Skif1980
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 4:57 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Выкурил 3(три) разных букваря и нигде не нашёл как его снять.
Спрашиваю просто потому что сделать это надо по возможности быстро.
ТК в условиях кризиса и мороза на улице ковыряться долго и вдумчиво - значит отморозить пальцы.
В Легионовском написано что в интегрированной системе зажигания (неЛБ) ротор, сиречь бегунок снимается просто руками, после снятия крышки. А у меня он нихрена не снимается !! А заменить его пора.
В чем фишка ???
Спасибо
diablo
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 5:22 pm |
два болтика выкрутить забыл. вот и вся фишка.
Skif1980
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 6:11 pm |
Двигатель: 4a-сток
diablo
Два болтика это у ЛБ. Ну если верить букварям.
diablo
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 10:03 pm |
есть.
Skif1980
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 1:30 am |
Двигатель: 4a-сток
Ладно, посмотрю завтра.
Но, ради интереса : Легион, стр 185, Разборка...просто снимите. Про то что крышка на трех болтах сказано, а ротор просто снимите.. ?!
Странно как то !!
diablo
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 1:48 am |
шлицы на винтах не сорви, когда будешь откручивать.
YOGY
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 11:36 am |
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 4:33 pm Сообщения: 17 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
На 3S-FE бегунок стягивался руками, при должном усилии. Никаких винтов.
_________________ CARINA E, 05/1994, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, SEDAN, BLACK, EUROPE
Skif1980
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 12:57 am |
Двигатель: 4a-сток
diablo
Да нет там никаких винтов. Говорю же катушка интегрирована !
Если они и есть то они наверно невидимы пристальному взгляду.
YOGY Ну нихрена не снимается. Боюсь че нить вырвать вместе с бегунком.
diablo
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 4:11 am |
если катушка внутри, тогда там действительно нет винтиков. надо стягивать.. вставь две отвертки и стягивай его, даже если и сломается бегунок, ты наверняка же новый будешь ставить.
Skif1980
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 5:14 am |
Двигатель: 4a-сток
diablo
Этого то я и боюсь. Можно же и не бегунок сломать...
Да, кстати, как бы узнать его код на экзисте. Дело в том что бегунки разные а код выдает один. Вернее два варианта трамблера(2-е схемы) и на каждой выдается сразу два кода на бегуна.. И как тут быть ?
scorp_alexandr
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 4:18 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2010 12:58 pm Сообщения: 30 Откуда: Мичуринск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E англ., AT 190, седан
Двигатель: 4A-FE не ЛБ, Бош мотроник
тоже долго искал для не ЛБ взял такие 3.7573/21RS Facet Бегунок распределителя зажигания 1шт 200р 2.7494PHT Facet Крышка распределителя зажигания 1шт 300р бегунок старый сломал по глупости, надо аккуратно отверткой у основания поддевать - снимается легко тогда
_________________ Toyota Carina E 1995г.в. AT190 4A-FE не LB, англичанка Бош Мотроник
Евген
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 4:46 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
scorp_alexandr У нас с тобой оригинал то не так уж и дорог. Чуть более года назад менял. Крышка распределителя (1 235 522 465, 580 р) и бегунок (19102-02020 (1 234 332 414), 230 р). Бегунок заказывал 19102-02020, т.к. почти в 3 раза дешевле, чем по бошевскому номерку. В коробочке Тойота лежал Бош %-)
scorp_alexandr
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 5:07 pm |
вроде и Facet нормуль качество, там технологически сложного то и нет ничего, работает щас как часы ну если что то закажу оригинал
Skif1980
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 6:00 pm |
Двигатель: 4a-сток
Хе, подняли тут некротему!  Да любой, по сути можно ставить! У меня стоит какой-то махровый неоригинал три года и не пикает! (Как раз когда я снял прикипевший родной... Оказалось он сросся с трамблёром  Запарился его выдирать!) Это ж не подшипник и не опора!
Twit
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 5:02 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 263 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
Так всетаки бегунок просто стягивается? Трамблер БОШ
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
Artem23
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 5:20 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
на 1.6 у меня с оранжевой крышкой трамблера , бегунок снялся путем стягивания , сидит туго он там
Twit
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 5:26 pm |
А новый бегунок легко ставится?
Artem23
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 5:31 pm |
| Токарь клуба |
новый тоже туговато заходит
Новый Буратино
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 5:33 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 1:47 pm Сообщения: 14 Откуда: Пенза Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota CARINA E Sportswagon
У меня бегунок на 2х болтиках. Снял на видео: http://www.youtube.com/watch?v=uwXixtqnGyM
_________________ CARINA E(JPP)WG AT19#,ST191,CT190, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MANUAL TRANSMISSION, AT190L-DWMNKW LEFT-HAND DRIVE VEHICLES, ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM, JAPAN PRODUCT PARTS, WAGON, GL TYPE
Twit
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 5:34 pm |
там метки какие-то на шкиву будут? или паз? Какой бегунок лучше брать? Бош или его чем-то заменить можно?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: Новый Буратино Полезное видео, но не промой трамблей у меня бош.
Artem23
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 6:27 pm |
| Токарь клуба |
да там паз , по другому не поставиш . На англичанки как раз бош будет оригиналом , цена не кусается
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 6:30 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Artem23 писал(а): На англичанки как раз бош будет оригиналом На англичанки с Мотроником.
Иван_78
Добавлено: Пт янв 18, 2013 10:06 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср июл 29, 2009 12:20 am Сообщения: 87 Откуда: Кострома Репутация: 2 [ ? ]
А как снять крышку трамблера? И где колпачки ВВ проводов отщелкивать? Надо делать термостат, а трамблер мешает здорово, делать придется на морозе, боюсь сломать чего-нить...
_________________ carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
Vadim609
Добавлено: Пт янв 18, 2013 10:32 am |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Иван_78 открути три болта и снимай крыжку трамблера,и вместе с проводами неси домой в тепло,там разберешься
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Иван_78
Добавлено: Пт янв 18, 2013 10:43 am |
| Наставник |
Спасибо! Только проблема не в крышке, она мешает с теромстатом заниматься...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
