Текущее время: Пт май 22, 2026 9:21 am
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 3:22 pm
Машина: toyota carina е
Двигатель: 4a fe LB японка
Всем привет!! перерыл весь интернет,но то,что мне нужно так и не нашёл!!!!! Хотел спросить у вас совета!! началось шорканье ВЖИК ВЖИК ВЖИК ВЖИК с правой стороны,начиная от 40км/ч и выше,чем больше скорость тем громче шорканье!!! :( Отдаёт в пол пассажира! Сайлентблоки,шаровы, рул. наконечники,ступичные подшипники поменяны. Куда копать?? зарание спасибо
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 3:27 pm
viewtopic.php?f=5&t=13050 - не оно?
А снежной каши в арках колёсных много понамерзало? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 3:32 pm
нет,у меня точно не кожух!! а шорканье такое,что ехать невозможно!! каши тоже нету!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 3:35 pm
А всё же шорканье, или гул пульсирующий? И впереди или сзади?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 3:36 pm
точно шорканье!! с переди
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 3:38 pm
Диск тормозной правый сильно греется? А если с правым сравнить? Не появилось ощущения тупости машины при разгоне?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 3:43 pm
диск не греется,супорт хорошо отжимает тормозной диск! и тупость нет при разгоне! на скорости руль поворачиваю,звук не меняется!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 3:44 pm
ШРУСы проверь, хотя там звук не шоркающий.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 3:50 pm
сегодня пробовал вывешивать правую сторону,завёл машину и включил 5 передачу!! скорость на холостых примерно 50,шорканье становится меньше и звук исходит со стороны внутреннего шруса
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 3:55 pm
О них и речь. Была тема на форуме, поиском поищи, или через FAQ (ссылка под заголовком сайта). Именно про проблемы с вибрацией из-за внутреннего ШРУСа. Вот только шорканье куда здесь прилепить? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 4:00 pm
в том то и дело,что не вибрация,а шорканье!! на протяжение недели ищу на сайте,но никак не могу найти подобную ситуацию!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 4:08 pm
Так шоркает, что даже
Неслабо шоркает однако!
После чего шорканье началось?
Проверяй по порядку: Колёса/арки - подшипник ступичный - шрус наружный - приводной вал - шрус внутренний - коробка.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 4:16 pm
сначало было всё нормально,поехал в питер туда обратно 400км и на обратном пути началось сначало маленькое шорканье,пока доехал звук всё сильней и сильней,грешил на ступичник поменял,заодно и сайлентблоки с шаровой и наконечником но звук не пропал :o
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 4:57 pm
может пружина так просела? обратно под весом колеса немного выпрямилась и меньше шоркать стало... хз.
Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 6:32 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
тормозной диск об пыльник задевает
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 6:48 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Камешек попал между защитным кожухом и тормозным диском , отогни кожух хорошей отрверткой и ищи там постороний предмет , кожух поправить на место .
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 7:28 pm
Двигатель: 3sfe
верно коллега :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:25 pm
там шорканье посерьезнее как будто подшипник какойто развалился
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
снимал я диск всё почистил там все ок
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:32 pm
Двигатель: 3sfe
колеса какой радиус??
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:41 pm
14 штамповка
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:44 pm
Двигатель: 3sfe
дааа....тогда загадка....диски тойотовские?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:49 pm
да тойтовские. у меня где шрус в коробку вставляется люфт осевой приличный, может это как то влиять????
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:52 pm
Двигатель: 3sfe
люфт где во внутренний шруз палка вставляется?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:27 pm
нет где граната в коробку вставляется
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:32 pm
Двигатель: 3sfe
тогда вполне может и от туда звук исходить(если звук меняется со скоростью,а не с передачей)
