Текущее время: Ср май 27, 2026 9:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 2:44 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Siber писал(а):
вниз не подлезал если честно
так вот если низ будет тепленький или холодный, то смотри термостат или где то воздушная пробка в системе. Верх он будет горячий, ага. Низ тоже должен быть такой же горячий как и верх, после прогрева двигателя ( Это значит что термостат открылся и охлаждение пошло по большому кругу.)
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 2:46 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а вы перепутать никаких там патрубков не могли?( хотя там подругому вроде и непоставить, ну фик знает- может наколхожено чего)
СергейS
пробки воздушные если и получаются у нас, то в радиаторе отопителя (верхняя точка)- а тут печка греет...
а термостат он вообще выкинул.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 2:48 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
если снимали, то только на печку. Остальные вроде по длине и изгибу кроме как на своё место не поставиш.
ну в чём прикол, пусть сначало посмотрит, а там видно будет.
Бэндэр писал(а):
указывающий именно на радиатор, хотя я не уверен...
сегодня завтра работаю, послезавтра еще раз сниму радиатор, промою всем чем только можно... устал уже от головняка!
Toyota CORONA ST190 (та же Карина Е, только правка)
4SFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Серый седан с красной аэрографией. ПРОДАН
Сейчас: MMS GALANT/ASPIRE 1800/4WD VR-G Японец
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 2:51 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
сначало проверь, горячи низ или нет. Может после ремонта какая тряпка где осталась, чёпик млин. :wink:
Репутация: 66 [ ? ]
ты для начала потрогай его весь на горячую, только осторожно...
:wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 2:52 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Бэндэр
:D
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 2:59 pm
Репутация: 66 [ ? ]
тогда жесть...- только экстрасенсу звонить
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 3:07 pm
:lol:
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 3:12 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Бэндэр писал(а):
тогда жесть...
знаеш, я и не такое видал после ремонта. Самое интересное, когда после капиталки двигателя, шатуны были закручены на один болт, так он и ездил ещё километров 200, пока бугель не вылез через блок. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 3:26 pm
СергейS писал(а):
знаеш, я и не такое видал после ремонта. Самое интересное, когда после капиталки двигателя, шатуны были закручены на один болт, так он и ездил ещё километров 200, пока бугель не вылез через блок. Shocked
у меня мерин был 230, дак парни в сервисе при капиталке забыли шпонку на маслянный насос поставить, на 80 км хватило, застучал вхлам, ладно хоть не отказались и сделали все...
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 3:51 pm
Была такая проблема у одного человека, так дело было в радиаторе неоригинального производства, внешне два обсолютно одинаковых радиатора вот только у нового внутри было на один ряд меньше. Оригинальный был трёх рядный, а этот оказался двух рядным. Выличили контрактным радиатором.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 4:07 pm
тоже подозрение на него...
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 4:32 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
я уже излогал своё мнение. у меня была проблема точь в точь. Вылечил снятием и прмвыкой всего радиатора снаружи. замачивал его в карыте с водой, а потом мыл под давлением. Попробуй ещё без крышки или чуть-чуть её открути и поезди. хотя..... это может и не поможет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 4:55 pm
Высказали предположение, что газы прорываются через прокладку ГБЦ в тосол. Как вариант возможно, но у меня тосол из расширительного бачка не выбрасывает. Все равно скоро снимаю ГБЦ. Ищу колпачки, прокладки, подработку..
карина пр.руль (улыбка) 94 г.р., 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 2:36 pm
Ну что, вылечил я температуру сменой радиатора. Перед этим капитально промывал 3 раза, дважды хайгиром, 1 раз лавром, не помогло...
Погонял по трассе с кондишеном, перегрева пока нет. В старом радиаторе через нижнюю дырку выгреб горсть типа разноцветного песка
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 7:09 pm
Кто то явно течь устранял, присыпками для жигулей :D В Алюминевый радиатор медную присадку :D Дедовский метод на новые авто не катит!
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 12:03 pm
Промыл антинакипином радиатор 3 РАЗА...
УРА помогло, перестал греться!!!
но...
но, по истечению трех дней, попал в ДТП...
теперь требуется все равно покупать радиаторы, оба...
Жду предложений, ST190, 4S-FE, куплю, радиаотры оба, вентилятор правый, фару левую (стекло-хруст.), правый габарит (дополнение к фаре) пластик прозрачный без рифленостей, решетку радиатора, правый подкрыльник...
 Заголовок сообщения: Re: перегрев двигателя на трассе
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 1:46 pm
Будете смяться, но после смены радиатора движок не набирает рабочую температуру при включении печки (и это летом!). Соответственно печка дует не горячим, а теплым. Термостат менял..
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
