Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:05 pm
 Заголовок сообщения: вопрос по маслицу для короллы
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 10:39 am
Вопрос такой: по мануалу рекомендованное маслице в двигун 5/30 тоетовское, мол оно подходит по всем температурным режимам и написано лейте его, точно не обломаетесь, у моего бати форд фокус 2-рабочяя машинка, льет он туда мобил1 5/50, в движку заходит у него что то порядка 4х литров, тока вот при замене он покупает 2е канистры 4х литровые, одну в движку, другую в гараж, уже стоит 4 канистры нового маслица, говорит бери, ХАЛЯВА, так вот: можно ли эту ХАЛЯВУ лить в королку? характеристика 50 лучше чем 30?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 11:12 am
Влом печатать, поэтому ссылка:
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Если есть запасной мотор, или на улице воздух температурой не менее +40 град, то можно лить.
от рекомендованной цифры, можно увеличивать вязкость, только на 1 ступень, и то если есть предпосылки.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по маслицу для короллы
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 12:19 pm
А по какому мануалу то?
У меня в короллу салонную Е12 5-40 льют в СЦ.
 Заголовок сообщения: ps
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 12:30 pm
ох уж это сладкое слово, ХАЛЯВА, че то я все равно не догнал, первая характеристика у них одинаковая 5ка и там и там, а вот вторая, на сколько я понял, это при минусовых температурах как оно себя вести будет, у 50ка по идеи больший минус чем у 30ки, или я не о том вообще?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 12:42 pm
Lex@84 писал(а):
Сейчас Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л
Изготовитель TOYOTA
Модель Corolla 1.6 VVTi
Год 2002 -
3,7л
SAE 5W-30, API SM, ACEA A1,A5
Альтернативные рекомендации >+38 C - SAE 5W40
Lex@84 писал(а):
не о том вообще
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
5W30 для этого мотора, можно без большого ущерба заменить на
0W-40 круглый год,
и на 0W-30 зима.
и 5W-40 лето (если мотор > 100 тыс. то можно круглый год)
При соблюдении API SM, и высокого качества масла
Остальное - путь к проблемам с мотором.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 1:05 pm
Где этот мануал взять? Мотор на Короллке такой же тока не автомат коробас а механика..
И почему вдруг тогда на сц льют 5-40 то что по альтернативным рекомендациям ... Если какой то ущерб все же присутствует.. Интересно что на это в СЦ при следующей замене ответят.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 1:25 pm
Льют то что им выгоднее лить (то что начальство закупило по хорошей цене), уход от рекомендованой вязкости на 1 ступень вверх, к быстрым негативным последствиям не приводит, гарантийные 100 тыс. мотор смело выходит, а дальше - это уже не их проблема.
А может "гонщиков" много среди клиентов.
На 1 ступень вверх, это лучше для мотора чем на ступень вниз.
Я наблюдал несколько лет за официалами Хонда, сначала они в Сивик 2006г лили 0w40, через 2 года стали 0w20, потом 5w30. И каждый раз говорили, что это единственное правильное масло для этой машины.
Что нибудь придумают.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 2:47 pm
Золотые слова. :roll: Лучше не скажешь. :)
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 3:42 pm
пидарасы эти официалы, на своем опыте убедился, с машиной дали книжку по ТО и замене, так по книжке свечи меняли каждые 10000 а на самом деле когда я их выкрутил электрод центральный уже не плоский а под углом и зазор лошадиный 1,5 точно, я вообще в шоке как она заводилась, с салонным фильтром, воздушным такаяже фигня, колодки перед и зад почти до нуля, по книге замена 7000назад со всеми печатями и цеками, в общем когда ее взял заменил на ней все жидкости и все расходники сразу от греха. :evil:
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 3:44 pm
Просто барыги. :D
 Заголовок сообщения: sj
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 12:47 am
во засада, залез в экзист, посмотреть на сколько я с маслицем попал, и увидел что маслице то родное разное, при чем синтетики нема, 5/30 идет минералка или полусинтетика, при чем как то не понятно, на одном 5/30sl на другом 5/30sm, при чем и то и другое есть как минералка, так и полусинтетика, какое брать не знаю, не ужели синтетики нет?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
