Текущее время: Пн фев 16, 2026 6:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Глохнет при нажатии газа
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:14 pm
Доброго времени суток всем.
Знатоки, будьте добры, подскажите .
Ехал, машина заглохла на ходу, завожу , на холостых работает, нажимаешь газ - глохнет.
Потом перестала глохнуть , но при плавном газе - набирает обороты, но потом все равно сбрасывает. А если резко нажать - захлебывается, но не глохнет. Тахометр прыгает от 500 до 2000.
Ошибку показывает 33. Может быть это похоже на правду? Или в другом месте еще придется искать?
Тойота Карина Е 1995 универсал, Япония, 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:22 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у меня такое было крышка трамблёра внутри закисла и поросла корозией но ошибка 12 появлялась
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5273 ... 5%ED%E5%F2 посмотри....
Последний раз редактировалось ivan899 Чт июн 03, 2010 12:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:26 pm
33 ошибка - клапан холостого хода. Смотри фишку/провода, проверяй сам датчик по букварю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:31 pm
33 - разрыв в цепи клапана ХХ.
Сбрось ошибки, может она давно у тебя или случайно появилась.
А потом еще раз проверь.
БелыйГусь
опередили:)
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 1:30 pm
Спасибо за советы!
Ошибки сбрасывал, все равно показывает 33, трамблер смотрел под крышкой сухо и аккуратно.
При отключении этого датчика машина даже по уверенней, но все равно при резком надавливании на газ захлебывается.
Датчик снять не могу, находится в таком месте, что не особо удобно.
Да и пазы в на одном шурупе свернуты, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 1:43 pm
чтобы снять КХХ надо снять дросельную заслонку.
Если будешь снимать дросельную заслонку незабудь ее помыть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 1:58 pm
если фишку сбросить холостые обороты будут больше тысячи... есть возможность давление топлива померить ? как давно фильтра менялись?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 2:34 pm
Да, все верно около 1000, фильтра менялись 7 тыс назад.
Как можно померить давление топлива?
Да еще, такой момент.. Этому предшествовало отрубание всей электрики из за перегорания предохранителя под капотом на 100 ампер. Ехал с вырублеными приборами...
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 3:26 pm
около 1000
должно быть 1200.
А до 4000-5000 получается раскрутить двигатель?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 4:33 pm
Да , точно 1200-1300, сейчас с отключенным датчиком доехал до одного человека показать, ехала 40-50 тупя прилично. Обратно ехал, вообще не тупила , ехал как обычно , до 100 разогнался... Может из за того, что прогрелась? Правда холостые на 1200-1300.
Подскажите сам смогу блок заслонки снять и датчик промыть?
Есть ли в этом смысл? Слышал мнения что это результат на неделю.
И если что, стоит ли на разборке его брать?
Забыл сказать, разогнать до 4000-5000 оборотов бывает получается но она сама сбрасывает, в основном когда тупит 2000-3000 и сбрасывает
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 5:05 pm
nickhabarin
проверь проводку датчика вакуума во впускном коллекторе, который крепиться на моторном щите симптомы его.
Я как то забыл фишку одеть его так у меня машина с трудом завелась тупила страшно, как только газ нажмёшь глохла.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 5:09 pm
может датчик абсолютного давления, т.е. МАП?
Если он отключен должен гореть чек.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 5:12 pm
voldemarik
да именно его имел в виду,
может провода отходят, надо их прозванивать
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 5:22 pm
Спасибо, проверю! Доложу!
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 3:14 pm
Машина: toyota carina E 4a-fe
Доброго всем времени суток! У меня toyota carina E 4a-fe заводиться раза с пятого, при этом набирает холостые работает на них 3-4сек, потом скидывает обороты примерно в половину, поработает еще секунд 10 и глохнет, а если нажать на газ то глохнет сразу(((, так простояла неделю, потом завелась работала норм. минут 20 я на ней ездил потом заглушил, вышел через час и уже совсем не завел((( не могу понять в чем причина, ПОМОГИТЕ!!!
 Заголовок сообщения: Re: ЗАВОДИТЬСЯ И ГЛОХНЕТ
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 3:33 pm
Имхо стоит проверить состояние подачи топлива.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 4:03 pm
подача топлива идет, свечки сырые.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 4:10 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Не аргумент :ne_ne_ne:
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 4:18 pm
Возможно, это может быть из за засоренных форсунок?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 4:49 pm
недостаточное давление в рампе => форсунки вместо факела писают => плохо заводится. В случае нажатия на газ давление ещё более падает и мотор глохнет. Чем не вариант...
vasek220890 ты бы заполнил профиль, а то может по близости есть кто из клубней, а мы мучаемся догадками.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 5:19 pm
vasek220890 ты бы заполнил профиль, а то может по близости есть кто из клубней, а мы мучаемся догадками.[/quote]
Ок. Заполнил, может и правда кто по близости есть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 11:04 pm
Репутация: 28 [ ? ]
В твоем случае я бы начал с проверки фильтра(сеточки) топливно насоса,потом фильтра тонкой очистки,а уж затем грешил бы на форсунки...Авто не троит ведь?
Олег
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 11:20 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
а если подгазовать в этот момент? Попробуй диагностику бензонасоса сделать. В диагностическом разъеме перемыкаешь Fp и B+, включаешь зажигание бензонасос должен зажужжать, в идеале скинуть обратку перед тем как включишь зажигание и сунуть ее в бутылку. Мне кажется бензонасос наелся.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 11:29 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Рядом,если не ошибаюсь, MerTV-суперспец :co_ol: ;позвони ему за спрос не бьют,или по крайней мере раньше не били :D
Олег
 Заголовок сообщения: Не развивает обороты!
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 11:56 am
Проблема во в чем: не развивает обороты! На ХХ нажимаешь на газ а толка нет, такое ощущение что она захлебывается или задыхается! Даже тронуться норм не могу пока не разгазуешь, но даже есле тронешься то всё равно происходит тоже самое. Помогите в этой проблеме если кто то знает!
