Текущее время: Ср апр 08, 2026 3:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 8:11 pm
Здравствуйте у меня корона 190 1994 г
задние барабан колодки поменял в передние не лазил еще
шланги все поменял и прокачал томоза ничего не изменилось
при нажатии педали тормоза она очень мягко нажимается а начинает срабатывать только с половины хода педали
авс стоит на всех четырех и тросики ручника не работают но это вроде не при делах
срочно куплю ангельские глазки !!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 9:06 pm
как раз из - за тросов может такое быть!подобное обсуждалось на форуме!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 8:16 pm
Машина: Лисапед
колодки развел задние? Ручник держит?
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 2:22 pm
А мне нравится когда мягко. Тока у меня срабатывает не на середине а где то на 2/3 хода. Легче дозировать усилие. Правда у меня вакуумник стоит от 4A-GE (он в 2 раза больше) на однопоршневых передних и барабанных задних тормозах.
Поменял в тачке почти все - осталось поменять двиг, короб и саму машину.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 2:24 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
needs
поищи тему, мож у тебя гтц изношен уже....
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 3:20 pm
Усилие- то дозировать легче, только упаси Боже отказ одного из 2х контуров. Педали в пол для оставшегося в живых контура может и не хватить. Зачем играться с судьбой - тормоза это игрушка от которой жизнь твоя зависеть может, а иногда и не только твоя :?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 2:40 pm
А у меня на днях была проблема. На неделе поменял задние колодки, ручник больно то не держит, ну да ладно. Вроде подтянул....
Ну а собственно через несколько дней после этого еду по делам, впереди едет шестерка, я увидев просвет для обгона, который должен был бы наступить как раз тогда, когда нагнал бы шаху, притопил и начал быстро догонять ее. И тут шаха дала резко по тормозам до полной остановки немного не доехав как раз до места предполагаемого обгона и мне ничего не пришлось как оттормаживаться в пол. (Как выяснилось на дорогу перед шахой вылезла собака) АБС у меня не работает. Отттормозился. Ладно, едем дальше. И тут когда возникло тормозить педаль проваливается в пол и машина не думает останавливаться. Я еще раз нажимаю и тормоза появляются. Вообщем такая картина была до пункта назначения. Затем когда заглушил, проверил жидкость, она как оказалась в норме. Потом завел и поехал дальше. Тормоза в норме.
Что ЭТО было? и стоит ли мне бояться повторения данной неприятности?
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 3:12 pm
Стоит, страх сохраняет жизнь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 3:15 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Carinovod
Желательно ещё раз проверить тормоза по кругу и отрегулировать ручник.С тормозами не шутят от этого зависит твоя жизнь и других тоже.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 8:56 pm
Спасибо, а с чего начать хотя бы? Колодки во первых в норме. Уровень жидкости во вторых тоже в норме. Сегодня целый день ездил, тормоза были в норме. На что смотреть, т.е. с чего начать копать? Извините за такой глупый вопрос конечно...
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 10:12 pm
Carinovod
Ты пишешь,что менял задние колодки,вот с них и начинай.Отрегулируй зазор между барабаном и колодками,а затем и сам ручник.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 10:29 pm
спасибо, думаю с них и придется...
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 10:43 pm
Carinovod
Попробуй повторить. На пустой дороге (чтоб не пугать ни кого) потормози в пол - может повторится глюк?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 8:04 pm
привет всем! такой вопросик - в общем на машине не ездил 2 дня, потом ночью были сильные заморозки, утром поехал на работу, выезжаю со двора, нажимаю тормоз, и у меня педаль вдруг стала вверх-вниз ерзать)))) потом через минуту примерно все стало нормально, что это может быть?)))))
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 12:40 am
А АВS работала ранее? ;)
Carinovod: Все тоже самое у меня. Поменял колодки в сервисе. При выезде чуть не убрался!! Потом приработались. Как вариант мот не полное прилегание колодок к барабану если диск изношен, но скорее всего ручник. Так же тросы растянуты. (еще пока их не регулировал)
94г. Люка нет, кондея нет, остальное есть :)
дв.: 2л. бензинка. Японка. Хетчбэк. Красивый. Вместительный. Нравится! :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 5:57 pm
у меня нет АБС, а ручником я сейчас не пользуюсь, ставлю на передачу. а эта фигня больше не повторялась
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:09 pm
Думал что АБС на всех Каринах :) Я к тому что у меня пол года тоже не работало, а затем вдруг начало работать))))
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 8:33 pm
то есть не можете сказать что это могло быть? может как-то с морозами связано? ))
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 8:51 pm
nik9722
Тормозную жидкость давно меняли?Возможно впитала много влаги и примерзла.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 8:37 pm
Машина: Короны: ST190, AT211
Двигатель: 4S,7A-LB
Vadim609 писал(а):
Carinovod
+1 Пока задние поршни выберут зазор между диском и колодками,педаль и уходит далеко!
Corona ST190 / 4S-FE / AT / 1992 г.
Corona Premio AT211 / 7A-FE / AT / 1998 г.
corona-club.ru, forums.drom.ru Vovochker
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 9:19 pm
Vovochker
Сласибо :?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 6:20 am
Двигатель: 4S,7A-LB
Всегда пожжалста!
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 10:42 pm
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 6:32 pm
Машина: Carina E англ., AT 190, седан
Двигатель: 4A-FE не ЛБ, Бош мотроник
не нашел про тросы
ситуация: отсутствовал один трос ручника, купил, поставил, развел колодки задние, подрегулировал чтоб держал...
после этого еду, сдаю задним ходом, нажимаю на педаль тормоза а она проваливается... тормозов нет...
смотрю заднее правое колесо все в тормозухе
снял, смотрю один из поршеньков которые в тормозном цилиндре выскочил
понял что из-за подтяжки ручника такая засада
назад вставил, вернул натяжение на место (русник опять почти не держит щас)
залил дот4, прокачал... тормоза опять со мной
теперь страшно ездить, постоянно проверяю давление нажатием на тормоз
может кто что подскажет по этому поводу?
у друга на карибе такая же фигня случалась
1995г.в.
AT190
4A-FE не LB, англичанка
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 6:45 pm
Нет, не из-за этого.
