Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:09 pm
 Заголовок сообщения: Ближний/Дальний свет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 4:04 pm
Подскажите пожалуйста:
1. При переключении с ближнего на дальний,должна ли тухнуть нить накаливания ближнего света? Или дальний идет в добавок к ближнему? При флэше как должно работать?
2. Кто знает, распиновку разьема на фарах? Где там плюс, где минус при ближнем/дальнем свете и флэше.
А то у меня дальний не работает. А флэш работает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 6:17 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Li2n
нить гаснет полюбому - он как бы с одной на вторую переходит
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 11:00 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Не должна!..При "дальнем", должны гореть две нити
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 11:05 pm
И при флэше и при дальнем должны гореть обе нити?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 11:14 pm
Да
Kia Cee'd JD 2012г
Garis не путай человека.
Если ничего не переделывалось MAKCbIMKA прав.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 11:22 pm
Ребят,ну как должно быть,на самом деле?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 11:27 pm
В лампах типа H4 не допускается одновременное горение обеих нитей.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 11:33 pm
Ну понял. Буду пробовать биксенон подключать,так чтобы и дальний был.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 11:40 pm
Купи готовую проводку для биксенона, и не парься, там уже все готовое реле, диоды и предохранители.
Надо будет только к клемам АКБ подключить.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Типа этой.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 11:53 pm
Нафиг менять проводку? И так все прекрасно работает. Вот только с дальним надо разобраться.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 12:10 am
Блин, если у тебя
Так какого ты людям мозги паришь? Работает - пользуйся.
Как уже колхозный ксенон надоел! Ксенон купить купили, а нормально подключать нафиг надо, лучше "диодик" воткнуть.
И самое противное, что ксенон ставится не для надежности и безопастности движения ночью, а больше для понту.
На прошлой неделе таврию видел, с надколотыми фарами, с дырками в крыльях, но зато с ксеноном!
То All сорри, накипело.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 12:22 am
А ведь Дмитрий прав... Ко всему нужно подходить глобально. Иначе потом в конечном итоге все равно переделаешь нормально, но просто зачем двойную работу делать, когда сразу все можно качественно замутить...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 4:25 am
Мне говорили несколько людей, что японцев проводка слабая и для ксенона надо менять.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 1:54 pm
ксенон тратит 35ватт, а обычная галогенка 55... если не 100. так что гон это про проводку. ничего менять не надо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 2:06 pm
Дело не в нагрузке. Не забываем что, балласты это импульсное устройство, со всеми вытекающими. Новая проводка подключенная на прямую к АКБ повышает надежность и стабильность подачи напряжения, а доп. реле (у него есть инерция) позволяет решить проблемму провала при переключении. Если подрулевая переключалка раздолбана и провал большой, то без доп реле это порешать гораздо труднее.
* При использовании выносной проводки, помехи на приемник меньше.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 4:49 pm
Ну,если бы мне нужны были понты.. Ладно,не об этом речь. Ксенон и хрусталь поставил чтобы видеть куда ехать,а не понтоваться. Если замечу проблемы с приемником или чтото другое, задумаюсь о отдельной ороводке. . Щас я спрашиваю,как сделать буфер. Релюха мне кажется большой задержки не даст.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 5:42 pm
Тебе подсказали самый простой, быстрый и надежный вариант устранения твоих проблемм.У нас стоимость двух хвостов проводки около 800 руб.
Если ты хочешь съэкономить любой ценой, я могу тебе завтра выложить электросхему, с указанием куда воткнуть диод.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 1:14 am
Dmitry_R не в экономии дело вовсе. Не вижу смысла в бессмысленных вещах. С электрикой дружу с детства. Работаю Инженером слаботочных систем. Диод стоит у меня, ясно что он должен с контакта дальнего света передать 12В, когда на дальнем появится напруга.
Спасибо всем. НАВОДОК на радио нет, все отлично.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 1:21 am
Интересно где у тебя стоит диод?
непосредственно после разьема на лампу?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 1:29 am
да, там с лампами в комплекте все шло.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 1:44 am
Тогда все понятно.
Сделай как положенно и все будет нормально работать.
"Диодики" которые идут в комплекте, только для управления электромагнитами лампы.
А диод нужно поставить после переключателя до штатных реле.
Если ты
То тебе это вообще не составит труда.
Что шло? Так может там и реле в комплекте были?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 1:59 am
Dmitry_R нет, реле не было.... хорошо попробую. Но у меня видимо уже, кто то ковырялся с дальним и ближнем. Надобно сделать как положено. Сначала поменяю переключатель света фар. Ну а потом внедрим диод. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 10:41 pm
а что будет если вот такие T10-9SMD(white) светодиоды засунуть в обычные фары на ближний свет?
Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 10:53 pm
а вот эту тему не судьба почитать??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1362 ... sc&start=0
