Текущее время: Вт май 26, 2026 12:20 pm
 Заголовок сообщения: 3S-FE и АКПП глохнет .....?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 2:49 pm
Машина: CARINA E
3S-FE и АКПП глохнет при включении D или R . Весь день ездила без проблем . Вечером решила отогнать в гараж и на тебе получи фашист гранату . Кто подскажет в чем дело ?
Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE
2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE и АКПП глохнет .....?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 3:01 pm
позвони по тел. 772-1280 Дима. мож что подскажет... до сих пор в совете не отказывал. можешь сказать что от Олега
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 5:57 pm
Репутация: 28 [ ? ]
сто пудов трипоид у товарища так было, заменили внутреннюю гранату и усе ок! :du_ma_et:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 7:13 pm
Машина: CARINA E
Коллеги можно для девушки как то объяснять по проще и точнее . Чтоб в сервисе не на.....
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 8:14 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Все просто, трипоид, а в простонародье внутренняя граната при движенье не может заклинить, а вот при остановке разбитый трипоидный шарнир в "гранате" может заклинить и при включении D или R движок может глохнуть.
Есть еще вариант почему это происходит и дело здесь уже может быть совсем плохо т.к. относится к АКПП. а здесь надо знать есть ли толчок при включении D или R :ig_ro_ki:
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 8:35 pm
Машина: CARINA E
Толчок есть но не сильный . До замены подушек двигатель можно сказать был сильный удар .
Добавлено спустя 34 секунды:
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 9:09 pm
Репутация: 28 [ ? ]
толчек есть значит АКПП живое, а вот привод мертвый - трипоид!!! :roll:
У товарища такое случилось на перекрестке, на красный встал и на нейтраль поставил, а попробовал поехать :wo)(ll:
Удачи в замене трипоида
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 9:54 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Не представляю, что в триподе может заклинить, да еще так, чтобы двигатель заглушить. Выйти на шлицах из коробки - да. Ехать перестанет, но не заглохнет.
Наталия, глохнет сразу при включении D/R, т.е еще не начав движения? Глохнет резко или вроде как пытаясь пересилить что-то, постепенно сбавляя обороты до полной остановки двигателя? Какие обороты на тахометре после включения D/R? Подробнее опишите проблему - чем больше информации от вас, тем вернее будут предположения.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 10:54 pm
Машина: CARINA E
Как толька рычаг встает на D или R сразу глохнет. Как будто выключателем щелкнули .
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 3:08 am
Репутация: 28 [ ? ]
в том то и дело что данная проблема на механике и на автомате по разному проявляется, имеется ввиду заклинивание трипоида.
на механике ты можешь в зад в перед пробовать раскачать машину на автомате, только имея определенный навык. Никогда не сталкивался с заклиниванием трипоида? Редкое явление но все же...
На автомате движок глохнет сразу после включения скорости и отпускания тормозной педали, даже чуть-чуть. И смотришь на зад а не тяну ли кого на буксире? :shock:
Другой механики здесь нет... как раньше клиент написал: после включения скорости есть схватывание фрикционов (есть толчок).
Электроника здесь не при чем... остается трипоид, внешний шруз такую бяку никогда в жизни подстроить не сможет :dr_ink:
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 9:59 am
balboni, постом выше написано, что машина еще и не пытается ехать - глохнет, не тронувшись. Пофигу еще для машины, что там с триподом и с приводом в целом - хоть в крендель закручено - коробка его еще не пыталась нагружать. Если бы глохла при попытке тронуться - да, возможно, причина могла бы быть и в приводе. Проверить проще простого - на нейтрали протащить несколько метров машину.
Наталия
Поищи на форуме тему о самодиагностике АКПП и считай ее ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 1:49 pm
Машина: CARINA E
Прикол
Забрал нас эвакуатор отвез в сервис. Мастер приемщик внимательно выслушал меня попробовал сам, сказал к обеду бу готова. Пришла и увидела возле моей японо ласточки теле игру "ЧТО ГДЕ КАК И ПОЧЕМУ". Все мои вопросы остались без ответа. Вдруг в бокс вволилось пьяное тело с лицом армянской национальности которого звали Володя . Обматерив всех и сказав мне извеняюсь полезло в машину. Поняв вчем дело поднявшись с пола выпав из машины полезло под капот . Упав на моторный отсек начал чтото там делать раз пять пробовал тронутся результат был тот же . В очередной раз ласточка завелась както не так (кратко чудил движок по полной). Заглушив вышел из машины позвав меня ткнул пальцем в провода за инжектором сказал "упс" надо делать. Пошевелив провода подходящие к маленькой черной коробочке (я незнаю что это) находящейся сразу за номером кузова, сел завел и выехал из бокса . Что творилось у меня внутри в эту минуту словоми не описать . Приткнув машину возле забора сказал через два дня выду из штопора будет как новая и Володя ушол. Крикнув стоянка за счет заведения. Мастер приемщик сказал звоните лучше через три дня. На мой вопрос сколько будет стоить ремонт и что сломалось ? Была полная тишина и пожемание плечами.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 2:14 pm
видимо мап-сенсор, или проводка к нему)
но 3 дня это круто)
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 2:18 pm
Так то 3 дня не на ремонт, а на выход из пике. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 11:24 pm
Машина: CARINA E
Забрала свою ласточку бегает как раньше. Но сказали что электика полный пипец нуждается в полной профилактике . Она глохла не толька при включении D или R но и если нажать газ.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 1:03 am
Репутация: 28 [ ? ]
если он так сказал, значит ничего не сделал
он ведь сказал что через три дня будет бегать, значит должен был дать анализ проводке и согласовать стоимость ремонта...
Косу кусками проблем нет препаять
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 1:09 am
Пол темы бреда... Я валяюсь с трипода и его клина...
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 1:19 am
Репутация: 28 [ ? ]
можешь не валяться, тот трипоид до сих пор в гараже лежит могу почтой выслать :lol:
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 9:01 am
Себе оставь.
По твоему из-за трипода может машина глохнуть на автомате? По какой причине? Объясни теорию этого процесса.
Зы: про стояночный тест слышал? Почему там машина не глохнет? Чем отличается нажатый тормоз и заблокированные колеса от заклинившего трипода?
Уж даже если трипод заклинит то второе колесо точно с буксом будет крутится,или там на автомате блока стояла?
Сказки вы рассказываете,товарищ...
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Я больше поверю что на механике машина глохнет,чем на автомате.
