Текущее время: Ср май 27, 2026 11:46 am
 Заголовок сообщения: Дверной замок
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 6:44 pm
Моему возмущению нет предела!
Мне на стоянке у магазина кто-то спичку засунул в замок багажника. А я по глупости ключом забил её ещё дальше. Пинцетом не достаётся, да и диафрагма эта долбаная всё время мешает.
Дадим вандалам достойный отпор!!! :evil: Как прочистить личинку замка, а? :?
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 7:00 pm
газовой сваркой:)
а иголочкой не получиться? или ты запихал сильно?
 Заголовок сообщения: Re: Дверной замок
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 9:47 am
В теории личинку можно перебрать! Главное чтобы пружинки и запорчики не потерялись и не перепутать их когда обратно собирать будешь! Глаза бояться а руки делают! :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 10:57 pm
Возвращаюсь к теме.
На екзисте, если я правильно понял, комплект замков продаётся без личинок
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=51974
Как я понимаю, "Less module" именно отсутствие личинок и означает.
А как правильно перевести в данном случае "Key set"? И что нужно покупать, если нужен набор личинок с ключами?
ТОлько не говорите мне, что личинки из замков не вынимаются - я очень расстроюсь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 12:51 pm
в конце концов спичка это не железка, надо подумать как можно её какой нибуть химией растворить, или выжечь горелкой от туда как вариант, только проверить на наличие пластмасовых деталей, сам не разберал кариновские замки, так чо не знаю что там в нутри.
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 12:54 pm
помоему у личины есть небольшое отверстие с другой стороны, можно попробовать протолкнуть.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 12:58 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Я лично разбирал, когда он у меня весь закислился. Все легко и просто! Там кажется нужно в корпусе язычки отогнуть, но будь осторожен, не перепутай потом как пластинки стоят. Хотя я перепутал, а потом просто ключ вставляешь и смотришь, что бы пластинки утопились. И пружинки не потеряй!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 9:25 pm
А технология снятия какая?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 9:31 am
Репутация: 38 [ ? ]
Уже сейчас не помню, но кажется там все просто откручивается. Сложнее было разобрать сам замок. Если сильно интересно, могу на днях глянуть как снимал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 11:04 am
DenChugun
глянь, пожалуйста, для меня тоже актуально. а лезть наобум не хочу.
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
