Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 684 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про опоры стоек
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 4:39 pm
Kuzma43
У меня все руки не доходят сравнить с размерами опор Карин последних годов выпуска (48609-20410) :?
И вот еще обнадеживающая информация: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=319268#p319268
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 10:14 pm
Машина: Toyota Avensis t22 Linea SOL
заказал на свой с трах ириск опору rbi t1311f. Пришла. С виду кач-во на "5-" - гараздо лучше чем фебест и лонгхо. подшипник стоит NTN 6302z. На подшипнике пробито Japan. Во ффторник буду ставить... посмотрим, послушаем...
Toyota Avensis T22 Linea SOL 2.0 мкпп седан черный металлик
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 6:51 pm
Один в один становятся, только что резина без гелевого наполнителя. После замены, конечно, небо и земля.48609-20410.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 12:10 am
Подскажите по задним опорам. Стучит сзади справа, на брущадке вообще как с пулемета, на СТО говорят опора под замену, но я никак понять не могу что там стучит, в задних же нет подшипников, железяка простая.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 12:28 am
Какая же там железяка... Там две железяки заваренные меж собой резиной. Резина рвется и внутренняя часть начинает жить своей жизнью :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 1:05 am
Хорошо, а разве шток не закручен жостко к верхней металической части? Вот здесь фотки есть viewtopic.php?f=5&t=3193&start=75
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 1:14 am
Вот эта: http://www.carina-e.ru/download/file.ph ... &mode=view нижняя часть,к ней шток и прикручивается.
Вот здесь: http://www.carina-e.ru/download/file.ph ... &mode=view и здесь: http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i156 ... 1.jpg.html видно резиновую часть
Теперь подумай что будет если резина развалится. Внутренняя железка будет жить своей жизнью отдельно от верхней,люфтить куда стойке угодно и греметь,естественно
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 1:55 am
У матросов нет вопросов :) . Спасибо за разъеснение. При такой конструкции, думаю можно смело брать б/у оригинал, если резина целая и цена нормальная.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 10:21 am
Уточню, что еще может греметь. Я уже менял опоры, брал б/у с карины е. Сразу не обратил внимания, а отверстие оказалось с двумя друг на против друга лысками, ну как бы не полный круг внутри, а срезанный по бокам. Мастера, что меняли стойки на это тоже не обратили внимание, а шток стойки(каяба) оказался абсолютно круглый. Ну он вошел тонкой частью в отверстие, и они затянули его. через какое то время появился стук. Я б даже охарактеризовал его как перестук. Долго так ездил, привык. Тут в морозы сама стойка застучала(реально), поехал посмотреть к тем мастерам жива ли опора(думал на неё). Разобрали, опора жива, а вот нюанс по отверстию и подсказал мне мастер. И сделал 2 пропила на штоке вставил в опору, теперь шток в отверстии опоры сидит плотно. Ему не куда дется. Стук-перестук ушел. Тишина непривычная. Вот так вот.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 9:13 pm
Машина: Toyota carina e
Вечер добрый!Сегодня поменял опору передней левой стойки,были стуки чувствовался люфт штока стойки в подшипнике опоры при качании машины,в старой опоре сам подшипник оказался не плохим без шатки но болтался он в самом корпусе опоры.С новой опорой люфт стал чуть меньше что за х..... понять не могу.Подскажите если кто знает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 10:19 pm
Все привет!
Товарищи, подскажите что лучше за по фирме опоры стойки взять на мою карину?? нужны переднии!
Или не заморачиваться и брать оригинал?
У меня карина 94 года., англичанка.
Автомобилей много, CARINA E одна....
год 1994 vin sb153abk00e038204
двигатель 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 10:54 pm
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 11:23 am
Двигатель: 2.0
Ребята подскажите, кто-нибудь брал такой комплект опор: SKF - VKDC 81111T? Очень интересно узнать мнения, к тому же цена хорошая!
Carina E GLi Liftback 2.0 3S-FE МКПП. Октябрь 97-го, была(( теперь Kia Cerato YD
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 11:37 am
ЯРОСЛАВ
я бы не рисковал... опоры стоек бери оригинал, прослужит долго, а с этими енпонятными заменителями намучаешься потом...
 Заголовок сообщения: Re: Опорные подшипники
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 1:16 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Пришли подшипники Koyo 6302CM, скоро предстоит ремонт передних опор, вот только картриджи дождусь.
Подшипники не закрытые и сухие. С сальниками разберемся, а вот чем их набить? Литол сгодится?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 1:26 pm
нет, Литол гигроскопичен (вбирает в себя воду).. надо другую смазку, которая стойкая к воде.. например МС-1000 http://smazka.ru/production/mc-1000/
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 5:31 pm
Двигатель: 4B10
Woolf писал(а):
Купил опоры Hanse
Приветствую! Что можешь сказать спустя год эксплуатации этих опор? Я подумываю себе тоже взять, вот разрываюсь между оригиналом и Hanse... Опыт использования очень поможет! =)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 12:00 am
Опоры Гавно. Резина потрескалась еще полгода назад. Люфта еще нет, но по хорошему их бы менять надо. уже пожалел что тогда оригинал не взял..
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 2:15 pm
Двигатель: 4B10
понятно... будем брать оригинал... =) спасибо!
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 9:33 am
Машина: Carina E LIFTBACK
Други расскажите как заменить опору передней стойки. Что лучше брать для замены, или фотоотчёт у кого есть?
Carina E Liftback 4A-FE LB 107 пони 1994
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 9:36 am
Вот тут все или почти все http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1824
Почитай :a_g_a:
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Модераторы опередили :D
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 12:16 pm
А что то задние опоры пропали на экзисте , оригинала написано что нет . Передние оригинал есть, бьются по 2200 вроде .
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 12:22 pm
48750-21020. Есть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 2:10 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Парни, а проверить подшипники на состояние убитости на снятой уже со стойки опоры как нибудь возможно? :du_ma_et: Вроде пальцами покачал, нелюфтят. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 3:13 pm
наверное щупом надо, обычно в подшипниках проверяют зазор именно щупом
