Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Чистка БДЗ (автор Диваныч)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 7:25 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
дополню.......тада уж и изоляторы заодно поменять (те что в коллектор)и запастись герметиком для прокладки впускного коллектора и тряпочку побольше,потому что форсунки вынешь и из рампы бензик потечет......кстати,а зачем дроссельную заслонку откручивать? я располовинил коллектор не снимая....
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 7:50 pm
Все правильно!
В моем случаи чистка была проведена спантанно. Прише, увидел (караблайнер), купил, почистил.
Лоханулся, и ничего не заказал, поставил все старое. Ничего не потекло, все в норме. Но чето я очькую, может заказать и поменять! как считаете?
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 7:53 pm
Garis
Там вроде шпилька или две мешают?
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 8:09 pm
да там снизу планочка от БДЗ к двигателю на одной гайке.....мне кажется это проще же открутить))) у меня еще до чистки подтеки появились,но не текло так чтобы воняло,думаю и у тебя не потечет внезапно,если конечно крутить их не начнешь)))) .....в любом случае не так уж и дорого это все стоит
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 8:14 pm
да,точно,ошибся...планочка с одной стороны и внизу еще прикручен ближе к топливному фильтру.......
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 8:15 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Ребята, это вам не масло или антифриз подтекае - это бензин, если он вспыхнет ( а рядом находится раскалённый коллектор), то мало не покажется......лучше поменять резинки
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 8:25 pm
Пётр,да кончно! никто не сприт с этим......просто я к тому что даже старые резинки,если подтеков нет,то внезапно потечь не должны(так чтобы ручьем),а поменять конечно надо))))
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 8:44 pm
Garis
Ну так че снимал др.заслонку или нет? Я побоялся нарушить прокладки, поэтому и снимал.
Хрен знает, я форсунки крутил, вроде все нормально. Ставил помазав (чуть-чуть) консистентной смазкой. Вошлока как? а вы как думали, правильно подумали. Если менять то менять все колечки и уплотнения - это около 800 р. Уговорили закажу!
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 9:17 pm
Я БДЗ не снимал....я по другому сделал...сначала открутил крышку коллектора,а когда начинаешь шевелить ее(крышку),то сразу видно где еще прикручено,планка,которая к движку одной гайкой и вроде эта же планка,тока гайка снизу и все...дальше сдвинул крышку вверх и рампа освободилась
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:34 pm
Добавлю, что на LB-двигателях снимать крышку впускного коллектора не нужно. И тем более БДЗ откручивать, и подходящий/отходящий топливопроводы тоже не надо откручивать :) Просто откручивается рампа и отодвигается вместе с форсунками, ага.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 1:15 am
Везука вам!
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 3:09 am
Да, на LB посвободней чем у нас. Я тоже думал извратиться и открутить рампу ничего не снимая, а хрен, если и открутишь второй болт то рампе некуда выйти.
ТО : БелыйГусь
Колечки на форсунках менять? или не стоит, не течет и не мокрит.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 3:44 am
Юстаст, надо было тебе сначало посмтреть на новое колечко, а потом на свои и делать выводы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 4:05 am
voldemarik2: так ничего не увидишь, увидишь потекло или нет когда поставишь. У меня не потекло, поэтому сомневаюсь, хотя в книге сказано что нужно поставить новые колечки. Навер так и сделаю.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 1:56 pm
Замена колечек - нижние (которые в головке блока) для гарантии менять однозначно, портятся от жары конкретно. Верхние (которые в рампу) обычно в хорошем состоянии, охлаждаются потоком топлива, но при снятии форсунок парочку-то колечек в запасе иметь надо - мало ли. Средние можно вообще не менять, потому как они не уплотнительные, а распорочные.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 2:11 pm
да,нижние колечки (изоляторы)лучше тоже поменять,я помню когда форсунки снимал,то изоляторы сильно смятые были и при установке обратно на старые изоляторы,рампой форсунка не плотно прижималась....хотя в целях экономии или отсутсвии,можно их перевернуть
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 6:59 pm
Все колечки заказал, в выходной поменяю.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 7:01 pm
почем нонче сие удовольствие?
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 7:39 pm
Код детали      Фирма         Описание                                                               Кол-во             Цена               Сумма
90301-07001    Toyota         Кольцо уплотнительное форсунки                  4                      46,39              185,56
23291-41010     Toyota        Прокладка форсунки топливной нижняя      4                       51,94              207,76
90480-13005      Toyota       Прокладка топливной форсунки верхняя      2                       45,89               91,78
Прокладка топливной форсунки верхняя - заказал 2 тк 2 нормальные
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 7:53 pm
нормальные цены,поменял бы уж все 4-е верхние,один хрен снимать,да и не так уж дорого они....1,5 года назад на рынке верхние брал по 2 бака за шт,нижние по 2,60 бака за шт.,а средних небыло в продаже.Кстати когда будешь форсунку вставлять в рампу,смажь бензином колечки(верхние) и вставляй форсунку вращая (влево-вправо),чтобы края не срезало
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 8:29 pm
Я мазал, но не бензином,а тонким слоем смазки, вошло как? сам понимаешь как  правильно понял, так и вошло. Можно вообще моторным маслом помазать, все нормально будет.
Заказал 2 тк 3 из 4-х были нормальные. Да и вообзе дело принципа. Если их не будет то ничего страшного не случится, да и можно их на крайняк позже поставить, разрезать и склеить на месте.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 2:38 pm
Тыкс! всем спасибо за ответ! Попытаюсь систематизировать
А как определить что чистить пора? У меня холостые гуляют на прогретом двигателе, почитал выложенную Деном инфу, у меня тож самое, обороты падают иногда до 500. Вот запланировал чистку БДЗ и КХХ, можт за одно и форсунки?
Движок не троит!...
1993г. 4А-FE LB хэтч.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 2:54 pm
ТО :Reko "Вот запланировал чистку БДЗ и КХХ, можт за одно и форсунки?"
Можно и форсунки глянуть, чтоб потом не замарачиваться снимая БДЗ. Да так будет лучше. Мой все. Одного балона КАРАБ КЛАЙНЕРА может не хватить. По времени это может занять порядка 4-5 часов в первый раз, на второй я бы справился за 2+2 на пиво
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 6:22 pm
Youstas! Спасибо за совет! Буду знать!
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 2:49 am
При снятии КХХ, поставить на место точ в точ как было не удается...смещение в 1мм ничего не изменит, может ли это повлиять как то...на работу КХХ?...
