Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 10:16 pm
Нах эти дешевые понты??
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 1:22 am
Кстати такиеже тормоза можно на селикоклубе купить,там чуть ли не каждый второй свапает.
Теперь жду ЗДТ для полного фарша)))Никто не подстажет,от полноприводной калдосины 195,также как от gtt подходят?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 7:48 am
Ctazzz
Подойдут. Только кулак от от 4вд не подойдет.
Покупай сразу тросы от короны/карины ГТИ.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 11:40 am
Угу :) доделаю,похвастаюсь всем дисками,а то стрёмновато видеть под 16й ковкой убогие барабаны :roll:
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 7:53 pm
Решил поменять задние колодки в барабанах,а обнаружил что хана подшипникам в ступицах, да и барабаны уже подгнивать начали. в связи с этим надумал задние дисковые тормоза оформить. почитав тему понял,что подходят от короны,калдины,карины ед,куррена 19х кузовов. а от 210-х кузовов подходят? у меня абс нет,а подойдут ли ЗДТ с абс'ом? его можно будет снять?
И еще хотел бы уточнить что для этого потребуется? кулак со ступицей и надеждой что подшипник будет целым, тормозные диски с суппортами,тормозные шланги, тросы ручника для дисковых(или старые барабанные подойдут?).может еще что упустил?
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 8:16 pm
Кулак тебе зачем,свой оставишь,по ступицам по моему есть различия в вылете от разных моделей,почитай тему,где то было,на счет абс не знаю,но писали,что проще без абс найти,чем с ней.По остальному все разжевано
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 9:00 pm
Уточни,пожалуйста, подходят только от 190-х кузовов или еще от других? нашел от короны,но они во владике,долго ждать.хотелось бы с новосиба чтобы побыстрее пришли
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 9:10 pm
Корона та же карина е,только руль с другой стороны,по мне должно все без проблем подойти,повторюсь на счет абс не в курсе
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 9:33 pm
kostolom это понятно,что корона-карина е одно и тоже. тут пишут http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=10815.0 что от ед или эксива подошло от кузова st202.может еще от каких-нибудь кузовов подходит.
Я нашел ЗДТ от короны,но они во владике но долго ждать,поэтому ищу другие варианты
у меня ЗДТ от карины210 кузова помоему, все подошло без проблем. с АБС подойдутThoron
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 6:38 pm
Чтобы не переделывать свои тросики ручника,есть ли тросики для короны неоригинал? а то по экзисту только оригинал по 1700р пробивается
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 5:34 pm
После установки ЗДТ развал-схождение надо делать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 6:07 pm
Thoron
Нет, если ты не откручиваешь кулаки от стоек и не меняешь поперечные тяги/рычаги.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 9:02 pm
Пришли с владика ЗДТ,так быстро что я даже не успел все остальное заказать. купил от короны st191, без абс. у кого-нить есть для такого кузова вин,чтоб не из общего каталога смотреть. есть пару вопросов:
1. Передние шланги и передние колодки от моей карины подойдут для ЗДТ?
2. Не нашел номерок для резиночки,которая на направляющую надевается. она только в комплекте что ли?
что-то я совсем запутался.по каталогу на карине/корону/калдину номера все разные.а по факту может быть одно и тоже. Мне нужно прикупить шланги, резиночки на направляющие. нашел ремкомплект для суппорта Frenkit 232013(в емексе как аналог пробивается,а в экзисте нет),не знаю подойдет ли он. Тросики ручника,наверное,придется переделать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 2:00 am
Нет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 7:35 am
Thoron
Нет на направляющих сзади никаких резиночек.
Т.к. суппорта одинаковые шланги можешь от той же короны смотреть, от куррена и т.д.
\\Румын вроде примерял передние шланги тормозные.
Тросы ручника все же лучше для дисковых тормозов, ибо колхоз получится со всякими подставочками-гаечаками при регулировке натяжения.
Надо было сразу взять и тросики ручника во владике.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 6:55 pm
Ash На тот момент у того продавана не было тросиков. значит шланги буду покупать от короны/калдины/куррена, ну и тросики тогда надо поискать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 1:02 pm
задние шланги у меня от ED
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 1:41 pm
Кстати, у нас же теперь не только на Короллке барабаны сзади уступили место дискам, но и на РАВчике. :-)
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 1:34 am
Надо будет попробовать
 Заголовок сообщения: Re: Усовершенствование тормозов
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 6:11 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Вернемся к тормозам с ST205
Вчера прикинули передние и я припух...под мои диски надо проставки ~1.5см ставить.
Почесал репу и пришел к выводу - а если поставить только диски с целики?
Да, надо будет переходник под суппорт делать да и диски минимум 16, но ведь по сути когда не справляются тормоза идет перегрев дисков, и пофиг сколько там поршней. Вон на хондах вообще однопоршневые в основном, зато диски здоровые и тормоза не пропадают после жаханья.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 6:18 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Для установки 205х тормозов нужны будут диски с вылетом 32-30.Чтобы поставить эти чудо тормозилки на макферсон,люди обычно точат передние тормозные диски до 303 мм.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 6:55 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
ага, ЕТ30=раскатывать арки.
Точат диски чтоб переходную пластину не точить. Я считаю это неджедайским поступком, достойным линчевания)
А по теме?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 6:47 pm
Занялся установкой ЗДТ. Ступицы от короны st191, тросики решил переделать. В экзисте зашел в общий каталог Corona - > кузов ST191 и выбрал шланги FHY2335, PHD374. Специально взял два разных,на пробу так сказать. Но ни один,мля, не подошел. К ступице они подходят, а к тормозной трубке нет. ПО внешнему диаметру одинаковые,что эти,что мои старые барабанные, но у новых шлангов внутренняя резьба меньше.
Я уже совсем запутался какие шланги мне нужны. Может кто подсказать? Может подойдут мои передние?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 7:38 pm
gjljqlen
