Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: где найти искру.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 1:15 pm
Я помню было много статей о свечах и брали за 500р штука и за 100р штука и вывод 1 нагар на свечах. Моё ИМХО свечи можно брать и за 100р штука тока надо переодически менять их!
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 1:26 pm
прсто на сколько я знаю на ЛБ желательно платину ставить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 1:57 pm
не желательно, а надо ставит!
там кажеться, разное напряжение для LB и не LB.
Мои старые свечи поставили на другую машина, сказали фигня.
Роман, вроде, для платиновых свечей нагар не показатель
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 2:10 pm
ну так вот я и спрашиваю, какие мне свечи купить. как вы считаете, какой производитель хороший, сколько стоят, и маркировку если можно )))
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 2:44 pm
http://toyota-club.net/files/03-09-07/0 ... _denso.htm
http://toyota-club.net/files/03-03-10/denso-2.htm
tj_tosha
http://toyota-club.net/files/03-03-10/japan_plugs.htm
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 3:54 pm
tj_tosha, если ЛБ то не жадничай и бери оригинал, т.е. Denco и платиновые.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 4:21 pm
ясно. а они сильно дорогие?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 4:43 pm
я покупал на СТО тойота по 87 грн это гдето 435 рублей.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 5:18 pm
интересно а на наши машины можно иридевые свечи поставить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 5:26 pm
Когда мне меняли, механик сказал, что платиновые это не корректное название, правильнее иридивые, может у меня и такие:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 5:27 pm
ну я вон по ссылкам прошел которые выше, так там у них и иридевые есть и платиновые.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 6:11 pm
У меня движок не LB, на existe мои свечи в оригинале стоят 3 бакса. Они не платиновые поэтому такие дешевые!
ТО БелыйГусь
Проблемы были 300%, До замены двигло работал хреновато, подтраивал, тянул плохо, при трогании приходилось подгазовывать, но все равно были детонация. Обгонять, если честно, стрёмновато было. Бегунок и крышку тр. - поменял по причине износа контактной группы (очень большие раковины), но это оказалось напрасно. Поэтому старую пару положу на полку, до худших времен.
 Я считаю что 650 рублей (бегунок и кр. тр.) за оригинал - это не деньги.
После замены свечей (были BOSCH на Denso) машина обрела былую молодость и резвость, теперь после нажатии тапочки под капотом просыпаются как минимум 101 лошадка, вместо прошлых 70 пони. После снятия свечей, обнаружил что центр электрод сожрало, а изолятор был красный с белой перхотью. Я, честно, подзабыл когда вообще их менял. Виноват, исправлюсь.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 5:09 am
С неоригинала.ру ответели что катушка  "2400р стоит BOSCH,оригинал 3000р,срок поставки 3-4 рабочих дня"
Че то с ценами твориться
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 5:37 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Правильно - платинированные, т. е. с добавлением платины.
Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 7:08 pm
Платина никуда не добавляется!
На электродах, в рабочей зоне, две маленькие платиновые напайки, вот и весь секрет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 8:38 pm
На LB свечи действительно стоят 400-500 рублей они платиновые ! Другие ставить нельзя у LB в несколько раз больше вольтаж зажигания обычные свечи больше 4 000 не ходят!
Carina E 1.6,gli,4A-FE LB,Темно-Зелёный,1994,(England)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 9:34 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Ерунда полная,юзал всякие разные свечи,никакой разницы не ощущал.Вот и Пётр,подтвердит он ездит, если я не ошибаюсь на простых свечах,стоят на екзисте 50р.за штуку и мотор у него работает как часы. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:17 pm
зато платиновые свечи поставил и забыл про свечи на несколько лет. а еще лучше наверное иридиевые.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:31 pm
Это,что-то из области фантастики :( или у вас бензин идиальный :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:32 pm
не, я реально не менял свечи на 1.6 три года уже) ставилась платина.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:44 pm
diablo писал(а):
реально не менял
Ставил платину, полет был нормальный. Где-то к 95-ой тысяче
на холодную одна стала подм@ндивать, но потом все становилось нормально.
ИМХО, платина или обычные свечи из серии "какое масло лить", "промывать ли мотор при смене масла" и "каким бензином заправляться".:)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:26 pm
А также
- какой антивирус лучше
- какой файервол надежнее
- Интел или АМД
- Виндовс vs Линукс
- блондинки или брюнетки
- и т.д. и т.п.
Мля, ну нет в мире совершенства :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:32 pm
- Интел или АМД
- Виндовс vs Линукс
ОФФ: А Вы сейчас с кем разговаривали?:)
Из вышеперечисленного понял только "брюнетки или блондинки".:D
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:44 pm
Всё правильно написано.Каждому своё!!!Выбор свечей дело лично каждого.Это как выбор машины !Тут либо качество свечи, либо её цена :) Я гоняю на платине и очень доволен :roll:
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 10:33 am
Вы разговариваете о разных вещах. На 3s-fe катушка стоит в трамблере стоит,и свечи совсем другие чем на lb
