Текущее время: Сб апр 11, 2026 6:41 am
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 8:20 pm
Машина: Toyota Carina II
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4A-FE, LB
Здравствуйте. У меня карина 2, 1991 г.в. седан, 4а-фе инжектор. Так как не очень разбираюсь в мкпп вопрос ставлю экспертам. И так:
1) самовыключается 4-я передача при разгоне-торможении. Думаю из-за синхронизатора?
2) гул из-за вибрации правого вала. Менял гранату, не помогло;
Из-за чего эти проблеммы. Что посоветуете? Хочу поменять мкпп. Подойдет ли мкпп от Ешки на карину 2? Заранее спасибо
Toyota Carina II, 1991 г.в., 4A-FE LB, 1.6, МКПП C52, седан.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 8:47 pm
Постучись к Антон Ивановичу Михалычу XXXXXXXXX, я уверен он даст однозначный ответ :a_g_a:
Очень некрасиво давать личные мобильные телефоны в открытом разделе, без согласия его владельца. Все телефоны есть в закрытом разделе, там любой зарегистрированный может их посмотреть, если нужно. И не думаю что человек из Казахстана бросится звонить в другую страну.
И если не знаешь отчество, - лучше вообще ничего не писать.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 8:48 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
ASYL
На Е-шках марка коробки указана на металлической табличке, на перегородке моторного отсека, под дворниками. Поищи у себя такую, там написано. На Карину Е обычно с 4А мотором ставили С50,С52.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 9:00 pm
При условии одинаковости cерии моторов и совсем необязательно от Карины Е, т.е. на твою машину подойдут КПП от моторов 4А и 7А.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 9:43 pm
Любая 5ти ступенчатая МКПП от любого переднеприводного мотора серии А( это и 4А и 5А и 7А) по крепежу встанет как родная. По передаточным числам в ФАК загляни.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 1:16 pm
Год выпуска: 1991
А если нашел допустим мкпп С50. Как определить передаточные числа? Считать сколько зубьев у каждой шестеренки, или там где-то есть маркировка с указанными числами? Потом есть ли разница между С50 и С52?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 1:23 pm
viewtopic.php?t=1753
