Текущее время: Сб сен 13, 2025 1:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: перегрев двигателя на трассе
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 3:30 pm
Перечитал все темы, с этим связанные. Предположения есть, хочется подтверждения, или опыта в аналогичных случаях.
Езжу по городу, проблем нет. СтОит выехать на трассу и поехать 110-120,через 10-15 мин. движок начинает перегреваться и далее греется уже при любой скорости. На недолго помогает включение печки (жесть жестяная летом). На холостых (у светофора) температура быстро приходит в норму. Термостат менял, систему дважды промывал, радиатор снаружи почистил, оба вентилятора работают. Помпа работает, судя по обжигающему ветру из печки и наполнения расширительного бачка. Прокладка? Эмульсии в масле нет, в антифризе масляных пятен нет. Давление в системе хорошее. Радиатор?
карина пр.руль (улыбка) 94 г.р., 4AFE LB
Последний раз редактировалось asnik Пн июл 18, 2011 4:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 3:38 pm
Машина: Carina-Ы
Так мотор действительно греется? Вентилятор включается? Может, показометр триндит? У меня было похожее, однако температура (по показаниям шкалы) подымалась на 2/3 шкалы. И именно по трассе. Останавливаюсь(не глушу), показометр так и показывает почти перегрев, открываю капот - вентилятор молчит. Оказалось на приборке терялась масса. Подкрутил болтики массы - и все ОК!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 3:40 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Не ну обычно на оборот, на светофорах и в городе машина быстрее грееться, чем по трассе. Посмотри ещё раз радиатор, возможно всё таки плохо почистил и он забит между сотами? При нагреве, потрогай верхний и нижний бачок радиатора, если нижний холодный (или тёплый), но не горячий, а температура растёт, значит термостат который ты купил в топку. Так же проверить может где есть воздушная пробка.
так что, я думаю основных три варианта:
1) радиатор
2) воздушная пробка
3) термостат
Samogon
он же написал
Машина: Carina-Ы
Это всё понятно и логично, но уменя было наоборот, как у топикстартера!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 3:42 pm
Машина: Carina-Ы
СергейS писал(а):
Samogon
он же написал
Один/в/один, как у меня. Ей-богу. :wink:
ЗЫ: но мотор у мня не грелся.... Да и вообще, не получается у меня никак его разогреть. Даже в бешеную жару даю мотору прокашлятся - и нифига...
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 3:45 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
ну проверить надо всё равно, как минимум, прогреваються ли бачки радиатора, верх и низ и включаються ли вентиляторы при повышении температуры. Желательно смотреть на месте, типа погазовать.
PS: Если бы прокладка накрылась, то машина бы не только грелась, но ещё и газы бы в расширительный бачок выстреливали.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 3:46 pm
Машина: Седан, англ.
Вполне возможно, что на скорости не хватает охлаждения. В каком состоянии был радиатор когда чистил? Радиатор кондея есть? не мешает обдуву радиатора ОЖ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 4:03 pm
Спасибо всем! Радиатор кондея есть. Когда почистил оба радиатора, думал сам не отмоюсь. Движок действительно перегревается, патрубки, низ и верх рука не терпит. Термостат уже 3-й стоит. Наверное все-таки потроха радиатора за 13 лет забились, хотя в этом случае низ радиатора должен быть холоднее. Когда промывал систему, ржавчины в радиаторе было мама не горюй (скрадывалось тем, что антифриз тоже красного цвета.
Давайте быстрей ремонтироваться, а то на встречу хочется... :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 4:06 pm
Замечание за не информативное название темы.
Перегрев чего? Исправь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 4:08 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Теперь интересует резултат!!!
asnik писал(а):
Спасибо всем!
:wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 4:09 pm
Репутация: 66 [ ? ]
asnik
термостат точно правильно ориентируеш?
и про рабочую помпу поподробней- откуда информация? был тут случай- сняли помпу, а там и крылышков на крыльчатке нет
Последний раз редактировалось Бэндэр Пн июл 18, 2011 4:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 4:10 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
а помоему и так всё ясно. :wink:
Акромя двигателя перегреваться вроде нечему, если только это не ключ зажигания :? :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 4:14 pm
Перегреваться в машине, может все что угодно!
Надо не спорить с модератором, а давать нормальные информативные названия темам, иначе бардак а не форум!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
При создании темы, убедительная просьба, теме давать содержательное название!
Что бы при его прочтении, было понятно, о чем идет речь в теме.
Так же огромная просьба, категорически избегать истерических и общих названий, типа:
"У меня истерика, спасайте!", "нИ чИго ни пАнимаю, пАмАгите!", "двигатель", "диски на 15" и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 4:17 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Не, ну как бы, я не спорил, я просто своё мнение высказал. :?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 4:18 pm
ключ зажигания
да да
аномальный ключ :D
(с) Амаяк Акопян.
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Модератору тож, онож конешнож виднее. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 4:27 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
опять ключ :D я ведь специально свой потрогал, так он холодный оказался! не так чтобы аномально, но все же :D
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 4:32 pm
Бэндэр писал(а):
asnik
Термостат перепускным клапаном стоит по азбуке, грешу на радиатор и помпу конечно. Косвенно помпа работает, когда чуть свигаю крышку радиатора, оттуда раздается угрожающий свист, да и печка кочегарит сильно горячо.
В городе, когда скорость не превышает 70-80 км, катайся хоть целый день, проблем нет
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 5:08 pm
Avia
пиля..... ты же в сланцах бываешь? загляни ко мне докажу живьем, что у меня теплый. :lol:
пс. в сланцы приезжаю к 12 часам
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 5:19 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
На королле было нечто похожее, когда начинаешь жогать то антифриз начинал кипеть. Оказалась не протянутая ГБЦ.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 5:23 pm
Машина: Ovensis
Samogon писал(а):
Подкрутил болтики массы - и все ОК!!! Smile
А где этот болтик?????
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 5:24 pm
если радиатор забит и обычным промыванием не обходится, то отсается шомпование, а вообще как сама ОЖ?может уже давно да и кака там?может в блоке че где забило каналы???
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 5:31 pm
Проблемы с перегревом начинаются ТОЛЬКО после езды со скоростью 110 км/ч
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 5:35 pm
Машина: Carina-Ы
На обратной стороне приборки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 9:14 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
нефигиа ты по городу лётаеш :o
