Romax33
Добавлено: Сб янв 07, 2012 2:07 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:57 pm Сообщения: 28 Откуда: Витебск, Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina 2
Год выпуска: 1991
Машина toyota carina II. Двиг. 1.6 4A-FE). Утром встал не завелась! Стартер крутит и всё, бывает схватывает на доли секунды) Народ подскажите в чём может быть проблема. Тросом тягали, ноль реакции, бензонасос слышно что работает, искра тоже есть)
Молодой
Добавлено: Сб янв 07, 2012 2:14 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 10:51 pm Сообщения: 228 Откуда: Москва(Воронеж) хрен догонишь Репутация: 2 [ ? ]
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
А бензин то есть?
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана KIA RIO NEW2012 Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
Romax33
Добавлено: Сб янв 07, 2012 2:22 pm |
Год выпуска: 1991
Пацаны ваще ребята) Конечно есть)
Kupr_Soft
Добавлено: Сб янв 07, 2012 2:25 pm |
Ну, это как прийти в аптеку и сказать , у меня что-то жена болеет , что с ней? как вылечть?
Так удалённо фиг что можно сказать, только ежели осматривать и диагностить...
Romax33
Добавлено: Сб янв 07, 2012 2:40 pm |
Год выпуска: 1991
Ну у кого-то же было такое, машина и мотор не редкие, рассмотрю варианты)
michanik37
Добавлено: Сб янв 07, 2012 2:56 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 02, 2011 12:59 am Сообщения: 73 Откуда: Ивановская обл.г.Шуя Репутация: 2 [ ? ]
Народ подскажите в чём может быть проблема. Тросом тягали, ноль реакции, бензонасос слышно что работает, искра тоже есть)[/quote] У друга на Карине Е была такая же проблема.Решил её снятием фишки с температурного датчика.Сразу завелась,но ,естественно, загорелся чек.Датчик под замену
_________________ Carina E , 4A-FE Bosch Motronic,99л.с,седан,97г. англичанка,цвет 742 Михаил
Добавлено: Сб янв 07, 2012 3:02 pm |
Сигналка стоит?
Romax33
Добавлено: Сб янв 07, 2012 3:48 pm |
Год выпуска: 1991
Да сигналка стоит, но лучше её небыло-бы, она блокирует пуск двигателя) Я ее отключил кнопкой, ездил нормально месяца два без нее) Вчера встал не завелась) Сигналку опять включил, потом отключил, результата не дало) Может она и впрям глюканула)
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: А где находится температурный датчик?
Виктор77
Добавлено: Сб янв 07, 2012 3:52 pm |
Romax33 писал(а): в чём может быть проблема. Если предпосылок не было и вчера работала, то смотри - суши в/вольтные провода, крышку трамблера, если есть катушка, то контакт в ней. Выкрути свечи, просуши их. Должна завестись. Romax33 писал(а): бензонасос слышно что работает Как слушал: перемыкал контакты в ДР? Если нет, то звездишь.
Romax33
Добавлено: Сб янв 07, 2012 3:57 pm |
Год выпуска: 1991
Как слушал: перемыкал контакты в ДР? Если нет, то звездишь.  [/quote] Когда крутиш стартер то слышно что он гудит еще секунды 2 в баке)
Бэндэр
Добавлено: Сб янв 07, 2012 3:58 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
у меня вот такая трабла есть- если завести при минусовой температуре мотор, после заглушить сразу (непрогревая нисколько), оставить наночь, то утром хрен запустиш- заливает хоть ты тресни..... (помогает лиш замена свечей), а если машина была прогрета хоть чуть-чуть, ну хоть минут 5-7 , то с запуском проблем небудет ниразу... вот и спрашиваю: как было до того как ночь настала? а знает кто в чем причина такого кульбита с прогревом?
Fist
Добавлено: Сб янв 07, 2012 4:02 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 563 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
Бэндэр писал(а): у меня вот такая трабла есть- если завести при минусовой температуре мотор, после заглушить сразу (непрогревая нисколько), оставить наночь, то утром хрен запустиш- заливает хоть ты тресни..... (помогает лиш замена свечей), а если машина была прогрета хоть чуть-чуть, ну хоть минут 5-7 , то с запуском проблем небудет ниразу... вот и спрашиваю: как было до того как ночь настала? а знает кто в чем причина такого кульбита с прогревом? Аналогично, если завел и не прогрел и заглушил, то заводится не очень охотно после стоянки на морозе. Замечал такое. Но завожусь, думаю свечи иридиевые делают свое дело.
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
Виктор77
Добавлено: Сб янв 07, 2012 4:09 pm |
Romax33 писал(а): Когда крутиш стартер то слышно что он гудит еще секунды 2 в баке) Что ж, наверное можно тебя поздравить с отличным слухом.
serega2009
Добавлено: Сб янв 07, 2012 4:10 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 8:18 pm Сообщения: 157 Откуда: Нижегородская обл Репутация: 1 [ ? ]
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Виктор77 юморист!
