diablo
Добавлено: Пн окт 13, 2008 11:32 am |
возьми и купи компрессометр, у него шланг как раз подходящий, вкручивающийся. или раскурочь свечу и попроси сварщика приварить трубку к ней.
SoSed60
Добавлено: Пн окт 13, 2008 11:40 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Попробую замутить что нить. Сколько колпачков брать? 8? Оригинальные нормальные?
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Добавлено: Пн окт 13, 2008 11:45 am |
SoSed60 писал(а): Сколько колпачков брать? 8?
а сколько ты собрался менять? всего 16 колпачков.
SoSed60
Добавлено: Пн окт 13, 2008 12:30 pm |
А на выпускных есть смысл менять?
Добавлено спустя 35 минут 50 секунд:
voldemarik2 писал(а): ты что читаешь только свою тему? Вчера Бесо расказывал, как менять МСК без снятия головы.
Блин я весь форум облазил - где?
А сколько надо в горшок давления нагнать?
Сейчас:
Добавлено: Пн окт 13, 2008 12:31 pm |
SoSed60 писал(а): Блин я весь форум облазил - где?
Сочувствую, он не описывал подробно, он просто сказал про компресор:)
Добавлено: Пн окт 13, 2008 12:38 pm |
Компрессор, желательно, должен быть не китайской игрушкой для одноразового накачивания шинки, а нормальный промышленный, с ресивером. Ибо должен компенсировать расход воздуха через неплотности поршневой, а также уметь поддерживать давление. А у китайского (или какого ещё другого) микронасосика ни производительности нету, ни редукционного клапана. А давление должно быть около 6 атмосфер. 14 - ни к чему. Поршни пропихнёт, коленчатый вал провернёт, даже на передаче и ручнике.
SoSed60
Добавлено: Пн окт 13, 2008 12:54 pm |
Beso писал(а): Компрессор, желательно, должен быть не китайской игрушкой для одноразового накачивания шинки, а нормальный промышленный, с ресивером. Ибо должен компенсировать расход воздуха через неплотности поршневой, а также уметь поддерживать давление. А у китайского (или какого ещё другого) микронасосика ни производительности нету, ни редукционного клапана. А давление должно быть около 6 атмосфер. 14 - ни к чему. Поршни пропихнёт, коленчатый вал провернёт, даже на передаче и ручнике.
Да блин...обрадывали  . Мой не китайский, но 6 атмосфер не нагонит я думаю  Может есть какой другой кустарный способ, тут кто-то про кусок припоя говорил.
Сейчас:
diablo
Добавлено: Пн окт 13, 2008 12:58 pm |
Нет, кусок никакой ты туда не просунешь... а если и просунешь, то он там и останется. потом голову придется снимать. менять лучше именно те колпачки, которые текут.. если будет получаться легко, тогда меняй все 8... или 16:) но лучше те, которые текут.
Дик
Добавлено: Пн окт 13, 2008 1:28 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 6:25 pm Сообщения: 181 Репутация: 1 [ ? ]
припоем можно, если его только в камере согнуть поршнем, ну и выкрутить этот колодец, без него проще.
как вариант, найти что-то легко гнущееся, типа китайской отвёртки. или какой-то кусок резины.
правда надо помнить, чтобы ничего не отвалилось от неё и не осталось в камере потом.
мне кажется если уж туда лезть, то менять все колпачки надо. вдруг это какой-то левак развалился, что с остальными будет дальше?
а вообще надо вскрыть и посмотреть. работы на всё - полдня неспеша.
если направляющие запороты, то и новые колпаки долго не прослужат...
diablo
Добавлено: Пн окт 13, 2008 1:31 pm |
кстати, может резиновый шланг подойти.. если поднимая поршень шланг согнется именно под нужный клапан. толщина шланга должна быть как раз как чуть тоньше отверстия свечного.
