Текущее время: Пт апр 10, 2026 11:34 am
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 9:41 am
Здравствуйте форумчане!
У меня такая ситуация. Заводишь двигатель и пока прогреваешь всё нормально. Как только обороты опускаются меньше тысячи начинается вибрация и обороты падают до 500 и скачут. Начинаешь трогаться машина еле тянет. Проедешь какое то время и как будто пинка дают машина резко рвет вперед и какое то время едет нормально. Я ещё заметил что когда жмешь на газ она начинает ехать нормально и потом тупо перестает сколько не дави на газ. Но если отпустить газ и снова нажать, то она опять едет нормально. Приходится ездить постоянно нажимать и отпускать педаль газа.
Посоветуйте в чём может быть проблема?
Toyota Carina E 4a-fe не LB 1.6, кузов седан 1997г. выпуска, англичанка, гур, полуэп, BOSH Motronic, SB153ABK00E194101.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:38 am
Чек что показывает? Диагностику сначала сделать надо. Еще есть какие нить симптомы?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 8:44 pm
Лампочка чек энжин не горит. Завтра проверю на сообщения.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 7:03 am
Решил я проблемму. Форсунки забились. Прочистил и всё заехало. Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 9:04 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
:lol: ВелИк и могуч!!!
З.Ы. Извините, не сдержался.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 12:26 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
У мну тоже какая то покаченюшка странная. При резком нажатии на газульку на первой или на второй скорости машину как будто за жопу держут и экономайзер горит оранжевой лампочкой. То есть желаемого резкого ускорения совсем не выходит, наоборот провал какой то. :o Уже пару раз чуть не влетел под машины таким образом. :shock: Что это может быть, кто подскажет? :? Чек ошибок не даёт, то есть всё в норме. Зажигание год назад выставлял по стробоскопу, согласно мурзилки.
Помогите мужики? По трассе машина едет нормально, как и положено бедному движку, начинает резкое ускорение после двойного нажатия акселиратора. :oops:
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
ЗЫ: Холостые и прогревочные обороты в норме.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 12:47 pm
kronk и СергейS у Вас похоже умирает ДПДЗ, или форсунки как было выше описано.
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 12:51 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
А что там может умирать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 12:54 pm
У меня такая проблема была, поменял датчик, и все прошло! Датчик я не разбирал, поэтому не знаю что в нем может умирать, я думаю в нем под пластиком есть куча электронных деталей, которые соот. могут со временем выходить из строя!
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 2:16 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
:o
Ну то что там типа микрика есть, который даёт сигнал о нажатии на педаль газа или о работе на холотых оборотах, это точно. А что там щё есть, может резистор какой? :?
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 1:43 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Всем привет! Еще не отписывался, а сейчас решил.. Была проблема в следующем: по всем выше описанным проблемам - машина заводится отлично, а на дороге как троит, причем пробы с отключением цилиндров ни кчему не приводили, и т.д.
Оказалось банально пробило копак на свече, тупо замотал изолентой (временно разумеется) и все прошло.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 19
