Текущее время: Ср фев 18, 2026 3:19 pm
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 12:06 am
Двигатель: 1.6
Вчера произошел интересный случай. ....Потерял ключи от зажигания. Ключик чипованный(вроде это так называется) был=( Что теперь делать? Замок под замену? Или можно, что нить придумать?
Carina E 1.6 седан 1993г. сине-зеленая.
http://www.eazy-riders.ru интернет магазин для любителей горных лыж, сноубордов, велосипедов и просто туризма.
для клубных - скидки.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 12:13 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
под замену, на то он и замок!
можно провода вырвать и коротить))))
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 1:26 am
:o на каринке ключ чипованный?? а по-мойму он с мозгами связан-вырыванием замка не отделаться.иначе нахрен чип,если любой .... может вырвать замок и уехать?
ехай ломай мозг)))
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 2:10 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
soplo
Да, были с чипами и без.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 2:19 am
Двигатель: 1ZZFE
тогда что мозги менять или перепрошивать7! или чип блок искать и отключать*?!
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 2:41 am
Машина: Carina E Wagon
Делал дубликат ключа, мастер сказал, что ключ чипованный и двери открывать будет, а машину заводить не будет. В итоге ключик делает всё.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 2:46 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Вы чё, мужчины ? Чип на иммобилайзер, а не на мозги ! Это опция.. Его отключить можно
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 6:23 am
Ну-ну... Попробуйте отключить заводской иммобилайзер...
Не все так просто.
Наврал тебе мастер. Нет у тебя иммобилайзера.
А по теме:
Уверен в этом? Или просто так там решил? Если чипованный был,то наверное твоя дорога к официалам. Они,если я не ошибаюсь, такие проблемы решают. Правда дорого.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 1:04 pm
Двигатель: 1.6
Дело в том, что машину открыл и отогнал уже=). Когда покупал машину продавец дал второй комплект, но......... оказалось что только дверь открыть им иможно :D А замок зажигания от каких либо левых машин подходит?(не от карин) :?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Re: Пож. подскажите что делать!!!!!! Плиииззз
Не все так просто.
А по теме:
Так сказал продавец, весело два ключика на связке......один дубликат а рядом чипованный!!! :D
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 1:14 pm
На рулевой колонке слева вставляется хрень типа флешки, если её вынуть, машину не завести. У тебя не так?
Наврал тебе мастер.
А смысл. Или он просто не знал. Говорил что ключик точно чипованный.
Или это связано с родной охранкой.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 1:28 pm
У меня с право и не типа флешки, а маленькая фишка. Но если ее вынуть машину не завести.
Ключ может быть чипованый, а мозги поменяли и смысла от чипа нет.
Чтобы дубликат делал все, надо чтобы он был с чипом, а потом еще привязать его. Ты это делал? Наверное нет. Может у тебя где то заныкан чип.
KruglenkOOf, походу тебе прийдется мозги покупать и замок.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 1:43 pm
Шел за дубликатом для того чтобы он просто открывал двери, вот мастер и говорил, что ключ заводить машину не будет, но если "чего то" там отключено, то заводить будет. Ключ сделали, пошел проверять, все открывает и заводит. :roll:
Цена вопроса помойму 100 руб.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 4:30 pm
Репутация: 26 [ ? ]
определить ключ чипованый(что крайне маловероятно!), снял пластик вокруг замка зажигания, если на замке есть катушка от которой идут 2 проводка, значит тебе не повезло он чипованый. 93г нет в ключе чипа, а продать подороже ключ -могут и с чипом :D
если не заводится, то чип может есть, тогда к спецам прошивать ключ(привязать к авто).кроме официалов хватает спецов!
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 10:39 pm
Приветствую! У меня такая же беда как и в начале темы,отличие лишь в том,что остался самодельный(не чипованый) ключ.Спецов в нашем небольшом городе не нашёл,до официалов в Самаре 200км.Парни может что новое подскажете? Всё-таки год прошёл с момента поднятия темы.Всё течет,всё изменяется...
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:35 pm
KRANLOD
1-й вариант купить мозги без иммо, думаю да 100 баксов вложишься.
2-й вариант, купить мозги с иммо и ключи, сделать с новой заготовки с чипом ключ по твоему самодельному и привязать его.
3-й вариант искать которые смогут привязать ключ без оригинального, но думаю это дороже чем вариант 1.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 12:41 am
Машина: Toyota Picnic
бывают ещё эмуляторы имобилайзера......
http://auto.web55.ru/immo_lc100_info.htm
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 9:51 am
чип товарищ может к в мозгах зашит быть. На всех авто по разному. Но и гемора большого новый ключь прошить нет. Если в питере кто столкнётся скидывайте в личку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 10:30 am
[quote="voldemarik"]-й вариант купить мозги без иммо.[/quote]
Предлогают мозги 4A-FE вроде бы LB,а с иммо или нет не ясно.Маркировка 89661-0520 DENSO.Что скажите уважаемые?Как определить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 10:53 am
не знаю как на каринках, но на большом брате пикнике, есть отдельный модуль иммо, находится за приборной доской, он читает ключ и дает добро мозгам.
Так что надо купить мозги иммо с ключем и замком(если есть болванка(без чипа) старого ключа то можно сделать дубликат с новым чипом на старый замок, ну чтобы не менять замки по кругу, или не ходить с 2 ключами).
Еще думаю можно поставить обход штатного иммо как на сигнализациях с дистанционным запуском(но принцип работы не знаю).
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 12:51 pm
Этот принцип заключается в приклеивании скотчем внутри облицовки рулевой колонки отпиленной головки одного из ключей от машины. %-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 12:56 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Все таки интересно. Мне всю неделю звонит королавод просить ему иммобилайзер найти, его якобы сгорел. Машина заводится если поставить очень-очень позднее зажигание, и она как бы троит и детанирует. В нормальном положении трамблера не заводится. Машина Короkла E11 двигатель 4A-FE.
Ошибку выдает 99 и 21.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 1:24 pm
Ну так можно или нельзя по маркировке определить что за мозги мне предлагают?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 1:29 pm
Кстати, автору замечение за заголовок темы. И просьба переделать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 4:56 pm
Парни,а чё с моим "серым веществом"!!! Или на форуме "психиаторы" перевелись? НЕВЕРЮ!!! ДОКТОР АУУУУУ !!! :oops: :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 9:01 pm
По ходу доктор на срочном вызове. :cry: :D
