Текущее время: Сб авг 16, 2025 5:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите про тормоза...
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 5:27 pm
sanya_west писал(а):
проблем немало, толку никакого. хорошие новые барабаны не уступят дисковым.
При правильном подходе проблем нет вообще,работы на два-три часа,с перекурами.
А эффективность и в самом деле примерно одинаковая. Но барабаны труднее поддерживать в хорошем состоянии,труднее обслуживать,поэтому на наших машинах они обычно не работают путью....
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 6:02 pm
Vadim609 писал(а):
Если редко использовать ручник ,то колодки неразводятся автоматически.
Ещё добавлю что ручник нужно затягивать при заведенном моторе и нажатой педали тормоза.
Тогда задние колодки подводятся максимально.
*Это все при условии, что механизм подвода колодок не "закис" и работает, и колодки или барабаны не спилены.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 6:53 pm
Машина: Toyota Carina E (Швейцарка)
Двигатель: 4aFE
А если я как только выезжаю,тормоза работают на 100%,тормозит четко,а как педалью поработаю немного,уже все-не тормозит.Это суппорта же? или что то еще может быть?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 6:56 pm
OFFTOP:
я имел ввиду проблемы найти диски с тросиками, разумеется сами финансы ну и сама работа ;)
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 7:19 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
день добрый.а с калдины на карину подойдут задние дисковые тормоза.а то у меня барабаны...
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 7:20 pm
viewtopic.php?f=17&t=1176
а поиском слабо пользоваться?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 9:01 pm
Двигатель: 4aFE
Сегодня был в сервисе в Бирюлево в джапанс сервисе.Сделали диагностику.В задних тормозах правый барабан еле сняли,закис ла тормозная трубка,которая к цилиндру крепится и цилиндр сдох соответственно и колодки почти под аккорд стертые.Спереди диски тормозные прогорели и нужно суппорта перебирать и сказали скорее всего ГТЦ подыхает.Выехал с сервиса машина еще хуже тормозить стала.Где то при нажатии пол педали воздух качается теперь прямо слышно его.Что это может быть подскажите?? и трубку где мне эту достать теперь?? диаметр вроде сказали 10.01 толи 10.10 я так и не понял(( настроение пропало всё((
А трубка сантиметров 10-20 вроде нужна...чето я совсем запутался.Подскажите товарищи может кто сталкивался??
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 6:08 am
Двигатель: 4aFE
Чего это все молчат....
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 7:21 am
Меняй рабочие цилиндры,трубки,колодки и пружинки с солдатиками,если купишь запчасти сам,то выйдет не дорого.По передним ничего не скажу,не разбирал.С чего они решили что ГТЦ умирает?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 7:25 am
Двигатель: 4aFE
Ну так сказал что скорее всего готовься поменять гтц.меня щас пугает воздух в педали,он стал после сервиса.боюсь даже до сервиса ехать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 8:28 am
Попробуй в другой сервис обратиться,что они скажут?С чего ты взял что закачивает воздух,я так думаю тогда бы тормозуха уходила.А спереди диски прогорели или колодки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 8:54 am
Двигатель: 4aFE
Я на педаль нажимаю и прям слышно что воздух качает,а спереди диски прогорели
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 9:00 am
Машина: Avensis T22
doktor_eduard
Если я правильно понимаю, у тебя проблемы с тормозами уже почти полгода! Как ты вообще ездишь, это же тормоза? Я бы из гаража не выехал, будь у моей машины такие проблемы!
Если хочешь разобраться с проблемой сам - кури форум, пользуйся поиском. Все возможные проблемы уже много раз обсуждались, ничего нового уже никто не скажет. Пока что чувствуется, что в голове у тебя каша, в суть проблемы ты не вникал.
Если же самому вникать некогда или не хочется, то иного пути, кроме как найти нормального мастера, просто не существует. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 9:35 am
Двигатель: 4aFE
Проблемы давно,то там то еще чего нибудь...уже все разбирал по 5 раз а гаража нет,все на улице,темы уже все перечитал,а суть проблемы так и не понял
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 10:07 am
Машина: Avensis T22
doktor_eduard писал(а):
диски прогорели
Как то не вяжется. Диски ведь не глушитель, чтобы прогореть. :o
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 11:09 am
Двигатель: 4aFE
Перекаленные)
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 8:50 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
тож вопрос по тормозам. машина стала плохо тормозить, на педаль реагирует со 2-3 раза, плавно уходит в самый низ. прокачали тормоза, результата нет. колодки, тросы новые. очень похоже на главный тормозной, но его уже тоже меняли 20000 назад. что еще может быть? неработающая абс как то влияет? :ne_vi_del:
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 8:53 pm
:du_ma_et: Угу... :a_g_a: А АБС , даже не работающая, не при делах должна быть...
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 8:57 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Дмитрий 701
есть ли смысл брать бу или все таки новый(в прошлый раз брал за 3500)?
Focus 2 2006, 2.0
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 9:00 pm
Avia
Сейчас стоит купленный Б/У? :wink: А уровень тормозухи неизменный? Не уходит?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 9:07 pm
Репутация: 28 [ ? ]
год назад покупал новый, тож плохо тормозила, стало лучше, а теперь вот опять( тормозуха на месте стоит
Focus 2 2006, 2.0
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 9:19 pm
Avia
Х.з. тогда... :ne_vi_del: Новый не мог так быстро издохнуть по идее то... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 9:25 pm
Репутация: 28 [ ? ]
вот и я думаю, мистика какая то :(
Focus 2 2006, 2.0
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 9:29 pm
Дмитрий 701 писал(а):
Avia
Новый оригинальный конечно не мог-бы, а сделанный х.з. где и кем - только в путь. Из других причин вроде только не работающий автоподвод задних колодок - дык его по ручнику сразу видно. А раз тормозуха не уходит - значит и воздух в систему попасть ни как не мог.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 10:12 pm
Репутация: 28 [ ? ]
SaiD
есть ли смысл бу брать?
Focus 2 2006, 2.0