_________________ toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
Romax33
Добавлено: Сб янв 07, 2012 4:19 pm |
Год выпуска: 1991
Виктор77 писал(а): Romax33 писал(а): Когда крутиш стартер то слышно что он гудит еще секунды 2 в баке) Что ж, наверное можно тебя поздравить с отличным слухом.  Точнее после прокрутки стартером
Виктор77
Добавлено: Сб янв 07, 2012 4:26 pm |
Romax33 Лучше сними провода и крышку, отнеси домой, протри, положи на батарею, просуши и должно наступить счастье.
Romax33
Добавлено: Сб янв 07, 2012 5:26 pm |
Год выпуска: 1991
Виктор77 писал(а): Romax33 Лучше сними провода и крышку, отнеси домой, протри, положи на батарею, просуши и должно наступить счастье.  Снял, дома протер, просушил феном, не помогло. Как всегда, бывает схватывает на доли секунды И ВСЕ)
Виктор77
Добавлено: Сб янв 07, 2012 5:38 pm |
Romax33 писал(а): И ВСЕ Посмотри, может есть ошибки? В ДР перемкни контакты Т и Е1.
Romax33
Добавлено: Сб янв 07, 2012 5:40 pm |
Год выпуска: 1991
Виктор77 писал(а): Romax33 писал(а): И ВСЕ Посмотри, может есть ошибки? В ДР перемкни контакты Т и Е1. Где этот ваш ДР находится?
Виктор77
Добавлено: Сб янв 07, 2012 5:43 pm |
Romax33 писал(а): ваш ДР Он все-таки больше Ваш, чем наш. Под капотом - в моторном отсеке, у левой (по ходу) чашки.
Romax33
Добавлено: Сб янв 07, 2012 6:26 pm |
Год выпуска: 1991
Виктор77 писал(а): Romax33 писал(а): ваш ДР Он все-таки больше Ваш, чем наш. Под капотом - в моторном отсеке, у левой (по ходу) чашки. В общем одно длинное два коротких и одно длинное и пять коротких, получается 12 и 15 вроде правильно прочитал) или наоборот 21 и 51, в общем на улице ночь, да и морозик поджимает, лучше завтра со свежими силами)
Виктор77
Добавлено: Сб янв 07, 2012 6:54 pm |
Romax33 писал(а): олучается 12 и 15 12 - похоже на датчик распредвала (он в трамблере), 15 -(точно не скажу) или катушка или коммутатор - фиг его знает какой у тебя мотор (у 4A-FE возможны вариации)). Попробуй скинуть ошибки, попытаться завестись, потом опять смотри ошибки, если пропишутся снова, то проблема либо в проводке (контакты, надломы), либо в трамблере/катушке/коммутаторе. Ищи. Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:Romax33 писал(а): или наоборот 21 и 51 Во, нормально!  21- не обращай внимания, на заводку не влияет. 51 - датчик положения дроссельной заслонки, а вот это уже - хз? Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:Romax33 писал(а): лучше завтра со свежими силами) Снова забирай домой провода, крышку и свечи. Завтра перед установкой свечки на плите как следует нагрей. Не забывай про ТБ. ))
Romax33
Добавлено: Сб янв 07, 2012 7:29 pm |
Год выпуска: 1991
Виктор77 писал(а): Romax33 писал(а): олучается 12 и 15 12 - похоже на датчик распредвала (он в трамблере), 15 -(точно не скажу) или катушка или коммутатор - фиг его знает какой у тебя мотор (у 4A-FE возможны вариации)). Попробуй скинуть ошибки, попытаться завестись, потом опять смотри ошибки, если пропишутся снова, то проблема либо в проводке (контакты, надломы), либо в трамблере/катушке/коммутаторе. Ищи. Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:Romax33 писал(а): или наоборот 21 и 51 Во, нормально!  21- не обращай внимания, на заводку не влияет. 51 - датчик положения дроссельной заслонки, а вот это уже - хз? Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:Romax33 писал(а): лучше завтра со свежими силами) Снова забирай домой провода, крышку и свечи. Завтра перед установкой свечки на плите как следует нагрей. Не забывай про ТБ. )) В общем нобрался сил и пошел диогностировать. Все-таки 21 и 51, снял фишку с датчика положения дросельной заслонки добавилось еще и 41, теперь точно: 21, 41, 51 41-если я правильные коды нашел, значит о том что пора ставить аккумулятор на подзарядку)
Виктор77
Добавлено: Сб янв 07, 2012 7:41 pm |
К чему оверквотинг? Romax33 писал(а): 41 - контакты VTA ДЗ, Romax33 писал(а): 51 - контакты IDL там же. Все-таки эти ошибки не могут повлиять на пуск авто.
