Текущее время: Сб апр 11, 2026 6:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 1:19 pm
ToXa писал(а):
ваван
Чего-то для среднего расхода слишком шоколадно, или ты в основном по трассе гоняешь. :)
в основном по трассе!
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 2:09 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Добавлю свои 5 копеек.
Машина - бочка 95 год, 4афе не ЛБ.
Когда купил, по зиме расход был около 20-22/100км(я очень офигевал), но я не сдаюсь при первом препятствии (может и зря, все говорили продавать - но я все свои машины привык держать в порядке).
Прошол путь по стандартным тех. мерам (масло, тосол с промывкой системы, масло в коробке, мойка инжектора ультразвуком - не качественная, мыл потом сам и больше в сервисе не окажусь), заменил резинки форсунок, промыл форсунки карбклинером, потом промыл еще всю систему ЛАВРОМ на мною же собранной установке. Полностью разобрал, промыл и отрегулировал БЗД в соответствии с мануалом, проверил метки ГРМ и заменил прокладку крышки клапанов (была убита напрочь). Проверил зазоры в клапанах на холодном движке, все в пределах нормы. Заменил лямбду-зонд, так как моя явно была одной ногой в могиле. Это все было сделано постепенно, но делал все сам и в качестве и верности параметров уверен. Недавно сделал раскоксовку Лавром с промывкой в масло, на 2 и 4 цилиндрах жидкость ушла в течении часа, в 2х других в течении 6 часов (настораживает 2 и 4, но что поделать). После раскоксовки двигатель стал работать мягче, но эффект был бы лучше при дополнительной заливке жидкости, которую я не додумался купить заранее. Маленько меньше стало трясти руль на холостых (это отдельная тема которая меня уже достала). До раскоксовки была компрессия 12,5-12-12-12 , после не мерил.
Все эти процедуры (даже свечи новые на соответствие зазору проверил), привели к снижению расхода до 12-13л/100км по городу с редкими пробками. По трассе на скорости 90км/ч ест 6.5-7л/100км. Расход точный - стоит откалиброванный мультитроникс.
Осталось проверить зажигание, я его крутил немного, запомнив положение, но разницы не заметил, даже при продолжительных поездках. Бежит машинка хорошо, при тапке в пол 160 набирает бодро, больше я и не пытался, но запас есть.
Я не указал еще много мелких нюансов, но под капотом проверяно все не на раз - теперь там все как в аптеке.
Дальше копать смысла нет - меньше есть не будет. Пробег 240 т.км, скорее всего скручен, часть лошадей разбежалась, колечки подносились, но масло пока употребляет мало.
Спасибо за внимание, мб кому что покажется интересным.
Лёха
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 2:42 pm
Машина: Avensis T22
ИМХО, нормальный расход топлива, учитывая АТ и не LB. Смысла бодаться дальше за уменьшение расхода топлива видимо нет. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 3:31 pm
xoze писал(а):
все ясно, у меня расход больше, гораздо...
Тут в Соседней теме еще причину рассказали .
У тебя колеса какие стоят?
В расходе ещё участвует масса колеса, сопротивление качению покрышки.
У более широкой покрышки, сопротивление обычно больше.
На экономных овощных машинках, ставят резину поуже.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 5:05 pm
в старину лекари тоже от всего лечили клизмами или пиявками
вот только помогало редко :)
если лямбда тухлая - её надо менять, а не сравнивать методики замеров или думать, что само рассосётся
если движок не LB, вопрос вообще тривиален
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 5:09 pm
Машина: Carina-Ы
MrDims
Бот? :?:
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 5:12 pm
а сама лямбда проверяется только осциллографом на основе этого графика:
Samogon
нет :)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 5:14 pm
Машина: Carina-Ы
MrDims
Приношу свои извинения... :?
Первый пост - и довольно-таки "сильного" содержания. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 5:15 pm
проблема то давно изученная :)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 2:44 pm
хорошо, а если лябмда пульсаций вообще недает, но при этом ошибки в мозгах не появляется???
CORONA 4S-FE EX-SALOON КРАСНЫЙ ДРАКОН
ДА, НЕ КАРИНА Е!!
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 7:10 pm
Двигатель: 4а-фе
С нашим бензом лямбды долго не живут, а у тебя поди вообще родная стоит. У меня родная на осцилографе тоже волновую плясала, но когда воткнул себе мультитроникс, смотрю постоянно правая коррекция держится в 2,5В и почти никогда не меняется. Пошел и купил NGK универсальную. Коррекция плясать начала до 0,5В и расход приблизительно на литр упал... В старой лямбде внутри что то бренчало. Ты говориш что твоя лямбда молчит, тогда чего ждеш? Чуда? Думаеш оживет?
Лёха
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 11:02 am
Я про то что в алгоритме коррекции смеси (в книжке нарисован алгоритм проверки лямбды) не только лямбда участвует, и если она молчит и ошибок нет, то что это?? Датчик ОЖ в норме, а что еще влияет на этот алгоритм понять у меня мозгов нехватает, вот и спрашиваю...
ДА, НЕ КАРИНА Е!!
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 1:01 pm
У меня тоже бред получается , на 3/4 можно всеголишь 500км проехать по городу и не гоняя . Разве нормально для 1.6 ? Кстати на трассе больше ест ,чем в городе ,идиотство какоето :D Прокатишся около 100 - 110кмч километров 20 - 30 ,видно ,как стрелка падает ,а в городе меньше :x
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 7:13 pm
машины старые, под евро-2
а там мозг на лямбду смотрит только в спокойных режимах
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 6:34 pm
Машина: Carina E Wagon
А вот мои 5 копеек в тему ......
В процессе своего рассказа, буду оперировать показателями ....топливная коррекция, снимаемыми компом с подключенным шнурком, в процессе езды. Начну с того что сколько помню свою машину, на хх прогретого до 90-96 град. движка после поездки всегда коррекция была низкой от 0.8 до 1.2В....Причём при спокойной езде на 5 ,4 и 3 скорости могло быть 2.2 -1.7 В...В общем не напрягало, но предпринимались попытки что-то поправить .В январе этого года даже при тестировании производительности форсунок, заменил регулятор давления топлива на другой с разбора, эффект нулевой....И вот однажды зимой выскочив на улицу , снял шланг с обратки с регулятора, и стал дуть туда насосом....По своей глупости не открыл крышку бензобака и получил следующее...Вначале истошно застрекотал адсорбер, я перестал дуть и у меня из шланга хлынул бензин.....Быстро присоединив его на место, я побежал открыл крышку бензобака.....
Дык вот после этих не хитрых процедур, я заметил уменьшение расхода.....с 10 и более литров по городу и на короткие дистанции, расход упал менее 9 литров..в течении долгого времени(много заправок), ..Всё было ок и вот недавно опять заметил расход 9.5л по городу, подключил комп , подумал и решил промыть форсунки...После промывки сделал тестовые поездки с компом и офигел.....
Коррекция стала на хх 2.36В на следующий день в процессе адаптации снизилась до 2.09В , при том что коррекция при поездке не изменилось.......Так-же при спокойной езде 1.6-2.2В В зависимости от педали.....Так что для владельцев лб есть смысл принять к сведению цифры.
Вывод , подзабитая трубка обратки влияет на давление в топливной рейке вместе с регулятором....И больше всего на хх.....Видимо регулятор не в состоянии обеспечить низкое давление в рампе из-за подзабитой трубки обратки....Имеем повышенный расход при прогреве двигателя до момента , когда устанавливается ос и топливная коррекция с 2.5В уходит резко вниз, уменьшаяя время открытия форсунок, и компенсируя слишком богатую смесь.....
