voldemarik
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 1:54 am |
| Человек-легенда |
уже незачем, думал аккумулятор сдыхает. поставил другой тот же самый эффект.
на горячую стартер крутит как севший аккумулятор.
на холодную/остывшую нормально заводится.
kostolom
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 10:25 am |
мож его закусывает немного,вообще стоит его снять и смазки добавить для профилактики,да и посмотреть состояние,чтобы потом быть в нем уверенным,я вот добавил смазки в шестеренки в стартере,так бодрее крутить начал,я когда на уазиках работал,был у нас уазик,на котором подклинивало где между стартером и маховиком,дык бывало в периодичность в две недели на стартерах бошку разламывало,что только не делали все поменяли,один хрен,потом как то массу заметил,что плохо прикрученна,после этого нормально стало,так что посмотри еще вариантик с массой,мож отпала или плохой контакт
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
voldemarik
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 4:17 pm |
| Человек-легенда |
оказалось все намного хуже. двум щеткам конец и одна обмотка "сгорела". и стартер оказался от короны/карины 2.
pig-killer
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 9:16 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 14, 2008 12:17 pm Сообщения: 241 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Господа. Такая проблема. При повороте ключа щелкает и не заводится. С другом сегодня смотрели где щелкает и что происходит при попытке завести. Если приложить палец к крышке впускного коллектора, то щелчки ощущаются под ней. При этом все ремни (грм, генератора) очень медленно движутся. При длительном запуске на какие-то доли секунды ремни начинают двигаться быстрее и щелчек меняется на вой, но тут же все возвращается (опять щелчки и медленное движение ремней). Подключив с помощью карабинов другой аккумулятор щелчки становятся очень быстрыми.В прошлую субботу все работало, заводилась с пол тычка, а в понедельник вечером уже не завелась. Постояла всего 2 суток. Что может так неожиданно поломаться? Сам грешу на стартер, но вот если ремни движутся, то и стартер крутится. Не понятно почему медленно... Буду признателен за любые идеи.
_________________ Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
kostolom
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 9:56 pm |
voldemarik писал(а): на горячую стартер крутит как севший аккумулятор. voldemarik писал(а): оказалось все намного хуже. двум щеткам конец и одна обмотка "сгорела"
похоже,как вариант,может внутри стартера с шестеренками чего то заклинило
diablo
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 5:23 am |
| Герой былин народных |
аккум или контакты плохие
Gagarin
Добавлено: Пт окт 15, 2010 10:39 am |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Добрый день всем Кариноводам!!! Проблема с пуском двигателя, Через раз при повороте ключа стартер наченает "выть" не крутя(И на холодный и на прогретый), а на холодный двигатель заводится но вместе с ним постепенно пропадающий звук чего-то крутящегося, мне кажется что это бендикс обратно не возвращается, и чем холодней тем дольше этот звук продолжается. На прогретом двигле такого звука нет. Прошу вашей помощи-совета. Заранее благодарен!!!!!!
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
SaiD
Добавлено: Пт окт 15, 2010 10:45 am |
| Человек-легенда |
Бендикс будешь снимать - увидишь, видимо смазка на валу загустела , холодно уже по утрам, а мазута забивается продуктами износа диска сцепления, кстати якорь втягивающей должен быть идеально сухой, любая смазка подклинивает его со временем
Gagarin
Добавлено: Пт окт 15, 2010 10:49 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
спасибо за совет буду снимать, разбирать.
Almaz
Добавлено: Пт окт 15, 2010 11:29 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Ещё может быть(если стартер бош), редуктор там пластиковый развалился.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Gagarin
Добавлено: Пт окт 15, 2010 11:53 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
А на ангийской сборке карин бош ставили?
Samogon
Добавлено: Пт окт 15, 2010 12:05 pm |
Машина: Carina-Ы
Gagarin писал(а): А на ангийской сборке карин бош ставили?
Англичанки - это сборная солянка. Тем более 95 год - там можт быть что угодно. Снимешь стартер - узнаешь...
Andriy
Добавлено: Сб окт 16, 2010 10:16 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Gagarin
Добавлено: Сб окт 16, 2010 10:43 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Andriy
Огромное спасибо!!!!
Gagarin
Добавлено: Вс янв 16, 2011 12:57 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Купил на осташке бу стартер2000р поменял все оки работает так же валяется лишнее реле стартера кому надо обращайтесь
Стартер кстате был бошевский(более овальный-круглый)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