SoSed60
Добавлено: Пн окт 13, 2008 2:12 pm |
Про шланг мне идея нравится  . Счас коллективным разумом что ни будь изобретём
Сейчас:
Добавлено: Пн окт 13, 2008 2:14 pm |
diablo писал(а): если поднимая поршень шланг согнется именно под нужный клапан.
это как?
diablo
Добавлено: Пн окт 13, 2008 2:30 pm |
а вот так:) шланг не стоит просовывать в свечное отверстие дальше 3см. .... думаю даже можно напихать туда много тонкого шланга... пол метра например.. а потом поднять поршень.. по идее должно подклинить клапан... только поршень разумеется нужно вращать ключем, а не стартером
SoSed60
Добавлено: Пн окт 13, 2008 2:51 pm |
diablo писал(а): а вот так:) шланг не стоит просовывать в свечное отверстие дальше 3см. .... думаю даже можно напихать туда много тонкого шланга... пол метра например.. а потом поднять поршень.. по идее должно подклинить клапан... только поршень разумеется нужно вращать ключем, а не стартером
А колесом?
Сейчас:
diablo
Добавлено: Пн окт 13, 2008 3:03 pm |
колесо грязное обыяно, лучше ключ надеть на гайку маховика.
разумеется выкрутить все свечи. в один цилиндр вставить отвертку, как индикатор подъема поршня. напихать много гибкого шланга в цилинд и поднять поршень. если он нормально подклинит клапан, то при нажатии на тарелку клапана, она должна сжать пружину, но клапан остаться на месте. если клапан пойдет на открытие-значит плохо поджали его.
SoSed60
Добавлено: Пн окт 13, 2008 3:14 pm |
А не выкрутив свечи можно снять крышку клапанную?
Сейчас:
diablo
Добавлено: Пн окт 13, 2008 3:57 pm |
можно. они не мешают.
kostolom
Добавлено: Пн окт 13, 2008 7:59 pm |
diablo писал(а): они правда не будут в масле.. т.к. выхлопные газы масло на них сжигают не скажи,у меня они как раз в масле были,они как раз больше страдают,так как температура больше,чем на впускных
дядя
Добавлено: Вт окт 14, 2008 2:26 am |
diablo
Добавлено: Вт окт 14, 2008 9:39 am |
если только не делать таких ошибок, как афтар статьи
SoSed60
Добавлено: Вт окт 14, 2008 9:57 am |
Блин.....про отлов клапанов как-то не понравилось
Сейчас:
diablo
Добавлено: Вт окт 14, 2008 10:50 am |
ну вот что бы таких ошибок не делать, надо ставить поршень в верхнюю мертвую точку. проверять отверткой. если поршень вверху, то клапану не выпасть из направляющей.
kostolom
Добавлено: Вт окт 14, 2008 3:38 pm |
блин достал меня этот двиг на моем аппарате,той зимой масло стал хавать,летом поменял кольца и маслосъемные,1500 км масло ни грамма не хавал,а тут км за 400 пол уровня,первую свечку выворачиваешь,резьба в масле,остальные сухие,колодцы тоже во всех сухие,немного подтекало через клаппанную,подтянул,до переборки первый тоже в масле был,но там сальник котлодца не держал,ставил все оригинальное,когда перебирал,направлдяющие клапанов люфт небольшой имели,цилиндр первый не задранный был,я непойму,что опять ему надо,даже если опять начали масосъемные пропускать,ну не также масло при этом жрать
diablo
Добавлено: Вт окт 14, 2008 4:30 pm |
а на землю оно не течет? дым синий?
kostolom
Добавлено: Вт окт 14, 2008 4:53 pm |
да нет,поддон чистый,только с одного края клаппанной следы масла,меня напрягает,что первая свеча в масле,если это из за износа напавляющих втулок клапанов маслосъемные потекли,то не легче ли бошку сразу поменять,чем с этими втулками возиться,да и клапана я как понимаю надо будет новые ставить,а дым хрен знает,навроде нормальный,тут кто то писал,что типо можно снять колектора и посмотреть какие маслосъемные бегут,выпускной проблем не будет снять,а впускной,к нижним не подлезешь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
