Текущее время: Пт авг 15, 2025 10:42 pm
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 7:24 pm
Двигатель: 2C
рев двигателя вроде...средняя часть глушака новая, задняя нормальная, передняя нормальная правда отваривалось крепление у входа в двигатель, вибрация ещё дикая у глушака прям вся труба вибрирует..что это подскажите..!
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 7:27 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Снизу смотреть не пробовал на работающей машине?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:28 pm
На предмет подпёрдышей всё обследовал?По вибрации-глянь подушки двигла и кронштейны крепления глушителя.
Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:30 pm
Двигатель: 2C
1.подушки менял 2 месяца назад на каяба.
2.подпердышей нет..
могут ли это быть форсунки и как лечить??
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:34 pm
:D а причем они тут?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:36 pm
Двигатель: 2C
ну спец по глушакам, что вибрация может из-за форсунок быть :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 9:01 pm
Про подушки каяба ты меня удивил :co_ol: Вибрации на самой машине есть?Как едет?какой расход?Цвет выхлопа?Пиши не стесняйся :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 9:08 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Вибрация возможна при неправильной сварке и глушитель резонирует о кузов. Загони на яму или на подьемник- проверь, посмотри.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 9:37 pm
Двигатель: 2C
отвечаю!
вибрация в салоне на холодную вообще дикая, потом чуть по лучше но все равно аж руль дребежжит, едет вроде нормально разгоняется до 2,5 тысяч нормально потом этот рев зашкаливает и уже душится, расход, тьфу-тьфу великолепный около 6 - 7 по городу. цвет выхлопа - без выхлопа, по утрам белый валит, а вообще черного нет даже когда газую!
кстати сзади на выходе глушака когда машина прогрета очень мощной струей бьют теплый выбросы!!
да был на яме, все нормально там сварено, с кузовом нигде не соприкасается, хотя смотришь под копот когда заведена - не сказать что так уж там все колотится, обычно, у меня на авенсисе прошлом и то жестче все трепыхалось...
раздражает уже порядком эта вибрация, но это еруна, главное что глушителю срок службы уменьшает..
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 9:49 pm
Машина: Camry V20 3.0 (европейка)
Двигатель: 1MZ-FE
у меня похожая история была, когда восстановили поперечную балку передней подвески - наварили туда заплатку. после этого часть выхлопной трубы стала касаться этой самой утолщенной балки. мотор эдак грозно ревел. создавалось впечатление, что без моего ведома под капот зафигачили вместо моего двигла какого-то монстра 8)
проблема решилась просто - на подъемнике просто трубу оттянули в сторону :D
и еще была похожая штука, когда прогорела гофра. я несколько дней так поездив, очень хорошо стал чувствовать последствия каждого - даже минимального - движения тапкой: оно тут же ревом мотора отдавалось. действительно, уже ближе к 3 тыщам ревел мотор просто жутко :twisted:
короче говоря, вполне вероятно, что проблема в выхлопной системе: либо где-то прогорело, либо касается корпуса и резонирует. если точно касаний нет, возможно что прогорело...
было:
Carina II (T17) 1992 г. леворульная японка ; 3S-FE; ГБО
Carina E, 1993, японка, седан, 4A-FE не LB 96 г (115 л.с.)
Toyota Cresta, 1995, 2.5 литра (1JZ-GE; 180 лс)
стало: CAMRY MCV20, 3 литра, европейка (1MZFE, 190 лс)
Последний раз редактировалось Buzzzzz Вт янв 10, 2012 9:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 9:52 pm
Двигатель: 2C
резонирует в салон????? :( даже такое может быть от глушака??
гофра и вся средняя часть новая, ну проверю на днях ещё на подъенике может где что к чему...
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 10:31 pm
Откуда рёв идёт?Про подушки каяба поподробней.Перед и зад только оригинал ИМХО.Попробуй ослабить крепления подушек,завести двигло,дать поработать с небольшими подгазовками и на работающем двигле затянуть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 5:34 pm
Двигатель: 2C
подушки мне ставил как и весь ремонт один очень хороший специалист!!!которому я доверяю,где-то откопал эти подушки новые!!задняя там тяжелая установка так он там что-то вытачивал...но в принципе дело не в них,так как со старыми рев был таким же,может рев идет на выходе двигателя в глушак,хотя не уверен,ну не могу я поверить что вибрация на весь салон может быть из-за целого глушака!!???!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 5:39 pm
Renavatie, проверь уплотнители крышки воздушного фильтра, и не расколот ли резонатор, который стоит под левым крылом.
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 7:38 pm
Двигатель: 2C
извиняюсь за вопрос, а что такое и как его проверить этот самый резонатор под крылом левым ????
уплотнители нормальные!
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 8:22 pm
Снимай весь корпус воздушного фильтра.Под ним увидишь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 8:25 pm
Двигатель: 2C
и как понять что он неисправен этот резонатора..??как он выглядит и что это и для чего ??
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 9:42 pm
Вот тут глянь viewtopic.php?f=33&t=12668#p404750
