Текущее время: Ср май 27, 2026 12:41 am
 Заголовок сообщения: Не завелась однако.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 10:33 pm
Обрисую ситуацию. На улице -2 градуса, зима, буран. Запуск двигателя с брелока автозавода закончился неудачей. Стал заводить в ручную. Стартер нормально маслает, эффект нулевой. Полез под капот, там - Ой бай, все в снегу. В конце концов с толкача завели, причем сразу. Вопрос - что это было, где неисправность, как лечить?
4AF-E LB 1993 xli
 Заголовок сообщения: Re: Незавелась однока.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 10:42 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
промокла и замерзла...
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 10:44 pm
Провода, крышку трамблера и свечи еще посмотреть стоит..
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 10:56 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
100% :a_g_a:
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 12:15 am
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
levsha2010 писал(а):
100% :a_g_a:
200% Намокло :)
 Заголовок сообщения: Re: Не завелась однако.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 12:44 pm
так все же вроде герметично быть должно! Скорей всего годы берут свое.
4AF-E LB 1993 xli
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 12:47 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
m341m писал(а):
зима, буран.
Если нет защиты двигателя, то и снизу можеть надуть снега.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 1:19 pm
У меня так однажды было, пришел на автостоянку, чтоб машину взять, а была сильная метель. Я всегда уровень масла перед поездкой проверяю, открыл капот, а там :o полностью все в снегу.
Я постоял, посмотрел на это безобразие, плюнул и поехал на автобусе :D Потом также весь снег и выдуло, даже чистить не пришлось.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 3:34 pm
А у меня такая проблема: я ее завел, тронулся, но заглох, трогался в горку, а потом она вообще перестала заводиться! Аккум крутит, а не схватывается. Перед этим я весь день на ней проездил. ЧТо может быть?!
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 4:35 pm
Репутация: 97 [ ? ]
А с наличием топлива как ? Проверить подачу топлива.
