[ Сообщений: 16 ] |
Tim555
Добавлено: Чт июл 07, 2011 7:34 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб июн 18, 2011 2:35 pm Сообщения: 4 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Изучал форум пару месяцев.... и вот я счастливый обладатель каринки 94 года 4вд 2литра 140 лошадок .. А теперь о грустном есть глюк абс она срабатывает на скорости близкой к нулю... и срабатывает не адекватно.. поясню: набираю скорость все отлично начало торможения (если плавно) все отлично как только автомобиль замедляется до 5-0 км/ч (в этих пределах и идет звук срабатывания абс и легкие пинки педали.. но и если просто катиться медленно 10-20 не разгоняясь то абс тоже срабатывает при нажатии на тормоз. При резком торможении со скорости срабатывает адекватно.. Други выручайте куда копать ума не приложу... ошибок не выдает лампа абс не горит....
_________________ Всегда бывает первый раз...
Карина 2 литра 140 резвых лошадок и полный привод (правый руль).. не бейте меня сильно..
Евген
Добавлено: Чт июл 07, 2011 8:44 pm |
Tim555
1. Заполни профиль, плиз. Откуда ты.
2. Тебе лучше отписаться (или модераторам перенести тему) сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=561& ... sc&start=0
Anikkon
Добавлено: Чт июл 07, 2011 9:13 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 268 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
закусывает суппорта ИМХО
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
А Серёга я.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 9:56 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Tim555 писал(а): каринки 94 года 4вд 2литра 140 лошадок ..
Полный привод???
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
Евген
Добавлено: Чт июл 07, 2011 10:04 pm |
Это не Е-шка, как я понимаю
Добавлено: Чт июл 07, 2011 10:05 pm |
Tim555 писал(а): обладатель каринки 94 года 4вд А Серёга я. писал(а): Полный привод?
R-tem
Добавлено: Чт июл 07, 2011 11:19 pm |
датчики родные стоят?
проверь ротор, может что то между зубьями попало, или между сердечником датчика и зубьями ротора.
makmus
Добавлено: Пт июл 08, 2011 12:18 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 2:20 am Сообщения: 52 Откуда: Моска Репутация: 1 [ ? ]
Anikkon писал(а): закусывает суппорта ИМХО
Поясни , плиз.
_________________ Carina E 1.6 xli , 4A-FE, LB, МКПП (Японка) 1992г.
Anikkon
Добавлено: Пт июл 08, 2011 11:55 am |
Было на мазде: задний суппорт (или цилиндр, уже точно не помню) подклинивал, не отпускал колодки, из-за этого АБС включалась даже при небольшом нажатии на тормоз, из-за чего эта мазда меня догнала один раз.
После замены проблема ушла.
Ash
Добавлено: Пт июл 08, 2011 12:00 pm |
| Реставратор ведерка |
sashang
Добавлено: Вт июл 12, 2011 2:10 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 1:43 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Всем здравствуйте. Проблема такая: прозвонил все 4 датчика, только один звонится если не ошибаюсь 1,1 то ли 1,2 кОм. Значит 3 сломаны.
Еще на датчиках нет напряжения. Почти невероятно что в обрыве проводка всех 4-х датчиков, подозреваю что нет питания с выхода блока АВС. Если кто знает подскажите на каких клемах блока померить напряжение, документации пока на этот счет не нашел. Может у кого-нибудь есть схема подключения блока с обозначениями на разъёме блока. В книге по карине блок с разъемами есть, но распайки нет.
Tim555
Добавлено: Вт июл 12, 2011 5:34 pm |
| Студент |
В общем провел самодиагностику АБС .... ошибок она не выдала.. Когда машинку покупал у продавца спросил про этот глюк говорит что мол трубку ему в сервисе меняли после этого и так работать стала, вот думаю может при замене трубки они завоздушили систему и этот воздух сейчас находится в блоке и тот срабатывает неадекватно... такое может быть или нет???
Никита
Добавлено: Вт июл 12, 2011 6:06 pm |
Tim555
У тебя золотистая Карина Е или праворукая Карина?Внеси ясность...
Tim555
Добавлено: Ср июл 13, 2011 10:01 pm |
| Студент |
У меня праворукая Карина
Tim555
Добавлено: Сб авг 06, 2011 8:38 pm |
| Студент |
Праворуким никто не помогает???
EVGEN88
Добавлено: Сб авг 06, 2011 8:45 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
датчик какой то глючит. жди пока загорится абс и считывай ошибку. у меня было такое,ошибку правда начал выдавать месяца через 2,как загорится машину не глуши снимай ошибку. колодки мож еще проверить.мож развалилась какая нить
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
