Текущее время: Пн апр 13, 2026 12:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Слетает ремень ГРМ 4А
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 4:24 pm
Машина: Toyota Picnic
aptemlp писал(а):
и ключ накидной советский сломал об него же
я представляю КАК :evil: тебя уже эти ремонты достали.....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 6:37 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Вот так он постоянно слетает
Но со шкивов не слетает
Натяжник еще не ослабленный
Снял все кожухи
Шкив распредвала
Пошел процесс сборки, выставляю метки
Поставил ремень, ролик оттянут в крайнее левое положение
Ослабил болт ролика, провернул 2 раза коленвал и затянул ролик.
Делал все на улице почти в центре Вологды, по времени заняло около 1.5 часа :)
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 8:21 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Смущает на этой фотке, что на середине хода натяжения ролика пружина уже практически сжата.
Думаю, что нужно сменить ролик и пружину на что-то от изготовителя поприличней и внимательно осмотреть посадочное место ролика на наличие грязи и прочего.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 8:25 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Пружина стоит новая Toyota, ролик тоже новый Koyo, номер брал из FAQа
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Когда ослабляешь болт ролика без ремня, натяжник сразу становится в крайнее правое положение. Да и натяжка ремня хорошая.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 8:29 pm
Может шестерню распредвала поменять. Ремень сходит внутрь с нее.
Наверное надо без крышки все собрать, завести и смотреть. Менять обороты и погонять.
Последний раз редактировалось shlosser Ср дек 14, 2011 8:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 8:30 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Летом менял.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 8:55 pm
Натягивать сильнее попробовать. Т.е. медленно поворачивая коленвал по часовой стрелке, затягивать болт натяжника, в тот момент, когда он будет в самом правом (переднем по ходу автомобиля ) положении. Или тупо при затягивании нажимать на ролик ручкой молотка вдвигая его сильнее вправо. Если перетянешь ремень - он просто зарычит. Ничего страшного, зарычит - значит ослабишь чутка.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 8:58 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Вторым способом так в субботу ставил.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 9:02 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
так просто мысли в слух,я в этом не силён: а не может такого быть, что количество зубьев ремня ГРМ не соответствует или шаг зубьев?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 9:05 pm
2 разных ремня блин..... а косяк один. :(
Последний раз редактировалось SaiD Ср дек 14, 2011 10:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 9:57 pm
Тут либо несоосность шестерен и ролика, либо конусность. А может все вместе. На месте надо гонять и смотреть когда начнет слетать и где именно слетит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:20 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Парни посмотрите в каком месте у него ходит ремень
У меня к примеру, он по середине
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 12:03 am
можно попробовать такую штуку : после того как натянешь и зафиксируешь ролик, маркером отметить положение ролика относительно фиксирующего болта...если вдруг ремень снова слетит,то посмотреть - сместился ролик (ослабло натяжение) или нет. и ещё,на всякий случай посадить напарника в машину и при работающем моторе пусть понажимает сцепление,а самому понаблюдать как ведёт себя шкив коленвала (конечно мало вероятно,но вдруг он перемещается туда-сюда...)
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 3:12 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Поставил сегодня новый ВВ провода(брал самые дешевые на экзисте русские TSN, так как старые уже начали рассыпаться, а на другие денег тупо не хватило, студент :) ) ХХ ход стал держаться около 700, плавание и вибрации минимальные. Дал поработать на холостых минут 15, ремень не слетел. Надеюсь я его все-таки победил. 8)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 3:32 pm
я не пойму,а что тебе ,,волшебная коробочка,, не подходит???? там всё есть и провода и катуха и крышка трамблёра....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 3:41 pm
ribalov75
Двиг 4A-FE не LB 116hp.
:a_g_a:
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
У меня НЕ LB, катушка внутри трамблера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 3:47 pm
:? чё то я.... как-то не обратил........
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 4:36 pm
Не думаю, что слетал он из-за вибрации :ne_ne_ne: Заменой проводов вряд ли что решишь...
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 6:40 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Ну раньше он слетал когда хорошо движок тряхнет (двигатель начинал двоить-троить)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 6:59 pm
Я не спец, но кажется, что двоить-троить может начать как раз после "перескока" ремня на зуб-другой, а там уже и совсем соскакивает... Это только предположение.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 7:52 pm
99,99999 % ,что так оно и есть...
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 12:47 am
Двигатель: 4-A BOSCH
Визуально пощупать, так сказать, натяжение ремня после его установки и натяжки, посмотреть сжатие пружины натяжного ролика (может не туда зацепил). Если все ОК, то менять обе шестерни, не смотря на то что летом менял (может такие попались).
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 2:14 am
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Со среды езжу все нормально пока, тьфу 3 раза. Так что так пока поезжу :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 4:50 pm
Машина: carina
Двигатель: 4f
Подскажите что это за ролик?
