Текущее время: Вт май 26, 2026 10:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Царапается стекло.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 6:15 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Добрый день! Подскажите пожалуйста что мне сделать и как исправить проблему с царапаньем стекла задней правой двери во время его опускания/поднимания. Царапины маленькие, не глубокие, расположены как бы по центру, но их так много что вместе они составляют полоску где то 2-3 см в ширину и уже высота идёт примерно во всё стекло.. Я так понимаю что это изнутри что то его держит или жмёт и по этому оно и царапается. Кстати, царапается со внешней, наружной стороны стекла.
Подскажите пожалуйста стоит ли снимать обшивку двери или как искать проблему... Спасибо заранее огромное!
Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=-
Хорошего всем дня!
 Заголовок сообщения: Re: Царапается стекло.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 6:27 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Prince Конечно стоит! Промой все изнутри и снаружи, все уплотнительные резинки. Потом все высуши и собери.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 7:16 pm
Спасибо, сейчас пойду и посмотрю что можно сделать.
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 7:26 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Снаружи царапает песок. У меня на переднем правом стекле уже приличную полосу натерло. Я не знаю почему, но он (песок) в одном и том же месте скапливается. Уплотнители не родные, на них грешу. А изнутри может царапать железный крючок батона
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 12:30 am
а вот ещё вопрос коли пошла масовка.
вот энто самое обцарапанное стекло можно как то восстановить,хоть более-менее.
у меня со стороны пассажира,хорошие такие полосы...очень хорошие.чего то я,где то про пескоструйную обработку стёкол видал.или брехня всё?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 4:56 pm
И я тоже слышал о такой возможности восстановления стекла от неглубоких царапин.. Кстати, вот фото стекла:
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 5:13 pm
не забываем,что стекло-полированное..это тончайший слой на поверхности стекла....так называемые "волосные"царапины можно убрать с помощью полировки..а глубокие,как на фото-вряд ли...
почему стекло называется полированным?потому что при выплавке оно проходит через ванну с расплавленным оловом при определенной температуре...думаю,что в домашних условиях,такую процедуру повторить не каждый сможет :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 7:23 pm
у меня тажа самае картина как на твоей ласточке
тоже с пассажирской стороны слева,спереди.(как нистранно именно слева,потому как пруль :D )
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 7:53 pm
Ну царапины не глубокие вроде как.. Я их подушечками пальцев не чувствую когда трогаю... Но они выглядят эффектно так как стекло я затемнил "по пацански" :? :D
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 7:55 pm
:a_g_a:
один в один также.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 8:42 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Царапает стёкла скопившийся песочек и тд в уплотнителе. У него внутренняя часть словно войлочная. Для избежания царапанья боковых стёкол просто раз в год снимайте уплотнитель и промывайте под струёй воды. У меня начало царапать, снял, промыл и всё гуд за 1, 5 года не прогрессируют царапины.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 8:43 pm
поздно :nez-nayu: дабы всё произошло до меня...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:52 pm
во во ))) и у меня так же... Я как то снимал обшивку но как снять дальше ту плёночку которая якобы для изоляции наверное я не знаю, так как она видимо приклеена... Боялся оторвать!
Не подскажете, как поступить, как снять эту самую плёнку что между обшивкой двери и самим металлом дверным?
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 11:12 pm
оторвать,а потом новую тупо приклеить и всё.ябы так сделал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 11:16 pm
отполировать.. так же как и фары полируют, пасты 3М. или к кузовщикам обратись, там делов на 10-15 минут с машинкой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 11:40 pm
и я склоняюсь к такому варианту.. говорят у нас в Кишинёве есть толковые мастера... Наверное они везде есть.
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 10:16 am
Активист Селигера
А зачем обшивку то снимать надо было? Уплотнитель с внешней стороны двери крепится на клипсах, берёшь с одной стороны поддеваешь и тянешь к верху, сняв с первого крепежа тянем к верху по периметру к другому краю и вуа ля! Промываешь и обратно. У меня затёртость аналогично твоей фото, если раздражает, то верное решение полирнуть, но 100% целковости всё равно не будет
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 11:37 am
White Wolf
А промывать чем, просто водой? Либо разбавить с чем то типа жидкого мыла или того же шампуня для автомойки?
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 12:16 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Prince
на будущее: эту плёночку спокойно можно отрывать (только аккуратно, что бы не порвать!!!) и приклеивать обратно на тот же самый герметик. он липкий и многоразовый :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 5:34 pm
Freeman
Ооо.. спасибо, так и сделаю! Жаль ещё не могу плюсики ставить в репутацию... Но ничего, скоро всех отблагодарю за помощь и понимание ))
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 6:21 pm
Активист Селигера
Prince писал(а):
White Wolf
Я мою струйным пульверизатором со средством для мойки стёкол, наношу вспениванием, жду минутку, под струёй воды ветошью смываю и высушиваю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 7:03 pm
очень просто...нажал на + после слова"Репутация"...и коротко написал за что именно :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 7:52 pm
и точно такжэ "-",если что то тебе непонравилось.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 12:08 am
well, камиль
ага, и набрать 30 сообщений! :D
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 2:42 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
О, раз пошла такая пьянка...
Вчера ездил с сотрудником на альмере, заметил, что он вместо того, чтобы вытирать ветровые стекла с внешней стороны (после стоянки и прогрева на них вода каплями) просто их слегка опускает вниз и возвращает на место. И стекла чистые.
У меня такого финта не проходит, если стекло опускать то "чистится" только полоса посередине, а по краям нет. Т.е такое чувство, что там неплотно прилегает внешний уплотнитель :(
Не думаю что это нормально. Уплотнитель под промывку/замену?
Илья.
