Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 11:27 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Понятно! А что с этим?
Mr_Nuke писал(а):
как регулировать? А точнее, как убедиться, что за полный ход педали поршень выжимается полностью?
Ведь если болт педали вкручен очень сильно, педаль будет упираться в пол еще до того, как поршень полностью выжался.
Или наоборот, если болт педали выкрутить, поршень уже дойдет до конца, а я буду давить на педаль своим весом. Не вредно ему это будет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 11:32 pm
Если поршень при отпущенной педали находится в крайнем заднем положении, то педаль в любом случае раньше в пол упрется, чем поршень куда либо упрется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 11:40 pm
Двигатель: 7A-FE lb
А вот с этим чуть по подробней?
ход поршня заведомо больше хода педали?
Чем больше ход поршня, тем лучше. Получается, лучшим вариантом - это вытащить упорный болт педали? Или как узнать, что ход педали не слишком мал?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 11:43 pm
Если упорный болт достанешь - тогда может и не хватить. Хотя на Волгах например хватает с запасом. Неудобно будет нажимать на педаль, если колено до подбородка поднимать прийдется :D Обычно я на всех машинах (кроме Волги) выставляю педали тормоза и сцепления на одинаковую высоту.
Последний раз редактировалось SaiD Вт ноя 29, 2011 11:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 12:00 am
Двигатель: 7A-FE lb
Понял, попробую поэксперементировать! SaiD И ищо один плюс от меня! :dr_ink:
Модеры, может создать отдельную тему про главный цилиндр? Чем тут все лепить, в теме на 50 страниц : :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 12:09 am
Mr_Nuke
Спасиба :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 7:33 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Видимо, забыл в прошлый раз застопорить шток шайбой. Когда полез, педаль даже не доходила до своего регулировочного болта. Подкрутил, увеличил ход педали, избавился от люфта от штоке. Из изменений, только педаль стала брать выше, остальное не изменилось :(
Есть ли смысл поменять рабочий цилиндр? Как узнать его износ?
И еще, когда прокачиваешь жижу, на какое-то время лучше становится. как будто система сама завоздушивается...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 7:48 pm
Помогите советом! Туго включаются и выключаются передачи, причем только когда еду. Когда стою на месте машина заведена, включаются и выключаются без проблем как по маслу. Когда еду допустим 60, сбавляю до почти полной остановки, скорость около 10км\ч включаю 1ую а она не включается, приходится применять усилие и не малое, так же со 2ой 3-й и 4-й, 5ая вроде норм, и задняя норм. В чем может быть проблема?
Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 8:05 pm
Основная неисправность раборчего цилиндра - негерметичность. Другие неисправности очень редки, да и не приводят к завоздушиванию системы. Поэтому если цилиндр сухой - про него можно забыть и не мешать ему работать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 8:11 pm
Двигатель: 7A-FE lb
А есть какие-нить предложения, почему после небольшой прокачки передачи начинают легче переключаться? Тормозуху лью мобиловскую :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 8:15 pm
Вполне возможно воздух.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 8:17 pm
Двигатель: 7A-FE lb
ну так а из-за чего он может туда попадать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 8:59 pm
При замене одного из цилиндров или шланга, трубки. Т.е. так-же, как и в тормозах.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 9:19 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Не, это понятно, но, естественно, я ничего не менял. Тоесть прокачал, стало лучше. Проехал пару тыщ, начинает похрустывать. Опять прокачал, и на какое-то время опять лучше стало.
При том, жижу меняю не полностью, максимум раз 5 качну
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 9:54 pm
Если цилиндры не сопливят, то удивляет :( - живьем смотреть надо.
З.Ы. Кстати если качнул 5 раз, но воздух не удалил, то он просто сжался, и при полном отпускании педали опять неспеша займет прежний объем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 5:14 am
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 6:20 am
Покурив разные форумы, пришел к выводу что нужно менять выжимной подшипник, но говорят что его лучше менять со всем комплектом сцепления?! если так то какой комплект лучше брать? аисин или валео?
З.Ы.: парень как то брал комплект оригинала сцепления тойотовсие коробки красные, а внутри на деталях везде были надписи Валео!
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 7:21 am
Если внимательно все почитать, то можно найти, что Valeo тоже является оригиналом, на англичанки например. Только ещё говорят, что очень много каки сейчас под этим брендом:(
Я себе буду брать комплект Айсин kt100a.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 7:38 am
У меня по ПТС немка по вин японка )))
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 8:36 pm
801 502 Вот артикул сцепления Валео на экзист. Тот не тот?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 8:53 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Либо англичанка (VIN начинается на SB), либо японка.
К твоему движку подходит.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 8:57 pm
Спасибо.
А то что он стоит 2000р меня както смущает, это не китайская подделка?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 9:08 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Ultimus
Этот комплект идет без выжимного (корзина и диск ).
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 9:13 pm
Хмммм..., у меня написано:
Содержимое комплекта:
Valeo 803 489 Диск сцепления 1
Valeo 802 428 Корзина сцепления 1
Valeo 804 223 Подшипник выжимной 1
Поправьте если не так.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 9:18 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Ultimus
Ты знаешь, у меня скорее опечатка, либо забыли добавить запись на выжимной. А вот фото показывает все три детали, вместе с выжимным. :)
Но бычно заказывают Aisin KT-100A, себе месяц назад поставил SACHS.
