[ Сообщений: 19 ] |
Cfif131
Добавлено: Пн янв 23, 2012 8:33 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 177 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
Гуру помогайте!!! Уже не знаю чего делать. Ошибки 25, 31, 33. почистил ДПДЗ, КХХ, Поменял датчик температуры ОЖ, Лямбду. Сбрасывал ошибки. Ошибки не уходят. Беда одна... Глохнет при холодном запуске... при чем глохнет пока не прогреется... на горячую проблем нет вообще. Когда скидываю клему с датчика КХХ холодная не глохнет. Чего делать то??? В поиске ничего похожего не нашел
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
Lifeyar
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:24 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
25 ошибка: сигнал бедной смеси(3S-FE,4A-FE в серийном исполнении и 7A-FE с каталитическим нейтрализатором) 1. Плохой контакт заземления двигателя 2. Разрыв цепи Е1 3. Разрыв в цепи форсунки 4. Давление в топливной магистрали (засорение форсунки) 5. Разрыв или короткое замыкание в цепи кислородного датчика 6. Кислородный датчик 7. Система зажигания 31 ошибка: датчик абсолютного давления во впускном коллекторе 1. Цепь датчика абсолютного давления 2. Датчик абсолютного давления 3. ЭБУ
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: 33 ошибки не нашёл!
Виктор77
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:39 pm |
Человек-легенда |
Cfif131 писал(а): поиске ничего похожего не нашел Ты же уже создавал одну тему с такой же проблемой. Ошибка 33 это КХХ. Cfif131 писал(а): почистил ДПДЗ Да? Cfif131 писал(а): почистил КХХ Не всегда чистка помогает. Датчик абсолютного давления менял, контакты, проводки на обрыв проверял?
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Пн янв 23, 2012 11:31 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:14 am Сообщения: 392 Откуда: Кулютерный город-СПб, Колпино Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Picnic SXM10L minivan
Lifeyar писал(а): 25 ошибка: сигнал бедной смеси(3S-FE,4A-FE в серийном исполнении и 7A-FE с каталитическим нейтрализатором) 1. Плохой контакт заземления двигателя 2. Разрыв цепи Е1 3. Разрыв в цепи форсунки 4. Давление в топливной магистрали (засорение форсунки) 5. Разрыв или короткое замыкание в цепи кислородного датчика 6. Кислородный датчик 7. Система зажигания 31 ошибка: датчик абсолютного давления во впускном коллекторе 1. Цепь датчика абсолютного давления 2. Датчик абсолютного давления 3. ЭБУ
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: 33 ошибки не нашёл! +1 Вызванивай провода!!!!!!  Где то тут была темка!!!!
_________________ TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
Cfif131
Добавлено: Вт янв 24, 2012 8:27 am |
Бригадир |
Виктор77 писал(а): Cfif131 писал(а): поиске ничего похожего не нашел Ты же уже создавал одну тему с такой же проблемой. Ошибка 33 это КХХ. Cfif131 писал(а): почистил ДПДЗ Да? Cfif131 писал(а): почистил КХХ Не всегда чистка помогает. Датчик абсолютного давления менял, контакты, проводки на обрыв проверял? тему создавал. но осталось ощущение что забили... что значит "Да?" - в смысле чистил дроссельную заслонку))) датчик абсолютного давления менял. проводки не проверял... я так понимаю всю проводку на датчики нужно проверять???
Кузов SEDAN
Виктор77
Добавлено: Вт янв 24, 2012 11:41 pm |
Человек-легенда |
Cfif131 писал(а): что значит "Да?" Ты написал, что Cfif131 писал(а): почистил ДПДЗ а это датчик положения дроссельной заслонки, который невозможно почистить. Cfif131 писал(а): в смысле чистил дроссельную заслонку) Теперь понятно.  Ты менял датчик абсолютного давления, но ошибка то не пропала, значит проблема не в самом датчик , а скорее всего в проводке.
Cfif131
Добавлено: Ср янв 25, 2012 3:23 pm |
Бригадир |
Виктор77 писал(а): Ты менял датчик абсолютного давления, но ошибка то не пропала, значит проблема не в самом датчик , а скорее всего в проводке. когда скидаваю трубку резиновую с этого датчика обороты поднимаются немного... получается в отношении этого датчика всё работает... и он сам и проводка... или нет?
Кузов SEDAN
Виктор77
Добавлено: Ср янв 25, 2012 3:35 pm |
Человек-легенда |
Cfif131 Если после обнуления мозгов снова появляется ошибка, то что-то не исправно. Это или сам датчик, или ЭБУ, или проводка.
Cfif131
Добавлено: Ср янв 25, 2012 9:56 pm |
Бригадир |
в общем к электрику мне дорога... сам не разберусь(((
Кузов SEDAN
gerzolik
Добавлено: Ср янв 25, 2012 10:23 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Cfif131 писал(а): скидаваю трубку резиновую с этого датчика обороты поднимаются немного... получается в отношении этого датчика всё работает... и он сам и проводка... или нет? Или...Ваабче то машина исправная в этом случае должна заглохнуть.
Cfif131
Добавлено: Ср янв 25, 2012 10:32 pm |
Бригадир |
а вот не глохнет
Кузов SEDAN
Fidel
Добавлено: Ср янв 25, 2012 10:37 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
gerzolik писал(а): Ваабче то машина исправная в этом случае должна заглохнуть Так то исправная. А с неисправным датчиком или проводкой вполне могла и поднять обороты из-за подсоса воздуха через снятую трубку.
gerzolik
Добавлено: Ср янв 25, 2012 10:46 pm |
На доске почета |
Да,исчо забыл:33 - разрыв в цепи клапана ХХ,или она вылезла после сдёргивания фишки?Подробней,как и после чего появился трабл?
Cfif131
Добавлено: Чт янв 26, 2012 1:35 pm |
Бригадир |
вся эта муть появилась после капиталки движка... была еще ошибка ДПДЗ, но купил датчик и она пропала... а эта беда висит...
Кузов SEDAN
Алексей60
Добавлено: Чт янв 26, 2012 9:36 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Cfif131 писал(а): вся эта муть появилась после капиталки движка... Моё ИМХО - где то при сборке(или разборке) провод надломили или фишку не до конца втырнули. Короче я думаю что в проводке дело, а не в датчиках.
Cfif131
Добавлено: Пт янв 27, 2012 4:55 pm |
Бригадир |
я тож так думаю уже... а так как в проводах полный лузер, придется бабульки платить электрику(((
Кузов SEDAN
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Пт янв 27, 2012 5:41 pm |
Cfif131Вся информация и пошаговые инструкции в матчасти (CARINA E) от изд.Легион стр 147. Для этого понадобится только тестер!!!!
игорекPV
Добавлено: Чт фев 02, 2012 5:22 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пн окт 18, 2010 8:33 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina
всем привет!!! подскажите: на холостых работала,только нажимаю газ сразу глохнет,сейчас вообще не заводится 7A-FE
Cfif131
Добавлено: Вт фев 07, 2012 5:27 pm |
Бригадир |
поменял датчик температуры впускаемого воздуха - исчезли 25 и 33 ошибки... осталось 31 победить
Кузов SEDAN
[ Сообщений: 19 ] |
