Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 12:37 pm
Короче, сегодня поменял картридж передней опоры на RBI, старый картридж был жестче, но не порванный. в итоге вибрация на руле почти исчезла, её визуально не видно, как это было раньше у меня на холостых, лишь руками немного чувствуешь когда держишься за руль,но это фигня. я очень рад. теперь я понял что дело всё в подушках и их качестве. не знаю только сколько эта RBI прослужит :)
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про опоры двигателя
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 12:33 am
На заднюю подушку для 4A-FE Exist выдает 2 номера 12371-16270 (12371-02070) и 12371-0D030 (12371-02080). Второй типа дла Авенсиса. Кто знает чем они отличаются?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 11:18 pm
Скажите чем отличаются опоры (подушки) на 4А и 7А (задняя и левая).
По экзисту:
передняя: 12361-16210 (одинаково на 4А и 7А)
задняя: 12371-16270 - для 4А, 12371-0D030 - для 7А
правая: 12305-16120 (одинаково на 4А и 7А)
левая: 12372-16270- для 4А, 12372-02081- для 7А
Можно ли поставить заднюю опору от 4А на 7А?
Toyota Carina e, 93 г., 1.8, 7A-FE, LB, европеец
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:45 am
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 11:05 am
Sergant писал(а):
от 4А на 7А?
А почему нет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:31 pm
А почему тогда номера разные
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 1:39 pm
12371-02080 - вот номер
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... &office=ru - вот ссылка на применимость. Даже на Авики подходит. Правда года на Карину 96-97, но в спецификации то значатся оба двигателя (4А, 7А)
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 7:38 pm
Номера могут быть разными из-за уха на подушке, к которому крепится кронштейн шлангов гидроусилителя. Скорее всего это зависит от модификации рейки, которая установлена на машине. Еще может быть к "маковке" подушки крепиться дополнительный демпфер (гаситель колебаний) для машин с АКПП. А по большому счету все задние подушки для наших машин одинаковые, по крайней мере с бензиновыми двигателями.
ЗЫ: На свою машину ставил от 3S-FE с АКПП, предварительно убрав демпфер, для чего сточил заклепки, которыми он крепился.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 7:41 pm
Машина: Ovensis
вот точно так-же только хотел сказать!! :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 10:15 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Перепрессовал картридж на передней подушке.
Теперь вибрации еще больше стали, аж зубы стучат когда за руль держишся.
Что может быть не так?
Старая подушка частично порватая была и резина вся мягкая и растрескавшаяся. Но не смотря на это машину так не трясло.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 10:21 am
l_denis
А прорезями правильно поставил?
Еще от качетсва рези зависит
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 10:32 am
Двигатель: 2C
да, все правильно. При перепрессовке соблюдал расположене резиновых "ножек".
При сборке может в неправильном положении затянул? В кронштейне, который к коробке крепится, уши овальные, и резинка заняла верхнее положение. Может отпустить центральный болт, отжать и затянуть в положении по середине или внизу?
Или ждать пока резина размягчится? Так и машина развалится от такой тряски.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 10:34 am
RBI ставил? Говно полное, был опыт. Трясти еще больше стало, поставил оригинал - пришло в норму.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:16 am
Двигатель: 2C
Potatos писал(а):
RBI ставил?
нет. Hanse HR 821 124
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:10 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
l_denis"
Да похрен! Оригинал ставь!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:38 pm
Лучше ставить оригинал ,уже 3 год-полёт нормальный.Менял сразу обе пер и зад.
На подушках ненадо экономить..уже 100раз писали!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 10:34 pm
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
Последний раз редактировалось Ewo8 Вс ноя 13, 2011 11:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 11:51 pm
в общем когда встал вопрос о замене подушек, прочитал именно много форумов и по оригиналу и по катриджам РБИ.. машины тойоты, правые и левые рули, модели только разные... из всех отзывов 80% было недовольно вибрацией... 20% повезло, вибрации не наблюдалось на катриджах РБИ.. еще читал что в сервис приезжали люди с сильной вибрацией.. сервисники ослабляли переднюю и заднюю подушки, давали мотору немного поработать, так сказать принять свое рабочее положение.. и затем затягивали болты на подушках. в результате вибрация или была минимальной или практически исчезала... причем очень много жалоб у тех, у кого коробки автоматы.
кто-то ослабляет болты на подушках, чуть приподымает домкратом двигатель и затягивает болты.
сам когда поменял (передняя - РБИ, задняя - оригинал), болты сильно не затягивал, включил двигатель на 3-5 минут... потом выключил и затянул. в общем когда болты ослаблены, вибрации вообще нет, как будто двигатель не заведен... когда затянул и завел, вибрация еле заметная была... не знаю, или передний катрижд РБИ дает о себе знать.. или может надо было двигатель чуть вывесить.
в общем у меня 2 мнения: подушки ставить оригинал (на крайняк, только переднюю ставить не оригинал, ее легче заменить). Двигатель надо "ловить" чтоб он принял свое рабочее положение. эти 2 фактора и дают вибрацию.
Замечу, что на форумах писали, что ставили оба катриджа (и перед и зад РБИ) но проблем с вибрацией не было... может еще качество разное катриджей, было и такое предположение.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 12:14 am
Двигатель: 2C
Вот я тоже так думаю. Вчера поколдовал с выгибанием кронштейна, теперь осевой болт четко через центр ушей проходит. Стало намного приятнее ездить. На хх еще потряхивает, после 1000 уже ничего не ощущается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 11:39 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
l_denis
Видимо, у меня то же самое. Что б подушка встала в кронштейн, двигатель домкратить пришлось :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:47 am
а у меня на автомате когда Д включаю, обороты немного опускаются (600-650 по тахометру) и машинка вибрировать начинает, а на буковке Р (700-750 по тахометру) все ровно и спокойно. тоже вот грешу на подушки, весной займусь их заменой...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:49 am
Sanchis85, да.. .как раз когда на Д ставили автоматы, самая большая вибрация ощущалась.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:52 am
wAnTed
а это на всех автоматах (кариновских) такая штука - что когда Д ставишь обороты падают (как будто двигатель с коробкой в зацеп становятся)??
и еще - замена подушек поможет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 1:08 am
Sanchis85 нет, не только кариновские.. читал по тойотам, как правый руль, так и левый... в основном тряска двигателя из-за подушек (передняя и задняя). если ставить оригинальные подушки и правильно выставить двигатель, то в 80%-90% тряска должна уйти.
у тебя в каком состоянии подушки?
у меня и передняя и задняя были уже чуть рваные, решил сразу заменить чтоб не париться... в итоге заднюю-оригинал, перед - катридж РБИ. Тряска какая была, примерно такая и осталась..чуть ощущается на холостых, но я почти не замечаю.. думаю, если переднюю оригинал поставить, то наверное вообще тряски не будет, но и может не выставил двигатель как надо. на выходных попробую чуть приподнять его.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 1:38 am
честно не знаю, глядел только на правую и левую - те вроде нормальные. а вот переднюю и заднюю не глядел - на выходных постараюсь оценить их состояние (кстати когда тепло было - тряска была меньше, а сейчас в -5 и ниже тряска усилилась).
