Текущее время: Пн мар 16, 2026 11:50 pm
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 7:41 pm
Cлава
свечи давно менялись?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 7:08 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Cлава писал(а):
клапан поставил в самое низкое положение вроде обороты выравнялись
Это как?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 1:48 pm
Cлава писал(а):
беда может быть в них?
еще как. Попробуй для начала поставить заведомо рабочие свечи. На пробу. И еще. Ты уверен, что КХХ вертел, а не ДПДЗ?%)
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 2:04 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Cлава писал(а):
Он вертитьсяя чуть-чуть в право и лево, вот так и поставил.
На сколько я знаю его вообще трогать ненадо, там же биметалическая пластина регулирует открытие/закрытие клапана + индукционное управление.
Мне после такой регулировки, пришлось контрактный КХХ ставить, ситуация сразу изменилась в +
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 2:47 pm
Замечание за название темы!
Обороты твои друзья? И как с ними дружить?
Исправь на человеческое, информативное название.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 3:45 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
А проботал дроссельную заслонку всю чистить? Там бывает засоряются каналы которые на холостой ход идут.
CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 3:57 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
чёт мне кажеться, придёться топикстартеру снова КХХ менять, на неотригулированный. У меня тоже такая же проблема была, один в один. Уже не знал куда копать, машина на холостых чуть не глохла, 350-450 оборотов, при отключенных внешних источниках потребления электричества. Думал сначало что гена хочет накрыться, менял счетки, потом свечи, другой бензин заливал с октановым числом повыше и т.д. А всё решилось заменой одного клапана холостого хода. Главное в него руками не лезть и максимум что можно зделать, почистить карбоклинером.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 4:05 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Cлава писал(а):
по этому пришлось коллектора ставить свои
а может КХХ разные и не соотвествуют нормальным характеристикам? Т.е. твои и от калдины. Или ты с 3S-FE ставил на 3S-FE ?
