doktor_eduard
Добавлено: Сб сен 17, 2011 9:05 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт авг 19, 2011 7:52 pm Сообщения: 37 Откуда: г.Москва, Южное Бутово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Швейцарка)
Двигатель: 4aFE
Машинка стала тормозить как то непонятно.Раньше сразу схватывали тормоза,сейчас слишком большой тормозной путь.Жидкость не уходит,передние колодки в норме,диски тоже...Возможно ли это из за задних колодок?подскажите что может быть...
rudakovaleks1
Добавлено: Сб сен 17, 2011 9:09 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 218 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
doktor_eduard писал(а): Машинка стала тормозить как то непонятно.Раньше сразу схватывали тормоза,сейчас слишком большой тормозной путь.Жидкость не уходит,передние колодки в норме,диски тоже...Возможно ли это из за задних колодок?подскажите что может быть... Конечно может! Сними барабан, посмотри что там, может и колодок уже не найти! Раньше один ездил, или тесча с зади сидела?  Если зад загружен, то и тормозить лучше будет.
_________________  Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
levsha2010
Добавлено: Сб сен 17, 2011 9:13 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
doktor_eduard писал(а): Машинка стала тормозить как то непонятно.Раньше сразу схватывали тормоза,сейчас слишком большой тормозной путь.Жидкость не уходит,передние колодки в норме,диски тоже...Возможно ли это из за задних колодок?подскажите что может быть... Причин кстати может быть несколько: 1. Направляющие передних суппортов 2. Закисли поршня в суппортах 3. Регулятор тормозных сил (колдун) 4. Задние тормоза проверить
doktor_eduard
Добавлено: Сб сен 17, 2011 9:14 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4aFE
Ехал недавно на груженой тормозила так же,на тормоза жму,педаль вроде твердая,все как положено,а такое ощущение что по маслу торможе,как будто катится...
Тит 32
Добавлено: Сб сен 17, 2011 9:17 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 746 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
doktor_eduard писал(а): Машинка стала тормозить как то непонятно.Раньше сразу схватывали тормоза,сейчас слишком большой тормозной путь.Жидкость не уходит,передние колодки в норме,диски тоже...Возможно ли это из за задних колодок?подскажите что может быть... Была такая же фигня.Снял задние барабаны и просто развел колодки.Сейчас тормозит - аж страшно,что сзади въедут.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
levsha2010
Добавлено: Сб сен 17, 2011 9:19 pm |
doktor_eduard Ну и от качеста FERODO много зависит, какие колодки передние стоят, не Кашаяма.
Fidel
Добавлено: Сб сен 17, 2011 9:20 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
И вакуумник тоже бы глянуть. Заглушить машину, несколько раз нажать на педаль тормоза. Нажать и держать тормоз, завести двигатель. С нормальным ваккумником педаль должна немного провалиться.
Vadim609
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
doktor_eduard А ручником часто пользуешься?
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
doktor_eduard
Добавлено: Сб сен 17, 2011 9:42 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4aFE
Ручником пользуюсь только когда стоит,держит уже под самый вверх,если не дотянуть то катится...А колодки не знаю какие стоят передние если честно,машину не так давно купил...
levsha2010
Добавлено: Сб сен 17, 2011 9:49 pm |
doktor_eduard Точного диагноза к сожелению заочно не дать, можем дать направление. Проверяй все что писалось выше, либо к проверенному мастеру.
Vadim609
Добавлено: Сб сен 17, 2011 9:54 pm |
Заслуженный |
Пора менять задние колодки,но сначала попробуй выжать педаль и поработать несколько раз ручником.Если редко использовать ручник ,то колодки неразводятся автоматически.
doktor_eduard
Добавлено: Сб сен 17, 2011 9:59 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4aFE
спасибо,буду пробовать,а проверенного мастера нету к сожалению,поэтому в сервис ехать и нехочу((
doktor_eduard
Добавлено: Пн сен 26, 2011 5:26 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4aFE
сегодня всё разобрал,снял барабан,колодки как новые,но до барабана не доходили подрегулировал немного,ручник поднатянул,всё обратно поставил,тормозить гораздо лучше стала,но все равно не так как должна...
Dron
Добавлено: Вт сен 27, 2011 10:38 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 1:59 am Сообщения: 216 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Может ГТЦ уже сдох?
_________________ поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт! TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы ШНива 1,7 2003 281000 км
Евген
Добавлено: Вт сен 27, 2011 10:55 am |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Если жидкость не уходит, педаль не проваливается при длительном нажатии (ГТЦ не перепускает), надо все-таки ещё раз задние тормоза проверить.
Dron
Добавлено: Вт сен 27, 2011 10:57 am |
Бригадир |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
У меня, кстати, на вакуумнике подтек тормозухи=гтц сдохший. Скоро доложусь об изменениях, после замены
doktor_eduard
Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:52 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4aFE
Вот и снова проблема с тормозами...непонимаю что с ними.Сегодня еду до 80 разогнался нажимаю на педаль,и тормоза не схватывает резко,очень долго тормозил,такое ощущение что зад тормозит а перед плохо очень.Сегодня посмотрел снял оба колеса,все впорядке спереди,диски в норме,только когда диск крутишь,почему то туговато он крутится,а ведь должен хорошо,может что подклинивает?все шланги посмотрел,колодки как новые,всё в норме а почему непонятно.диски кстати очень горячие когда трогаешь.Задние быть не могут,пару недель назад там все перетрес,все подтянул,зад тормозит хорошо.Вакумник проверил-в норме,что еще я даже не знаю........Подскажите куда еще можно залезть!!)
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: И еще неделю назад где то появился скрежет в передних колесах,как будто колодки стерлись,но как немного проедусь звук проходит да и колодки как новые.И кстати вот как только с утра выезжаю на работу тормоза как вкопанные а как немного поезжу тогда начинают тупить.
well
Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:56 pm |
Человек-легенда |
doktor_eduard писал(а): Подскажите куда еще можно залезть!!) перебрать передние суппорта viewtopic.php?p=368599
Gagarin
Добавлено: Чт янв 12, 2012 11:06 pm |
Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2351 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
doktor_eduard писал(а): стерлись У меня кстате остался рем комплект суппортов(90% от него) если есть желание Приезжай отдам что осталось. Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:Я переберал весной но что там уже не помню!Диски горячие задние были! Суть твоей проблемы то что колодки не разжимаются это 100% а как это лечить спроси у поиска!!! Добавлено спустя 57 секунд:Разработать пальцы попробуй купи специальную смазку для супортов!!!
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
doktor_eduard
Добавлено: Чт янв 12, 2012 11:38 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4aFE
а направляющие нужно менять? и поршни??
doktor_eduard
Добавлено: Пт янв 13, 2012 5:51 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4aFE
еще хотел узнать вот что.штуцеры все ржавые,когда буду снимать суппорта я их не сорву?или может купить новые штуцера.кто номерок подскажет а то не могу найти??
garik
Добавлено: Вс янв 15, 2012 4:36 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт дек 10, 2009 11:26 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем. Подскажите много проблем с тем что бы барабаны на диски поменять????????
sanya_west
Добавлено: Вс янв 15, 2012 4:49 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 436 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
проблем немало, толку никакого. хорошие новые барабаны не уступят дисковым.
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
levsha2010
Добавлено: Вс янв 15, 2012 4:54 pm |
sanya_west писал(а): проблем немало, толку никакого. хорошие новые барабаны не уступят дисковым. Ну не скажи. Дисковые эфективней.
