Текущее время: Ср май 27, 2026 2:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: плохой прогрев
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 12:13 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Уважаемые! Скажите у кого как быстро прогревается машина до рабочей температуры? Проблема во в чем:
На улице -20 завожу машину( грею минут 10) а стрелка даже не сдвинулась с места, начинаю медленно ехать и получается что машина прогревается минут через10-15 ( примерно 5-10 км) термостат менял( на радиаторе верхний патрудок теплый, нижний холодный( получается что термостат работает).Вот я и думаю может у всех так и я зря своего" крокодильчика" мучаю, но мне кажется так быть не должно! Помогите разобраться!!!
михаил
 Заголовок сообщения: Re: плохой прогрев
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 12:25 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
AlekseyLNK
как в -20 - я не помню, но вот сегодня утром (было примерно -15) примерно за 5-6 минут до 1/3 шкалы стрелка поднялась.
правда прогревочные обороты у меня сейчас 2000... но всё-таки быстро прогревается
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 1:36 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
AlekseyLNK
Мой систему охлаждения и меняй антифриз!!! :-ok-:
Freeman
Странно, живёшь в соседнем дворе, а температура воздуха почему то выше чем у меня!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 1:46 pm
Воздух то тёплый когда начинает идти?Понятно что на ходу двигатель прогревается.Датчик температуры ОЖ может врать. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 1:54 pm
Машина: Avensis T22
Попробуй проверить по-другому. Стоя на месте при заведомо недогретом движке запусти двигатель и дай так поработать некоторое время. Периодически рукой проверяй температуру сердцевины радиатора. Если стрелка температуры движка еще не дошла до своего нормального положения, а сердцевина радиатора начала нагреваться (верхний бачок радиатора - не в счет), то виноват термостат.
В движении этого не понять - тепло из радиатора сразу выдувает потоком воздуха. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 4:04 pm
Gerhard Fon Zwishen
а ты в каком дворе живёшь? :D
температуру я примерно назвал, на градусник забыл поглядеть)
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 4:48 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
У меня греется тоже хреново. Двигатель закрыт толстым войлоком, в радиаторе фанерка, термостат новый на 88°С, система промыта... До 50°С (это нижнее деление на шкале) греется около 12 минут и больше, особого разбега от температуры на улице нет. Стабильно на разогрев трачу около 0.4~0.5л бенза. Кстати положение стрелки около середины, так называемое "рабочее", достигается уже при 75~78°С и многие паникуют на счет теплого воздуха при таком положении стрелки. Но у меня правда и при 90°С из печки дует теплым и слабо, бьюсь с самой покупки.. Температуру смотрю по мультитрониксу, вроде бы точно показывает...
Лёха
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 6:26 pm
Машина: Carina E англичанка
У меня до нижнего деления на шкале прогревается гдето за 4-6 минут (пока сигарету курю), потом еще пару минут пока в салоне включу радио присяду по удобней пристянгусь, передачи по тыркаю, еще на 1/3 шкалы прогревается и начинаю потехоньку движение :a_g_a:
З.Ы. Радиатор новый, заменены все патрубки + помпа, весной промывал систему охлаждения + новый антифриз. термостат не менял
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 6:54 pm
В начале прогрева,попробуйте перекрыть краник отопителя,т.е. нужно перевести его в крайне левое положение..
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:45 pm
После завода обороты -1500.За 5-6 мин падают до 1000 и темп поднимается до первой метки. Честно - еще ни делал - но летом - соберусь :x
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Вопрос -А обороты начинают падают в течении прогрева?
Было Т-Карина Е 95 1.6 лифтбэк сейчас Карина Е 97 англ 1.6 седан зелн
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:29 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
канечна, ты же выше сам написал
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
в морозы, как щас (утром в 6.00 -20С) до первой риски греецца митут 5-6. Обороты сначала под 2000 тыщи. Потом постепенно падает. Но я ещё жду минуты 2-3 и еду. Печка всегда включена на первое деление. Как тока температура доходит до рабочей (до середины) включаю на второе положение.
При -5-10С обороты 1600-1700. Но и еду я через 3-5 минут, как только стрелка подходит к первой риске. Но еду не более 60 км\ч на 4-й и практически не газую, даже если дорога позволяет ехать быстрее. Но уже через 2-3 минуты тем-ра уже рабочая и мона обороты ей дать. Как-то так...
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:58 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Термостат на 92гр поменяй! Вот номер 3021.92D50 Вчера, как раз, клубень у меня сидел и офигевал от Ташкента. А потом я у него от Якутска! :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 7:54 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
у меня обороты сначала 1500, потом через пол минуты падают до 1000 и так до полного прогрева. На днях придет радиатор отопителя Вот тогда и начну замену и промывку. Спасибо парни за советы.
михаил
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 9:06 am
Карины вообще на месте неважно греются. Да и пользы от этого движку мало, особенно А-серии. Пару минут на месте на холостых - и в путь! Меньше смолы и кокса на кольцах и клапанах будет. Только без фанатизма, без пробуксовки с места - нагрузку постепенно увеличивать надо. А нафига по 10 - 20 минут на месте смолами обрастать? Не понимаю! :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 12:29 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
:) Ну так холодно же! Да и ехать не слишком получается. Стекла же замерзают
михаил
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 1:00 pm
Сегодня засёк, 5 минут до 1/2 рабочей температуры.
P.S. А почему тема в разделе "Продам запчасти" ??? :shock:
Спасибо, тема перенесена в нужный раздел.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
кстати, сегодня еле завёлся... сколько же в Питере ночью было? :o
по ощущениям масло в двигателе (5W-40) и в коробке застыло будь здоров... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 1:22 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
у вас ещё влажность дикая, поэому и кажецца, что мороз.
Моя заводицца нормально, сцепу ещё секунд 10-15 держу после заводки. Масло Мотюль 10w-40. Сёдня еще доливал его, нормальное, не сметана по консистенции. Жидкое.
Я выхожу каждый день в 6 утра. Сёдня тоже было около 20. Задний дворник не ссыт с утра, тока днём. Вот вам и незамерзайка до -30С.
Задний ссыт тока када к дому подъезжаю в 16.00.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 1:39 pm
PANZERMAN
я со своей разбодяженной -30 вообще без омывателя езжу)
форсунки замерзают намертво :(
кстати, никто не в курсе, от какой машины можно с подогревом поставить...?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 1:56 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
сёдня балбесы полили Рязанку, на хрена спрашиваецца ? :evil:
Ехать плохо, амно летит из под колёс. Ехал в среднем ряду и матерился на дорожников наших.
А "незамерзайка" под дворники ссыт на 70-80 при -20С.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 2:02 pm
меняй писалки на вольвячьи
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 2:07 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
а что это даст ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 2:20 pm
веером писают на лобовоху. у меня на тоёте от мицы стоят - то же ничё, на 100 не шибко высоко, но выше дворников.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 2:22 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
да я всё хочу поставить, хочу уже 2 года как ))))))))
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 2:27 pm
Mouflon
а можно в личку поточнее модель машины? и они с подогревом?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 8:48 pm
Жесть! Я на своей уже лет 5 катаюсь, никогда ни при какой температуре не закрывал и не укрывал ничем. Отлично прогревается и держит температуру в любых условиях.
У нас температура от вашей практически не отличается. По прогнозам всегда на ваш город ориентируемся. Но завожусь пока без проблем. У меня полусинтетика 10W-40 Esso (беру в розлив с бочки)
