Текущее время: Пт апр 10, 2026 12:53 am
 Заголовок сообщения: перегрелся
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 9:34 am
Приветствую!
Народ, я тут не давно перегрелся :-(. До этого заливал масло 4 литра, за долгое время оно почти не уменьшилось. Сейчас его там почти нет, а проехал, я после этого, очень мало. В связи с чем это?
Carina e (японка) 7/1992 4-A FE LB
МКПП Liftback
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 9:45 am
vectorio писал(а):
В связи с чем это?
перегрев, скорее всего связан с системой охлаждения, возможно датчик не сработал, и/или не включился вентилятор радиатора или что то еще по этой системе.......
Относительно перерасхода масло, смотри на ветках этого форума.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 9:49 am
От перегрева последствия могут быть довольно грустными. Как по части дубения и растрескивания маслосъёмных колпачков, так и "теплового прихвата" поршней в цилиндрах. В худшем случае - даже поломка колец и поршневых перемычек.
Надо смотреть, словом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 9:54 am
Перегрев был связан с поломкой вентилятора, его заклинило. К сожалению, я не смотрел на датчик температуры, в силу своей не опытности, теперь все время смотрю ((
МКПП Liftback
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 10:10 am
Вот в таких случаях сильно помогают доп. приборы с звуковой сигнализацией.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 10:12 am
Да уж, такой прибот очень в тему, но теперь я туда чаще чем куда либо смотрю. Если сделать компрессию, она может показать последсвия перегрева?
МКПП Liftback
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 10:16 am
да
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 5:50 pm
Доброго дня! Сегодня машину на 40 мин оставил с работающим движком, а сам неподалеку был. Вернулся и глянул на стрелку температуры-и ужаснулся-она в красной зоне была (и черт знает, как долго!) Выключил движок, подождал 5 минут, снова завел и поехал, температура была уже в норме. Причина в невключении вентилятора, в связи с чем еду в автосервис проверить его. Но вот тоже мучаюсь, не началось ли уже разрушения движка? Как можно определить это не разбирая, кроме замера компрессии и контроля уровня масла (может там стуки какие, хлопки, цвет дыма или типа того)?
Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 5:55 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
если что то случилось с прокладками, то смотри на щупе капли воды, а в радиаторе масленые пятна. Посмотри на заливную крышку масла изнутри, нет ли "майонеза" в ней. Если этого нет. то ........ я ездил ещё два года (80000 км.)А потом замена ГБЦ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 6:01 pm
Gena
а что означает "майонез"на крышке?
была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 6:04 pm
Эмульсия.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 6:22 pm
Двигатель: 3.0
Виктор77 писал(а):
Эмульсия.
ну да и выглядит как майонез.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 7:20 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Так же посмотри может перегреваться из-за не открытия термостата . Потрогай радиатор когда она перегревается если холодный то вперед в магазин
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 7:28 pm
Не, радиатор был горячий, как и оба патрубка, уровень в расширительном бачке тоже поднялся. Так что дело все же в вентиляторе. Да я вот больше за движок боюсь, кабы чего не вышло.
Да, то что вентилятор перестал работать, мне показалось, произошло после замены термостата зимой. Может что ремонтник напортачил, когда менял?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 1:09 pm
Виктор77 писал(а):
Эмульсия.
а что означает появление этой эмульсии?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 1:42 pm
Репутация: 62 [ ? ]
тосол в масло попал
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 4:55 pm
Никита писал(а):
тосол в масло попал
не факт, может просто масло старое - такое бывает в межсезонье из за сильного конденсата
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 6:33 pm
yozsh
Такое бывает всегда зимой в морозы, а сейчас такого быть не должно.
По виду может быть и как "сгущенка", кста.
Стоит обратить внимание на выхлоп - в такую погоду, как сейчас не должно быть густого пара.
OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 7:20 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а может какое быть, что вентилятор я за год ни разу не видел работающим, ну а перегреваа тоже нет никогда....
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 3:24 pm
Может. При нормально работающей системе охлаждения. У меня, после за мены радиатора я ещё не видел чтобы он работал. А со старым очень часто пахал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:16 pm
Я после замены радиатора(зимой) тоже не видел своего работающего вентилятора, думал, что,наверное, радиатор хорошо охлождает, пока вдруг недавно не перегрелся, а после выяснил, что у вентилятора не работает моторчик, а с датчика температуры в крышке термостата снята клемма(при замене термостата ремонтник забыл одеть).
Так что лучше заедь в сервис и проверь все.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:19 pm
Двигатель: 1ZZFE
можно проверить вентилятор на акум... я не представляю кака там в сервисе проверят)))))им верить нельзя
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:30 pm
на крышке ..майнез.. :D еще не чего не значит а вентилятор не включился из-за того что либо он заклинивший либо датчик включения навернулся , который в корпусе термостата проверить вентилятор легко на заведенной машине скинуть с него(датчика) фишку если заработает (на крайний случий 12 волт на вентилятор подать на прямую ) значит в прегреве виноват датчик (при условии что вентилятор не вклюился ) а термостат по патрубкам определять (верхнему и нижнему ) должна быть разница ощутимая в температуре на ощуп!))
Последний раз редактировалось Игорек Чт апр 15, 2010 11:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:52 pm
В таком случае вентилятор наоборот должен всегда крутится
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:06 am
Может быть и должен, но вентилятор тоже был неисправен ((
