Текущее время: Ср май 27, 2026 6:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про ШрусиКи
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 9:39 am
Li2n писал(а):
как быть?
Замерить все параметры и к токарю. Или с старой гайкой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 10:14 am
ну это совсем крайний вариант.
Добавлено спустя 52 секунды:
Антон мне фильтр маслянный прикрутил вместо гайки :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 10:20 am
:o А как моментом затянул???
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 12:34 pm
Как положено - до касания и на 3/4 оборота :D Мне кажется гайку сносить к токарю не помешает, но и промерять наружный диамтр резьбы и шаг на самой гранате - не помешает тем более.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 12:40 pm
ну мы примерили...по резьбе подошел. конечно же потом его сняли. На гайке резьба сорвана. Антон то что закрутил открутилось через 3 км.
Добавлено спустя 57 секунд:
Щас на рынок поеду попробую у барыг поспрашивать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 12:45 pm
тогда вот твои параметры резьбы: http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=1 ... thodType=8
Такую гайку и ищи
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
а вот здесь параметры что обозначает 3/4"-16 UNF: http://www.rasxodka.ru/articles/novice/standard_screw/
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 5:02 pm
Копец, где же такую найти гайку? В екзисте менеджер сможет по параметрам гайку заказать?
Размеры стопудова как у моей- 19 диаметр и шаг около 1,8мм
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 5:23 pm
На гранате у тебя резьба тоже не идеальная уже... Перережь на 18. :-)
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 6:28 pm
тоже что ли тут флудануть немного :D , сделать гайку пол беды , нужен подходящий металл . который можно будет калить , и термообработка тоже обязательна , так как не каленая гайка у вас сорвется в миг , ну на крайняк на один раз хватит . Я даже как токарь не стал бы себе заморачиваться с такой хренью , пошел бы и купил подходящую, возможно от чудо ваза или газа подойдет чего , или же других иномарок
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 7:44 pm
На ТАЗах нет таких гаек 100% - ступичные М20х1,5. У копейки и Нивы вроде М18х1,5 (точно не помню). Требования к металлу там никакие - зайди как-нибудь в Фордовский магазинчик - афигеешь от их ступичных гаек. Вот точно беда, если резьба на самой гранате убитая - перрезать можно - но гемора куда больше.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 7:56 pm
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Кстати на Ниве ступичные гайки ходят, не откручиваются :) А вообще помню, пришлось купить ШРУС из-за гайки....
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 8:05 pm
На Нивах нагрузка на гайку никакая - там 2 роликовых конических подшипника, которые затягиваются с усилием что-то около 7 Нм. и затем контрятся зубильным способом.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 8:24 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
При установке двуряхрядников в ступицы Нивы, гайки оставляют штатные.
И затягивать в стоке на Ниве моментом нельзя, там надо отрегулировать зазор-но это так, для справки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 8:34 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а вот это ты зря- нада было напряч технолога или конструктора для поисков правильного заменителя материала, имеющегося в производстве и растолкования тебе что к чему- такие нюансы очень полезно знать имхо :wink:
а у нас какая?
ЗЫ сталь 20 иль сталь 35+ покрытие скажем Ц9Хр (ну штоб нежаржавэло)- и никуда оно неденется..
А, да, Артем- про закалку ты заблуждаешся- гайки у нас стоят сырые- вспомни как они у нас контрятся ;)
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 8:48 pm
Я б не заморачивался с покрытием. Намазать чем нибудь и усе :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 8:51 pm
Бэндэр писал(а):
а у нас какая?
У нас затяжка моментом 226 Нм помойму - в остальном 100% согласен и поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 8:52 pm
Репутация: 66 [ ? ]
[quote="MerTV"][/quote]
ну это ясно- яж ему как и нженер... а в производстве ясен пень наколбасят :)
Тем, запускай в работу.... :D - карту раскроя материала нада нарисовать? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 8:58 pm
Я бы эту гайку достал бы в течении дня... Неужели токарей нет в Питере?
Я в автобусном парке все такие штучки заказываю. И выточат и закалят и возьмут рублев 100 :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:16 am
пытался сделать из двух фильтров подабие гайки. не вышло. провернулась головка. вообщем заказываю шрус новый.
:oops:
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:21 am
Спроси у "бони" бэушный, кстати... Может, это самый оптимальный вариант.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:24 am
вопрос: полуоси, которые выходят из коробки должны иметь люфт в осевом направлении? у меня в осевом примерно по 2-3мм ход, в радиальном нет люфта, это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:26 am
BESO не нафиг не буду бу. новый надо.
кстати гайку эту я нашел. под заказ 6 недель с америки и минимум коробка-200штук. про цену да же спрашивать не стал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:39 am
Многовато однако :( Хоть и не страшно, если сальник не сопливит.
У богатых свои причуды :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:49 am
Кстати, не факт, что она именно та, которая тебе нужна. Параметры этой дюймовой резьбы довольно близки к параметрам неиспользуемой метрической М19 с шагом 1,75 (вроде бы).
Хозяин - барин. :-)
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 8:03 am
Гайки и болты идут каленые , калится у них обычно только верхний слой , там где резьба , твердость порядка 30 единиц . Каленая гайка это не значит что она твердая как стекло и ее напильник не возьмет , твердость для всех деталей своя , не каленые гайки и болты продаются разве что в строительных магазинах для монтажа заборов и прочих сооружений , на автомобиле ступичные гайки калёные . На шрусе резьбу нарезать лучше новую наверно , чуть меньшего диаметра чем родная , тут наверно без токарного станка не обойтись , в гаражных условиях большой шанс ее нарезать криво.
