Текущее время: Вс окт 12, 2025 6:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 12:47 pm
Вячеслав писал(а):
Всем привед! :wink:
Небольшой совет по замене стоек заднего стабилизатора:
Не торопитесь их менять :twisted: ...., а обратите ванимание на ВТУЛКИ стабилизатора! Они,как показывает практика в основном и стучат на неровностях :wink:
+1!
Sam menjal tõsja4 8 nazad...
Sej4as snova nado!
Stavil ne orig. tak kak orig. dorogo!
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 1:32 pm
Amangeldy kostolom СПАСИБО БОЛЬШОЕ! У меня вроде бы все то же самое, но просто отсутствует стабилизатор и стойка. Буду ставить Б.У. стабилизатор. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 7:38 pm
voldemarik2 если бы у меня осталась та часть трубы,я бы сфоткал специально для тебя,раз ты не веришь,она была еще до кучи вдавлена внутрь и в том месте видно было,что ей по асфальту скребли,форумчане,может кто то не полениться и сфоткает ту часть выхлопной,которая под задним подрамником проходит,надо всетаки прояснить эту ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 7:56 pm
"Гусь", т.е. изгиб выхлопной трубы в самой нижней части специально приплющен, но не исключено, что именно этим местом труба касалась дороги и ее сдавило еще больше.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 10:56 am
+ втулки стабилизатора............
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 2:08 pm
Amangeldy да конечно с втулками.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 2:21 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
2 Li2n Раскажешь потом стоимость стаба, а то у меня тоже нету не спереди ни сзади, и все ни как не могу дождаться.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 6:42 am
Господа, у меня на задней подвеске нет ни стабилизатора поперечной устойчивости, ни втулок для него ни яиц. (крепления для стоек стабилизатора нашлись только на стойках амортизатора, на кузове ихх нет) бывает ли такое или это предидущие хозяева провели "глубокую модернизацию"?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 7:15 am
может и делали, даже если и так должны быть места крепления............
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 7:21 am
так и предполагалось что кузова у всех машин одинаковые, стоит ли ставить задний стаб, комфорт/устойчивость повыстся?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 7:25 am
повысятся т.к. стабилизация устоичивее выполняется..............
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 1:10 pm
Машина: Седан, англ.
как определить что именно стучит втулки или линки? понятно что лучше на станцию) и все же?
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 1:40 pm
визуально
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 1:53 pm
Amangeldy писал(а):
повысятся
С каких пор управляемость и комфорт синонимы?
При установке стабилизатора, управляемость естественно улучшается,
комфорт - немного ухудшается (при езде по ямам)
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 1:59 pm
согласен, управляемось улучшается
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 4:12 pm
Про резинки не согласен, сам менял в субботу стойки стаба, и пришел к выводу, что первые из строя выходят именно они, резинки подвыдовило, но стаб в них и пока они есть никак стучать о кузов не может.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 6:09 pm
SoSed60, стабилизатор стучит не о кузов, стабилизатор стучит в разбитых гнездах одеревеневших втулок.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 7:30 pm
Очень даже может. Если стаб без линков, легко болтается рукой уже повод поменять втулки, лучше на полиуретан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 8:33 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
На фотке не видно,подскажите какой они формы.У меня по вину круглые выдает.
TSB-709
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 10:01 pm
Хм, я ставил полиуретановые (фирму не помню, брал по 70р/шт) - но форма как у Febest по твоей ссылке
