Текущее время: Пт апр 10, 2026 5:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:25 am
Вот вчера пытался сменить форсунку.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2651 ... 2%E5%EB%FC
Снял всё поставил другую. Ставлю всё обратно. Бензин хлещет и пипец! Я блин 10 раз снимал 10 раз ставил. Уже низнаю в чём дело. Я один блин бегаю туда обратно толком непойму откуда хлещет но вроде из рейки. У меня сейчас 2 варианта один идти и покупать за 4-5000 целиком ещё одну. Вот в ссылке фотоотчёт по которому я делал. ВТОРЫЕ резинки на форсунках должны заходить в рейку? или нет =( Это единственная догадка. Вроде когда снимал они в неё не заходили. А может надо? Что я млин не так джелаю ща сижу без машины туда тащится а и незнаю что делать бабло просто так выкидывать неохото? Кто менял? Напишите или тел дайте я позваню =) Блин и в телефонах форумчан Белого Гуся ненашол %-)
Последний раз редактировалось Роман Ср июл 13, 2011 12:44 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:32 am
Машина: Carina-Ы
Где-то перекос при установке форсунки в рейку. Вынимай и вставляй. Верхние резинки практически не изнашиваются. Главное не порвать. Я после промывки тоже раза три-четыре снимал. И в конце концов попал нормально. Главное, не дрейфь!!!
Последний раз редактировалось Samogon Ср июл 13, 2011 11:33 am, всего редактировалось 1 раз.
Которые как бы с проточкой? Нет, это дистанционные проставки.
Либо у тебя что-то не так внизу, из-за чего форсунка вниз проваливается, либо ты задираешь колечко на форсунке при запихивании в рампу, либо рампа треснула.
резинки на форсунках при замене, желательно ставить новые,из под них и хлещет .
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:37 am
Машина: Carina-Ы
Скорее всего оно!!!
С чего бы это рампе треснуть?...
Так говорит же, что из топливораздатчика, а не из башки, то бишь сверху... :) Я и нижние и верхние не менял, и ничо не хлещет. Главное поставить обратно всё толково. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:39 am
Роман
И этта... заголовок темы переименуй, плиз. %-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:43 am
Спасибо. Чёрт. Я смарел их одна резинка не айс но хлещит вроде из под другой. Сейчас поеду посмотрю откуда именно хлещет.
Внизу... А должны быть резинки внизу во входе обязательно? Я вчера одну такую тока нашол даже мастерил остальные. Но хлестать начало даже при самодельных. Тоесть я так понимаю самое важное верхние резинки и точное расположение форсунки в рампе? Вроде не треснутая была неужели треснула при снятии =(
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Блин вот толково поставить знать бы как. Я заметил что если пару раз туда сюда её она прям влетает в разъём (форсунка) резинка видимо смазывается. Блин эти резинки если что ещё фиг где найдёшь =(
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:45 am
Нижние резинки тоже очень важны.
Ну вот зачем же лезть туда, не имея нового комплекта? :-(((
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
"Ой парни сроно хелп!"
можно было убрать :D
Видать когда устанавливал, одну резиночку на форсунке задрало или порвалась, проверяй манжетики. И перед тем как ставить обратно в рампу, их желательно смочить бензином, что бы мягче заходили.
И в подпись бы ещё что за машин... я у себя на 3s-e после того как всовывал форсы и прикручивал рамку замыкал на диагностическом разъёме бензонасос и смотрел - травит или нет... и только когда добился нормального результата начал одевать крышку на место.
Машина: Carina-Ы
Это где? В башке? В посадочных местах форсунок в башку?
Если да, то там должны быть очень толковые резиночки. Иначе получишь подсос воздуха(не учтенного МАП-ом) в камеры сгорания. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:47 am
Не приплетай сюда МАП. ;-)
Как раз ему всё равно, откуда воздух взялся в коллекторе.
Качество смеси не уплывёт. Просто холостые будут не верно регулироваться, да и нефильтрованные подсосы ни к чему...
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:48 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
+1
вытекание бензина под давлением тоже вероятна, особенно если верхняя не на месте сидит.
Последний раз редактировалось СергейS Ср июл 13, 2011 11:49 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:49 am
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
Х.з. 2 раза менял, ничего не хлестало, верхние резиновые колечки немного маслом смазывал, прям совсем чуток, чтоб в форсунку не попало не дай Бог.
Смотри колечки на разрывы и рампу на предмет трещин, я б даже на последнее больше смотрел.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:51 am
Машина: Carina-Ы
Подсос-то в данном случае будет прям в башку, у не в коллектор... А там давление не меряется ничем...
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:52 am
Хех ну была резинка на старой форсунке и на новой. А они тока на экзисте продаются? Чё нить от нашего автопрома аля "Авто49" не подходит ?
Машина 1.6 4afe ( из ссылки фотоотчёта видно) я просто в панике пишу =)
Сейчас приедет знакомая я поеду посмотрю откуда точно хлещет. Блин если верхнии резинки не очень гуд. А смочить бензином это да я патом догадался. Но вчера как я их тока не переставлял и минял. Ежё звук такой там давление дай боже насосом. И прямо как будто форсунки нету патоп. Этим патопом замачивает всё =( И я пока от ключа добегаю до движка уже всё мокрое и откуда что хлещет непонять =(
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:55 am
Машина: Carina-Ы
Не надо никуда бегать. Нужно замкнуть два контакта в диагностическом разъёме - и сразу увидишь, откуда льёт.
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
подключи на диагностическом разьёме контакты (должен заработать бензонасос) и увиддиш откуда сопливит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:56 am
Двигатель: 5.6
Ну как вариант, проверь топлвный шланг нормально ли прикрутил к рампе, если снимал.
Без обид, сам иногда тупану, что нить забуду и бегаю вокруг машины в панике.
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Samogon
:D
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:57 am
ВОт жешь мать моя женщина. Диагностический разьём знаем. Что замыкать? Как на проверку ошибки? Напомните плиз? делал такое года 3 назад %-)
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
какие контакты я тока не помню, надо мурзилку посмотреть. Ну или кто нить из форумчан подскажет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 12:03 pm
Репутация: 62 [ ? ]
У нас они продаются во многих магазинах,почти на всех Тойотах одинаковые (стоимость 50-60 рублей оригинал),у меня не давно при установке,на одной форсунке задралось колечко верхнее и хлестало,пока ездил за новым,оно полежало ,одумалось и выпрямилось,просто надо аккуратно вставлять!!! :wink:
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 12:06 pm
Задралось вверх. А как оно может задраться . Там же млин она в пазе находится. Ща буду проверять.
Нашол Е1 и ТЕ1 замкнуть спасибо.
Я в королёве живу. Для меня проблематично найти оригиналы =( без тачки та
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 12:07 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Дак это самодиагностика,а не включение бензонасоса
3S-GTE МКПП,4WD!!!
