Текущее время: Ср май 27, 2026 5:30 pm
 Заголовок сообщения: головка 2с
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 8:35 pm
Машина: karina e
Двигатель: 2.0 c
Отдал головку 2с в ремонт.Притёрли клапана,отрегулировали шайбами,поменяли форкамеры.Дизелист продавил форсунки,а то сцали.Прокладку купил в металле собрал всё.Когда еду то под нагрузкой что то ляпоет газ приотпускаю тихо поднажму ляпоет.Не насос.
 Заголовок сообщения: Re: головка 2с
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 10:44 pm
Звук ляпанья какой? Клапана звонко звучат, а вакуумный насос потоянно один и тот же стук издает, а при увеличении оборотов соответсвенно быстрее начинает ляпать. Попробуй проверить вакуумник, это не так сложно как зазоры заново мерить. Я себе контрактный вакуумник из Владика заказл и тишина настала под капотом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 4:37 pm
Машина: karina e
Двигатель: 2.0 c
Пробовал без него всё равно ляпоет
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 8:35 pm
У меня похоже форсунки звенели
Carina E, 93г.в., 2С, седан, белоснежная
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 9:42 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
а я тоже вчера голову свою забрал с владика приехала - ждал аж 15 дней.. сёдня машину на сервис.. дак оказывается, что разновидности голов 2с есть..
короч моя с вакумником, а котороя приехала в сборе - без вакумника, так на грм нет кулачка под вакумник, а на самой головке канала нет который прикручивается и брызгает масло под кулачок..
а про ляпание. затрудняюсь... если бы шайбы - дак троила бы немного...
езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 12:13 am
Машина: karina e
Двигатель: 2.0 c
Звук не звонкий похоже как насос на раннем зажигании тока реже.Идёт от головы.На холостых нет проявляется тока под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 2:38 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
а как форкамеры ремонтаровал?? у меня свеча обломана - сегодня токарь никак не мог выкрутить.. неужель высверливать и вставыш точить???
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 6:14 pm
BadBoy
есть такие головы, есть еще на бугелях каналы для смазки,когда головка и двигатель лежит,как на эминах,например...а если хочешь оставить свою вакуумник,тебе нужна твоя распредка с кулачком под вакуумник,бугеля старые,или в новых просверлить канал масленный,тут бывает 2 типа смазки вакуумника,либо ножка возле распредки из головки торчит,причем в головке есть отливка и ступенька с каналом,если нету ступеньки,мона сверлить,но помимо этого надо плоскость шлифовать,очень геморно выходит, есть 2 способ-делать в бугелях номер 2 и 3 отверстия из канавки вверх в вакуумник,я так делал 1 раз,довольно хорошо вышло,но лучше делать сверловку не под 45 градусов,а по-выше,не будем забывать о гравитации, бессмысленной и беспощадной :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 7:00 pm
Машина: karina e
Двигатель: 2.0 c
снял клапанную крышку, померял зазор клапанов
впускные 0,15 0,15 0,15 0,10
выпускные 0,25 0,40 0,30 0,40
Могло ли из-за этого стучать?
Последний раз редактировалось vitall Сб окт 15, 2011 8:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 7:42 pm
vitall
vitall
репетируй клапана впуск-0,15-0,25,выпуск 0,25-0,35...могло.но разница невелика,так чт оскажу скорее всего нет
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 8:04 pm
Машина: karina e
Двигатель: 2.0 c
Открой книгу впуск 0.20-0.30
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 8:10 pm
vitall
а точна,забыл чутка
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 8:18 pm
Машина: karina e
Двигатель: 2.0 c
дак может ляпать?Особенно смущает 0.10 вместо 0.20-0.30.А после подъёма головки нужно прокладку толще ставить.Головку шлифанули на 0.8
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 9:06 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
RamonPro а если я вообще не буду канал сверлить под смазку кулачка - не критично?? ведь под клапанной крыжкой и так масляная ванна.. смазываться будет кулачок вакумника.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 9:57 pm
А не проще не трогать распредвал, а найти генератор с вакуумником?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 3:37 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
а во сколько он может выстрелить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 4:55 pm
BadBoy
ну он потом у тебя заквакает...лучше просверлить...я делал,в первый раз и сам,никогда ниче подобного не делал,но все отлично получилось с первого раза, единственное чт оговорю взять надо было угол чуть по-выше...
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 4:54 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
ммм... вот знать ли.. есть ли там канад на той голове...
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 5:48 pm
ну открой клапанную да глянь,а вообще если не предусмотрен вакуумник и в двиге не вносили подобных изменений,то и распредка будет без кулачка и башка будет без канала,вернее канал будет,но завальцован...
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 3:49 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
дак само собой крыжка вскрыта и головка снята.. канавка - там у меня Буртик.... а вдоль края (корпуса) вообще прорезы сквозные..
грм - без кулачка - хочу из за вакумника свой переставить. вот
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 11:31 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
как считаете кому нибудь может быть нужна голова с трещинками между клапанов?? (для восстановления?) с распредом. как то в цвет мет жалко...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:34 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Не торопись в цветмет сдавать.... Как вариант - отреставрировать и потом голову на продажу. Хотя это вопрос... Кинь объяву, может даже и здесь. Я свою реставрировал, есть у нас хороший мастер. Полностью переварил перемычки между всеми цилиндрами. 4 год уже - полет нормальный! Тьфу три раза...
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:53 am
Машина: Карина Е
Двигатель:
а секолько ремонт встал??
