Текущее время: Сб апр 11, 2026 3:50 pm
 Заголовок сообщения: Расположение реле
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 2:02 am
Здравствуйте всем. Огромная просьба, помогите разобраться с электрикой. Проблемы следующего характера: 1. Кнопка центрозамка, что на двери водителя, только лишь закрывает машину, а при попытке открыть ничего не происходит. Пробовал менять кнопку- бесполезно. Сам грешу на релюху, но не уверен... Да и где находится не знаю...
И еще одна проблемка, дворники работают нормально только на 1 и на 2 скоростях, при включении 3 скорости, замирают. Что может быть? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Расположение реле
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 7:37 pm
1.Проверить электропроводку и центральный замок в двери.
2.Переключатель с 3-мя положениями идёт вместе с датчиком дождя.
Carina E 16v2,0 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 7:45 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
:o Впервые слышу. У меня 3 положения, и его нет!
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 8:14 pm
Репутация: 26 [ ? ]
ernst
датчик дождя? :o
шутники однако :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 8:25 pm
Пусть будет датчик влажности. Один х...Переключатель от Land Cruiser ничем не отличается от Carina.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 8:37 pm
А где реле то искать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 8:44 pm
Модуль управления в самом переключателе.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 11:05 pm
Спасибо, буду мучать переключатель.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 6:21 pm
ernst писал(а):
Пусть будет датчик влажности. Один х...Переключатель от Land Cruiser ничем не отличается от Carina.Переключатель с 3-мя положениями идёт вместе с датчиком дождя
На карине-е никогда небыло такого датчика, а переключатель от Lendcruiser отличается наличием на нём кнопки омывателя фар (у карины это омыв стекла и очистка), наличием управления задним дворником. Бывают обычные с регулируеммым интервалом срабатывания дворников и бывают без этой функции которая заменена на положение авто при наличии датчика дождя, чего в карине быть неможет от завода (Я себе сам ставил) .
