Текущее время: Сб апр 11, 2026 1:09 am
 Заголовок сообщения: Питание на магнитолу
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 1:13 pm
Двигатель: дизель 2СТ
Может я плохо искал, но не нашёл тему про магнитолу. В общем пропало питание. очередной раз поставил панель и не включается. подскажите где находиться предохранитель или что может быть? может сама магнитола? Пионер она. Спасибо.
Carina E 2TDI 1997 г. от роду. Седан.
 Заголовок сообщения: Re: Питание на магнитолу
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 11:20 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
Схему предохранителей можно и самому, думаю, найти.. или все вытащить и проглядеть, это не сложно. прикуриватель работает? обычно бывает что питание магнитолы идет через тот же предохранитель что и прикуриватель.. почисть контакты панельки и ячейки
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 11:29 pm
хроник на магнитолу CIG&RAD. Но это если питались к штатной цепи...
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 11:35 pm
Наверняка на самой балалайке сзади 10 или 15и Амперный пред стоИт. А в самОй машине 2а преда должны быть. Один постоянное питание ( скорей всего про него Сайленс и написал) и еще один запитывает балалайку в положение ключа АСС. Если он сдох - не будут работать часы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 11:40 pm
Это Dome.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 11:51 pm
Silence... писал(а):
Это Dome.
Неа. :D DOME постоянно запитан, а там салонный должен бытьзапитанный только в АССе.. Возможно CLOCK, хотя не помню точно
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 12:04 am
гы, а на маркухе как раз Dome отвечает за климу, прикуриватель и часы)
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 12:20 am
На каринах тоже на часы с DOME питание идет. У часов же два питания - постоянное, чтобы они шли, и подключаемое - чтобы их было видно, когда машин заведен (ну или почти заведен - АСС) А балалайка помойму постоянное питание берет там-же где и прикурка, а подключаемое - вместе с часами. Конечно все это относится к штатному подключению. В Рассее обычно балалайки на один провод подключают. Тогда без альтернативы CIG-RAD. Правда еще есть вариант бросания сопли прямо на аккум..... :?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 2:35 pm
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
kiyan писал(а):
Может я плохо искал,.
viewtopic.php?f=14&t=306
подключение магнитолы :wink:
Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94
_________________________________
Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 2:54 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Привет подскажите, как завожу обороты 650-750 магнитола не вывозит громкость, тухнет. аккумулятор новый, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 3:18 pm
усилитель в магнитоле нужен ИМХО только для проверки магнитолы на работоспособность. Как уже разбирались с SaiD'ом 4x55 Вт в магнитоле есть только в надписи на лицевой панели. При превышении мощности в 15-17 Вт на канал начинается режим клиппирования - очень хороший режим для желающих спалить динамики. При низком напряжении питания, после заводки даннам мощность ещё снижается.
решения:
1. проверить напряжение питания на входе в магнитолу (провода которые идут из штекера)
2. поставить усилитель.
