 pm |
Бригадир |
масло liqui moly полусинтетика 10-40, на предыдущей карине 3 зимы без проблем откатал... да и говорят его только на одном заводе производят.
в гидраче красненькое)
voron
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:22 pm |
На доске почета |
в гидраче красненькое)[/quote] ну малоли,давно не менял
Andriy
Добавлено: Пт фев 03, 2012 1:00 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Simon А температура на улице какая была?
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Ц@рь
Добавлено: Пт фев 03, 2012 1:32 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 662 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Обычно в морозы сальник коленвала выдавливает...Глянь,может он побежал.
Братишка
Добавлено: Сб фев 04, 2012 5:55 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 12:37 pm Сообщения: 18 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
у меня тоже если в при минус 15 и более заводиш выдавливает масло через фильтр. Simon посмотри когда только завел под капот.масло просто высохнуть может,у меня не видно после прогрева!
Simon
Добавлено: Вс фев 05, 2012 5:38 pm |
Бригадир |
Если задний сальник коленвала, это скидывать коробку придется?(
magrom
Добавлено: Вс фев 05, 2012 5:46 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 305 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
придется но если задний.то течь посередине будет.в стыке движка с колоколом коробки
Бэндэр
Добавлено: Вс фев 05, 2012 6:21 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Было такое- давило масло из под фильтра когда за 30 на улице- грешил на фильтра и плохое масло, но при переборе движка увидел приличную всадину на плоскости прилегания фильтра в алюминиевой балабахе, вобщем фрезернули мне ее на верность, синдром больше не повторялся... ПС надо конкретно смотреть- откуда течет..
kitver
Добавлено: Вс фев 05, 2012 8:09 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб июн 18, 2011 12:23 pm Сообщения: 127 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
Simon писал(а): Если задний сальник коленвала, это скидывать коробку придется?( у меня заняло два дня))) в первый скинул, во второй поставил
Simon
Добавлено: Пн фев 06, 2012 12:05 am |
Бригадир |
посмотрел на яме, льётся из коробаса, из под левого привода. задний сальник по ходу((((((
skakurin
Добавлено: Пн фев 06, 2012 12:37 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 727 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
похоже да. сочувствую.
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
Виктор77
Добавлено: Пн фев 06, 2012 12:56 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Simon писал(а): льётся из коробаса, из под левого привода. задний сальник по ходу(((((( Ты что-то все в кучу свалил... Задний сальник к/в и сальник левого привода - несколько разные вещи.
lihach
Добавлено: Пн фев 06, 2012 7:56 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 465 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
magrom писал(а): если задний.то течь посередине будет.в стыке движка с колоколом коробки А если из под привода то надо здергивать привод и менять сальник .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Simon
Добавлено: Пн фев 06, 2012 1:41 pm |
Бригадир |
ну да, диагноз - масло из коробки льётся. почему то выскочил чуть-чуть привод, стопорное кольцо не держит... или выскочило по какой-то причине
Vad_15
Добавлено: Пн фев 06, 2012 3:27 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 12:03 am Сообщения: 128 Откуда: Псковская обл. Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE Gli 2.0 АКПП
Попытался завести с утра-схватывает-но не заводится...если заводится-то очень неустойчиво (при нажатии на педаль газа-сразу глохнет)...посадил аккамулятор пока мучал...вышел-а под машиной-такое ощущение-как из шприца под давлением удар от сруи масла в снег...Аж мелкие брызки вокруг отчётливо разлетелись...Капот открыл-а напротив радиатора(спереди)в районе масляного фильтра-всё залито маслом...Я так подозреваю-что фильтр нужно менять...заказал новый сегодня (подозрительно дёшево-200 рублей)...кстати-а от чего не завелась???пару дней назад-доездился до пустого бензобака-так же машина себя вела...Притащили на галстуке домой-километра 2 от силы-что то где-то растряслось-стала заводиться как обычно-с пол оборота....Может-свечи нужно менять????
_________________ Карина-Е АКПП 94 2.0 3S-FE Gli
Алексей60
Добавлено: Пн фев 06, 2012 10:13 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Vad_15 писал(а): ...фильтр нужно менять...заказал новый сегодня (подозрительно дёшево-200 рублей) VIC-C110 170р. отличный фильтр. (а еще лучше С-113  ) Подозревать можно все, что угодно, надо смотреть - откуда. Vad_15 писал(а): доездился до пустого бензобака А вот это хреново, мог и бензонасосу помочь умереть.... (+ грязь прогнать до форсунок) Vad_15 писал(а): Может-свечи нужно менять???? Ну а свечи то проще всего посмотреть и сделать вывод о замене или нет.
Vad_15
Добавлено: Пн фев 06, 2012 10:21 pm |
Бригадир |
земляк...офигеть-вот не ожидал....Так если конкретнее-что сделать то нужно????Кстати-я проехал на карине своей-тыс 35-свечи не менял ни разу...И сколько до меня-фиг его знает....На сколько там ключь?на 16" ???
Алексей60
Добавлено: Вт фев 07, 2012 12:04 am |
Да, на 16, длинная трубка такая... У меня с магнитом 35тыс - много или мало? Я б поменял для профилактики, но сначала б посмотрел, что с родными. Наши то свечи стОят копейки
